Показано с 1 по 10 из 25
Тема: ВТЦ 202 больно кусается!!
    Guru Аватар для newart
    148
    62 сообщений
    Exclamation ВТЦ 202 больно кусается!!
    Сабж.
    Бьет искрой от видеоразьёма, такая беда была со всеми 3-4 ВТЦ что у меня побывали за 12 лет.
    Более того, во времена ZX Net'a ВТЦ у меня убил наверное с десяток XTR модемов (вылетали оптроны).
    Как то боязно даже его коннектить с раритетными спектрумами.
    Banned
    Приделай вилку с заземлением.
    148
    62 сообщений
    Дык заземление останется висеть в воздухе. Провода то 2.
    Banned
    И провод с замемлением.
    Внутри монитора стоит фильтр питания явно требующий заземление. Без заземления на всех металлических частях монитора будет 110 Вольт. Такая же ерунда происходит в современной технике, если не подключено заземление.
    Но если заземления в домашних розетках нет, то всё равно толк от вилки с заземлением будет. Земли устройств (компьютера и монитора) через удлинитель (буржуйский) объединятся и не будет между ними напряжения и не будет искры.
    ---------- Post added at 22:43 ---------- Previous post was at 22:41 ----------
    Или отключить этот разъем X4. Но в теории, из за этого может умереть блок питания. Не зря же его поставили.
    Последний раз редактировалось vinxru; 16.03.2012 в 01:36.
    148
    62 сообщений
    Но если заземления дома нет, то всё равно толк будет. Земли устройств через удлинитель (буржуйский) объединятся и не будет между ними напряжения и не будет искры.
    Штука в том что искрит монитор в независимости от того подключено к нему что то или нет.
    Banned
    С выключенной из сети вилкой?
    148
    62 сообщений
    Включенной.
    Banned
    Ну вот.
    Как только ты включаешь монитор в розетку и нажимаешь ВКЛ, все металлические части монитора оказываются под напряжением ~110 Вольт. (Половина от сетевого напряжения.)
    Этим занимается выделенная часть схемы, конденсаторы С1,С2. (И еще конденсатор С21 в блоке питания занимается тем же.)
    Последний раз редактировалось vinxru; 16.03.2012 в 00:11.
    Master Аватар для Killer
    г. Челябинск
    Корпус к батарее отопления примотать, или к крану, пусть всех соседей потрясет)))
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    Killer, если кого то убьет в ванной Вы будите отвечать за такие советы?
    ---------- Post added at 16:41 ---------- Previous post was at 16:40 ----------
    newart, выкуси эти 2 кондера и потом можеш хоть целоваться с железными частями монитора.
