Показано с 11 по 20 из 24
Тема: разыскивается копировщик лента-лента
    1,196
    788 сообщений
    сделано очень наворочено. завтра на светлую голову разберусь как это запускается.
    копирайты в лоадере 18.09.1987 Denis
    спасибо за очень интересную версию.
    Последний раз редактировалось goodboy; 17.03.2012 в 23:55.
    Member
    а еще в бейсиковой части написано:
    WELCOME TO HACKERS PARADIZE
    Загрузка вкратце:
    Первый бейсиковый блок - опрос клавиши "Y", если нажата, то по адресу 23804 заносится 0-NOP, тем самым корректируется прыжок на процедуру внесения изменений в памяти для бессмертного режима игры, после чего прыжок и сама процедура копируется в память по адресу 23395 и идет загрузка следующего бейсикового блока.
    Второй бейсиковый блок - основной загрузчик всех блоков игры, в конце происходит переход на адрес 23395(см.выше) и запуск игры с адреса 23296.
    Похоже автор данного творения полностью раздербанил защиту, ибо счетчик явно родной SpeedLock'овский.
    Последний раз редактировалось ProSoft; 10.03.2012 в 18:14.
    Activist
    Белоруссия
    11 сообщений
    В Unreal загрузчик корректно работает не на всех моделях.
    Your life is REAL. Change it UNREAL!
    Member
    на каких именно не работает?
    на спектакуляторе в некоторых моделях в 48 режиме тоже не грузит, по всей видимости что-то с таймингами.
    но если частоту проца установить в 7MHz то грузит на всех, кроме скорпиона.
    Последний раз редактировалось ProSoft; 10.03.2012 в 23:45.
    Activist
    Белоруссия
    11 сообщений
    Проще сказать где работает - romset ZxSpectrum 128 c загрузкой из 128 бейсика. при стандартной загрузке из бейсика 48 не происходит переход на свою процедуру загрузки. unreal 0.37.3 fix 4
    ZXSpin грузит без проблем из любого режима.
    Последний раз редактировалось transman; 10.03.2012 в 21:17.
    R.I.P. Аватар для ZX1997
    г. Нижний Новгород
    спектакулятор все нормально грузит в 48к режиме на обычной загрузке без ускорения
    (у меня версия 7.0.1.1310), с ускорением вконце в любом режиме сброс.
    Member
    а попробуй в скорпионе в 48к загрузить, прокатит у тебя?
    г. Нижний Новгород
    грузится, картинка невыводится и в конце сброс, а смысл грузить на скорпе ее в 48к режиме? если можно в 128?
    Member
    Ясно. Спасибо.
    Да разобраться хотелось бы, как исправить. Чисто спортивный интерес.
    Интересно, а на реальном пентагоне загрузилось бы? ибо спектакулятор грузит в модели - Pentagon 128 только при fast load.
    Последний раз редактировалось ProSoft; 12.03.2012 в 18:23.
    г. Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от ProSoft Посмотреть сообщение
    Ясно. Спасибо.
    грузил на реале ленинград128к, в детстве на 48к грузил
  1. Копировщик ZX-Spectrum
    от andrew76 в разделе Софт
    Ответов: 36
    Последнее: 13.02.2021, 21:03
  2. RSS-лента форума
    от nyuk в разделе Форум
    Ответов: 34
    Последнее: 21.02.2016, 17:44
  3. Копировщик
    от White_Hunter в разделе Софт
    Последнее: 27.05.2008, 14:54
  4. TR-DOS или лента?
    от danner в разделе Программирование
    Ответов: 20
    Последнее: 02.07.2007, 00:34
