Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Atari 2600 флеш-картридж.
    Guru Аватар для ALKO
    Одесса
    183
    86 сообщений
    По умолчанию Atari 2600 флеш-картридж.
    Какие существуют флеш-картиджи (с USB-прошивалкой или же со слотом для SD-карты) на Atari 2600 в пределах СНГ за невысокую цену?
    Пока лишь знаю про Harmony западного производства, но цена кусается.
    Само устройство картриджа вроде бы проще дендевского (простая 1- 8кб ПЗУшка с прямой адресацией), но почему-то менее распространены, как мне кажется.
    Знаю, что можно и самому спаять из EEPROM биоса. Но тут проблема в программаторе и софте к нему. Плату вытравить не смогу к тому же.
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Мгтф макетка и кусок порта от чего небуть, програматор для 27сХХХ можно из материнки старой сварганить)
    Одесса
    183
    86 сообщений
    С этим проблематично.
    и 27сХХХ сколько там, с десяток раз перепрошить можно?... Не, сложно это всё. Особенно со стороны программатора.
    Veteran
    У меня есть несколько платок картриджа но микросхему нужно шить программатором.
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    эт вы за уф говорите или электронику также ? Вообще ПЗУшки такое дело дешевое по крайней меере у нас, 2764 стоит как мелкая логика
    Мъ
    https://amazingdiy.wordpress.com/200...ari-2600-cart/
    кстати есть походу платка от А2600 там проблема с джойстиками, схемки нима ниукого ?)
    Одесса
    183
    86 сообщений
    гАлубая мечта - запустить эту демку (и многие другие) на хардваре
    Заодно и самому проггинг освоить. К тому же гайдов множество.
    Но вот вопрос с флеш-картриджем остаётся открытым.
    флэш-EEPROM от БИОСа у меня есть (не знаю насколько он работоспособен, но всё же).
    Программатор таких флешек под USB-порт можно заказать на али. (Правда не знаю какой лучше всего выбрать.)
    Но вытравить плату с контактами под слот картриджей не из чего и нечем.
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Там шаг контактов вроде такой же, как у старых ISA карт и (наверное) Dendy картриджей.
    В любом случае травить можно раствором лимонной кислоты в перекиси водорода. Ну вот фольгированный разве что придется достать.
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    По-моему в сегодняшних реалиях ВСЕ существующие игры под 2600 можно засунуть в одну единственную ПЗУ. В крайнем случае щелкать ее страницы переключателем/джамперами. Один раз прошил и забыл.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Одесса
    183
    86 сообщений
    Да эт понятно.
    Но мне бы хотелось и свой софт писать сверх того.
    Кроме того, есть же и 8-ми килобайтные ромы, типа баттлзоны, где и так страницы щёлкаются (потолок проца 4кб же). А если такие ромы будут находиться во многоигровке с остальными ромами, как там их щёлкать?
    Несколько дохлых картриджей от сеги у меня имеется. Можно выпилить платку из них наверное.
    Только нет у меня слота под РПЗУ (хз как оно правильно зовётся). Ну, чтоб не паять каждый раз после программатора.
    w29c020 флеха есть.
    256 кб.
    Маловато для полного сборника игрух с атари. Тем более есть много крутых современных хоумбрюшек.
    А готовенькое на заказ никто не делает? а?
    А то я такой калека в этом деле. Ничё у меня не выйдет.
    Последний раз редактировалось ALKO; 19.10.2018 в 20:07.
    78
    63 сообщений
    Панельку можно выпаять со старой сетевухи или материнской платы, строительным феном.
    Я когда-то собрал картридж для 2600 из говна и палок, пришлось подарить заезжему художнику. Больше на такие подвиги не тянет.
  1. Atari 2600
    от Руслан в разделе Atari
    Последнее: 21.11.2013, 22:05
  2. Atari 2600 и Atari 7800. В чём разница?
    от Mifody в разделе Atari
    Последнее: 18.09.2011, 08:12
  3. самодельный картридж Atari 2600
    от ALKO в разделе Atari
    Последнее: 29.05.2011, 19:33
  4. ищу джойстик для Atari ST - Atari 2600
    от zorel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.05.2011, 02:11
  5. Продажа ATARI 65XE ATARI 2600 Sega MegaDrive
    от Zloy в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 05.06.2010, 15:08
