Показано с 1 по 10 из 45
Тема: MSX Yamaha YIS503II КУВТ. Всё, что вы всегда хотели знать , но боялись спросить
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    По умолчанию MSX Yamaha YIS503II КУВТ. Всё, что вы всегда хотели знать , но боялись спросить
    Здесь будет собрана вся информация для максимально возможного апгрейда MSX КУВТ в MSX2,а так же периферии к ней.
    Имеется таких 2 машинки рабочих,вот одну сохраню для истории,вторую буду апгрейдить по полной для максимального эффекта и удобства пользования.
    [B]1.Видеопамять => 128кб:[/B]
    Одна из перемычек (красный провод в районе видео-озу) это линия /CS0 - выборка банка памяти ОЗУ для VDP.
    Поскольку память для VDP на MSX-1 ставилась на внешней платке, выборка которой сделана по /CS1, снизу /CS1 возле VDP перерезана, а этот красный провод прокидывает /CS0 на эту самую внешнюю платку.
    Надо будет:
    1) убрать эту перемычку,
    2) запаять 8 микросхем типа РУ5 (или 4164),
    3) восстановить перерезанную линию /CS1,
    4) заменить на внешней плате памяти VDP микросхемы 4416 на 4464
    и всё, будешь иметь 128 кб ОЗУ для VDP.
    2.Основное ОЗУ => 128кб.впаиваем микросхемы мапера IC315 - 74LS04 (1533ЛН1),IC319 - 74LS30 (1533Ла2) и изготавливаем новый модуль памяти
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=8182
    3.Часы.
    Если Вы являетесь счастливым обладателем микросхемы часов RP5C01A необходимо установить недостающие элементы на плату по схеме:
    4.Меняем прошивку MSX1 на MSX2 с исправленными шрифтами 27c256 http://zx.pk.ru/showthread.php?t=18453
    Родное пзу выпаиваем или выкусываем и впаиваем 2 панельки.
    4.1 Если не используем микросхему часов - прошиваем патченую прошивку в 27с128 http://zx.pk.ru/showpost.php?p=483025&postcount=11
    5.Клава ps/2
    6.ТВ выход (нужно что то делать ):
    При подключении на ТВ все красиво в цвете,но ТВ тюнер сходит с ума и меня это не устраивает.Нужно переделывать в 50гц и систему PAL.
    Цитата Сообщение от _Nikanor_ Посмотреть сообщение
    Проблемы с железом и их решение
    Почему на VIDEO-OUT изображение не цветное? а с какими-то разводами? Машинка YIS503IIIR.
    -SFMSX-
    В поставке Yamaha 503II MSX1 были укомплектованны модулями с NTSC 3.58mHz/60Hz.
    в msx2 Yamaha 503III (805) применялись обычные модули упрощенные,состветственно без кодеров цвета.Но частота кадров 60Hz.Поэтому некоторые мультисистемные телики глючили и показывали какойто фон/цвет.
    Модули между собой совместимые на 100%,поэтому Велком -вытаскиваете блок из MSX1 и ставим в МSX2 (только 503 модели) или от CX5 берем модуль в ПАЛе.только нужно переключить частотку ка 50герц VDP10= .....чегото там.
    -add-
    Если регулятор цветности на ТВ убрать в ноль - разводы исчезнут. Есть мнение, что кодер цвета в ученические машинки не ставили из экономии, потому, что они комплектовались монохромными (зелеными) мониторами..
    При прошивке ПЗУ MSX2 видеопроцессор переводится в PAL50 режим автоматом.Для получения цветной картинку нужно или использовать RGB выход или устанавливать заместо NTSC кодера -PAL кодер.
    7.Затем решить чем грузить программки
    Многое есть на форуме,но в разных темах,де то ссылки уже померли,что то есть на других форумах.попробую собрать по крупицам и внедрить .
    потребление 600мА голой мамки с модулями видео озу и основного озу.
    Последний раз редактировалось palsw; 29.03.2012 в 23:17.
    Запорожье
    это надо смотреть на конкретную плату, их бывает две модификации, вобщем дело плёвое уже обсуждалось.
