Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Контроллер PS/2 для БК-0010
    Master Аватар для Xrust
    г. Тольятти
    147
    70 сообщений
    По умолчанию Контроллер PS/2 для БК-0010
    Хочу сделать прошивку для БК на свой универсальный контроллер. Проблема в том, что я никогда с БК не имел дела, абсолютно не представляю, как работает его клавиатура, назначение клавиш и какие лучше всего выбрать соответствующие клавиши на PC клавиатуре. Так же мне не на чем будет проверить работоспособность прошивки. Поэтому прошу у вас помощи и совета. Будет так же здорово, если кто-то, кто имеет реальный рабочий БК, согласится испытать с ним мой PS/2 контроллер.
    Последний раз редактировалось Xrust; 09.08.2021 в 17:37.
    Member
    п. Новый Ургал
    66
    31 сообщений
    Блог проекта "The Goonies для БК11М"
    БК-0011М, БК-0011М-01, SMK-512, AZ
    г. Тольятти
    147
    70 сообщений
    grf, спасибо. А соответствие клавиш там удобное? Где вообще можно посмотреть назначение клавиш у БК?
    Member
    п. Новый Ургал
    66
    31 сообщений
    Мы делали как нам удобно )
    В доке: http://gid.pdp-11.ru/books/00015-01.32.01.html
    г. Запорожье, Украина
    92
    50 сообщений
    Тема переодически поднимается и есть разные конструкции. Вот моя https://zx-pk.ru/threads/30675-kontr...tury-ps-2.html
    г. Тольятти
    147
    70 сообщений
    Насколько я понял, все клавиши БК (кроме СТОП), можно впихнуть в матрицу 8х16:
    	r0	r1	r2	r3	r4	r5	r6	r7
    c0	шаг	повт	инд/су	кт	блк/ред
    c1	<=	Tab	Enter	=|=>	сбр		рус	лат
    c2				вс			|<=	|=>
    c3	<=|	=>	/|\	\|/
    c4	0	1	2	3	4	5	6	7
    c5	8	9	;	:	,	-	.	/
    c6	ю	а	б	ц	д	е	ф	г
    c7	х	и	й	к	л	м	н	о
    c8	п	я	р	с	т	у	ж	в
    c9	ь	ы	з	ш	э	щ	ч	ъ
    c10	пробел
    c11	ар2
    c12	стр
    c13	загл
    c14	су
    c15	shift
    Я ничего не упускаю?
    Master Аватар для Sandro
    г. Зеленоград
    212
    115 сообщений
    А нужно -- в матрицу 8x10, поскольку у БК она именно такая:
    Нда, что-то скукожило картинку...
    Y -- младшие три бита кода символа, X -- старшие 4.
    И надо именно замыкать X на Y из-за алгоритма сканирования. Т.к. он проверяет именно закоротку, а не подключение куда-то.
    г. Тольятти
    147
    70 сообщений
    Sandro, я по этой картинке и делал. Поскольку 5.XT2 и 12.XT1 подключены к земле, я счел допустимым объединить их в один столбец. Как раз мне хватает матрицы 16 на 8. Только у СТОП лапка соскальзывает Но для такого случая не грех и отдельный порт контроллера выделить.
    г. Зеленоград
    212
    115 сообщений
    А, в смысле, потому, что как раз выходит 16, а матрица всё равно такая? Ну да вэтом случае прокатит. не в общем случае
    СТОП не с землёй соединяет, а одну ...нутую конструкцию с другой. См. схему БК.
    г. Зеленоград
    212
    115 сообщений
    Для эмуляции этой хренотени надо тянуть XT1.1 к +5 В током примерно в 70 мА, хоть и кратковременно. Контроллер-то выдержит? Нога не отвалится?
    Кстати, при внимательном рассмотрении, при начальной подаче питания эта дивная схема давит на СТОП, пока C2 не зарядится. Если ACLO/DCLO снимутся раньше, то старт машины обещает быть интересным ...
  1. Ответов: 19
    Последнее: 19.01.2020, 19:50
  2. геймпад для БК 0010
    от zorel в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 27.09.2018, 20:43
  3. Куплю КНГМД для БК 0010-01
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.11.2011, 13:47
  4. Куплю МСТД для БК-0010
    от KALDYH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.09.2011, 22:06
  5. {Москва} Кумлю контроллер дисковода для БК 0010.01
    от Жека:) в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.04.2009, 08:50
