Страница 157 из 183 ПерваяПервая ... 153154155156157158159160161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 1824
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1561
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    На ВМ1.
    @776/122540 177777
    @1000/177777 10011
    001002/000000
    @R6/177574 1000
    @R7/000001 1000
    @R0/160134 0
    @R1/000000 160000
    RS/000000 341
    @/000341
    @P
    000003
    @776/000341
  2. #1561
  3. #1562
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Попробовал загрузится с прошивки от платы И4 Эл.60. На приводе DX вылетает, на DY пробует читать и встает, чего-то ждет.
    Загрузчик
  4. #1563
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Привод DX в принципе не имеет команды форматирования, а для привода DY команда Set Density пока не эмулируется ( и вряд ли когда-то будет ).
    А как это относится к режиму плотности? Что тогда будет делать эмулятор при смене диска с DY на DX, на приводе DY?
    Ещё вопрос про режим ПДП для DY. Реализован?
  5. #1564
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Реализован так:
    	case CMD_EMPTY:
    		switch( nCMD_Phase )
    			case 1:
    				nCMD_WordCount = wDATA & 0xFF;
    				nCMD_Phase = 2;
    				bTR = true;
    			break;
    			case 2:
    				nCMD_BufAddr  = wDATA;
    				nCMD_BufAddr |= nCMD_ExtAddrBits;
    				nCMD_Phase = 0;
    				bTR = false;
    				if( ( bCMD_DoubleDensity && nCMD_WordCount > 128 )
    				|| ( !bCMD_DoubleDensity && nCMD_WordCount >  64 ) )
    					nLastErrorCode = 0230;
    					wRXES |= BIT_10;
    					CMD_Done_Error();
    				else
    					int nBytes = nCMD_WordCount * 2;
    					for( int i = 0 ; i < nBytes ; i++ )
    						dword  addr = nCMD_BufAddr + i;
    						if( !*pb22bit ) { addr &= 0xFFFF; }
    						if( !abWriteAccess[addr] )
    							wRXES |= BIT_11;
    							return CMD_Done_Error();
    						BYTE( addr ) = SectorBuf[i];
    					CMD_Done();
    			break;
    	break;
  6. #1565
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Реализован так:
    Без комментариев мне не понятно.
    По сути реализация эмуляции контроллера DY не привязана к ВП1-033?
  7. #1566
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Контроллер DY эмулируется по стандарту DEC. Похоже, что ВП1-033 не может работать с 18-разрядной шиной, тогда как DY - может.
    Последний раз редактировалось Patron; 20.11.2017 в 12:17.
  8. #1567
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Тогда интересно было бы узнать почему загрузчик платы И4 не грузит.
    А DY обязательно 18-разрядная шина нужна?
  9. #1568
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Потому что это кусок загрузчика DX. Он доходит до чтения прочитанного сектора из буфера контроллера и осуществляет переход за пределы кода.
    Оригинал из прошивки ДВК-1 выглядит так:
    ROM:173000                 Mov     #100247, R2
    ROM:173004
    ROM:173004 loc_173004:                             ; CODE XREF: ROM:173046
    ROM:173004                                         ; ROM:173064
    ROM:173004                 Mov     #177170, R1
    ROM:173010
    ROM:173010 loc_173010:                             ; CODE XREF: ROM:173012
    ROM:173010                 BiTB    R2, (R1)
    ROM:173012                 BEq     loc_173010
    ROM:173014                 MovB    #^B111, R3
    ROM:173020                 Mov     R1, R0
    ROM:173022                 Mov     R2, (R0)+
    ROM:173024                 Br      loc_173032
    ROM:173026 ; ---------------------------------------------------------------
    ROM:173026
    ROM:173026 loc_173026:                             ; CODE XREF: ROM:173050
    ROM:173026                 Mov     #1, (R0)
    ROM:173032
    ROM:173032 loc_173032:                             ; CODE XREF: ROM:173024
    ROM:173032                 ASR     R3
    ROM:173034                 BCS     loc_173042
    ROM:173036                 MovB    (PC)+, (R1)
    ROM:173040 ; ---------------------------------------------------------------
    ROM:173040
    ROM:173040 loc_173040:                             ; CODE XREF: ROM:173054
    ROM:173040                 MovB    (R0), (R3)+
    ROM:173042
    ROM:173042 loc_173042:                             ; CODE XREF: ROM:173034
    ROM:173042                                         ; ROM:173036
    ROM:173042                 BiT     R2, (R1)
    ROM:173044                 BEq     loc_173042
    ROM:173046                 BMi     loc_173004
    ROM:173050                 BCS     loc_173026
    ROM:173052                 TstB    (R1)
    ROM:173054                 BMi     loc_173040
    ROM:173056                 Clr     R0
    ROM:173060                 Cmp     #240, (R0)
    ROM:173064                 BNE     loc_173004
    ROM:173066                 CmpB    #247, R2
    ROM:173072                 AdC     R0
    ROM:173074                 Clr     @#177674        ; CPC
    ROM:173100                 Mov     #340, @#177676  ; CPSW
    ROM:173106                 START
    Если контроллер DY - он может работать и с 16-разрядной, и с 18-разрядной шиной. Про ВП1-033 не вполне понятно - он может выбирать одиночную/двойную плотность и работать с ДМА? Если нет - тогда только DX.
  10. #1569
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    1801ВП1-033 работает только с 16-разрядной шиной адреса, выбора плотности нет, DMA не поддерживает. Так что только DX. Описание есть в "Микропроцессорные средства и системы" № 05/1988 стр. 87-94.
  11. #1570
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Вроде как загрузчик был битый. Более того, этот кусок совпадает с куском кода прошивки 055 с адреса 022.
    Исправленный загрузчик- здесь.
    Да, вроде только DX. Непонятно кому предназначался код загрузчика DY в прошивке 055.
    Ну и DY думаю что может в PIO работать без DMA.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 19
    Последнее: 24.06.2022, 08:02
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