    см. соседнюю ветку.
    3.Часы
    эта же микрушка ставилась в амиги, короче жуткий дифцит цена вевропе 8...10 евро.
    сам ищу на халяву или обмен!
    4.Прошивка КУВТ2 или оригинальная MSX2
    оригинальная прошивка MSX2 полное гэ по раскладке клавы и не работает без часов, вобщем смотри соседнюю тему.
    5.Клава ps/2
    ---------- Post added at 20:08 ---------- Previous post was at 19:55 ----------
    и еще для тех кто в танке http://zx.pk.ru/showthread.php?t=14514
    г. Измаил, Украина
    Здесь буду отмечать что сделал.
    1. 1 час времени,8шт микросхем РУ5Г и 2шт 41464 и у нас 128к видеопамяти.Всё чудесно ставится на панельки и негде не упирается.
    Потребление ( голой материнки с модулями памяти,без картриджей,видеомодулятор� � и сетевого модуля) возросло по +5в до 700мА.
    2. Если получится собрать желающих то заказать платку у Zorel на 1 мб или 2 мб.
    Zorel согласен,нужны желающие на партию http://zx.pk.ru/showpost.php?p=482446&postcount=1018
    На основной плате впаять 2 микросхемы мапера:
    Для работы мапера, судя по схеме надо как минимум чтобы стояли:
    IC312 - 74LS32 (1533ЛЛ1)
    3.Цена часов - 30 евро + доставка ,так что нужна патченая прошивка.
    Есть патченая прошивка
    4.Впаял 2 панельки и прошил 2 ПЗУ.В первую 32кб записывает прошивку MSX2 c исправленными шрифтами ,во вторую ,если нет микросхемы часов патченый SUB-ROM.Если часы есть - заливаем стандартный SUB-ROM.
    5.клава PS/2 нужна так как эта машинка с убитой клавой и искать родную не хочу и даром (но пару кнопочек нужны ,если у кого есть стучите).
    Вообще есть такая мысль сделать десктоп по типу КУВТ2. Отваливать баблос за КУВТ2 учительский я не буду -не нужно мне оно.а вот мою машинку вставить в корпус AT или ATX или mITX и напичкать флопом и IDE и выносную клаву PS/2
    Последний раз редактировалось palsw; 29.03.2012 в 23:37.
    г. Измаил, Украина
    Atari,игнор
    кстати в комплекте 2 модуля сети msx1 и 2 картриджа с сетевой пзу .буду свою оригинальную,не тронутую msx линковать с тем что получиться (может )
    Последний раз редактировалось palsw; 22.04.2012 в 00:26.
    г. Измаил, Украина
    смотрю на модуль ОЗУ 64кб и думаю как малой кровью расширить ?на лицо не распаянные компоненты.киньте схемой модуля YAMAXA LC56780 1 (NEP-141).
    мамка PCB YIS 604 CX 7 CX 7M LC56770 1 Yamaha
    Последний раз редактировалось palsw; 20.03.2012 в 01:41.
    г. Измаил, Украина
    Последний раз редактировалось palsw; 29.03.2012 в 23:38.
    г. Измаил, Украина
    г. Измаил, Украина
    Последний раз редактировалось palsw; 29.03.2012 в 23:39.
    SPb
    266
    193 сообщений
    palsw, Красивая розовая ПЗУшка. А чуть не умер - слюнями подавился. Вы бы предупреждали, а то так сразу такую красоту показывать....
    г. Измаил, Украина
    dk_spb, мне самому нравится,в 84г у японцев уже были PLCC корпуса и такие обьемы 16+16
  1. Куплю БП к Yamaha YIS 503 II КУВТ
    от Eugen в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.02.2012, 01:24
  2. продам Yamaha YIS 503 II КУВТ
    Последнее: 06.02.2012, 23:22
  3. Ответов: 12
    Последнее: 22.05.2010, 00:34
  4. Yamaha КУВТ
    от Sergei Frolov в разделе MSX
    Ответов: 69
    Последнее: 25.05.2009, 19:08
