Страница 23 из 24 ПерваяПервая ... 192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 240
Тема: Контроллер BDI для фирменного Sinclair ZX-Spectrum - обсуждение
  1. #221
    г. Луховицы, Московская обл.
    134
    114 сообщений
    djs, на GAL реализован порт джойстика.
    Задавая вопросы я всего лишь хотел подвести Вас к ошибке, которую Вы допустили. Предложенная мной модификация должна быть врезана в цепь пятого вывода GAL, а не в цепь IORQ как это сделали Вы. Перенесите диод, который Вы поставили в разрыв IORQ (на верхней стороне Dandantor-а), в разрыв дорожки соединяющей пятый вывод GAL с линией IORQ. Нужно разорвать дорожку под панелькой GAL и в этот разрыв поставить диод.
  2. Этот пользователь поблагодарил r3d за это полезное сообщение:
    djs (06.12.2021)
  3. #222
    Member
    45
    22 сообщений
    Спасибо за пояснение! Сегодня подключал себе Готек, и кое-что ещё делаю, голова была занята.
    PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
  4. #223
    Member
    г. Салават
    Здравствуйте. С прошедшим всех.
    Подключал ли кто-нибудь BDI 2.0 к Дельта -С 128? BDI и эмулятор флопа исправны, проверял на zx spectrum +2B. Подключаю BDI к Дельта через переходник СНП-zx bus, пропаивал, прозванивал. При подмене ПЗУ каша и мусор. При отключение подмены ПЗУ и включение других, пробывал переключателем по разному: при выборе в меню TR-DOS выкидывает обратно в меню; при выборе Basic128 и команды Randomize USR 15616 выкидывает в меню; при выборе Basic48 и команды Randomize USR 15616 выкидывает в Basic48. В чем может быть проблема? Вроде все сигналы на выходе Дельты совпадают через переходник на BDI. Может к ней надо прошивку другую?
    Заранее спасибо.
  5. #224
    1,193
    786 сообщений
    скорее всего проблема в выборке ПЗУшки - сигнал RomCS
    вспоминаю что на +2AB/3 слоте используются два сигнала.
  6. #225
    Member
    г. Салават
    Что порекомендуете? Исключить этот сигнал или может есть новая прошивка?
  7. #226
    1,193
    786 сообщений
    Что порекомендуете?
    читать эту книгу https://vtrd.in/book/BDI.ZIP
    для общего понимания принципов работы контроллера
  8. Этот пользователь поблагодарил goodboy за это полезное сообщение:
    ilgiz83 (06.01.2022)
  9. #226
  10. #227
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Господа , извините за офтоп , а на сколько популярен за бугром D+ интерфейс дисковода ?
  11. #228
    Member
    22
    13 сообщений
    Первым делом, вам нужно убедиться, что в разрыв между входом ~CE на микросхеме ROM и схемой формирования этого сигнала включен резистор 470 Ом, после этого убедиться, что выход ~CE микросхемы ROM в компьютере, соединён с сигналом ROMCS на слоте ZX-BUS
    ZX-Spectrum +2
    ZX-UNO 4.1
    Sizif512
    ZX-Evolution
    Harlequin 128
  12. Этот пользователь поблагодарил oistalker за это полезное сообщение:
  13. #229
    Member
    22
    13 сообщений
    Немного зацитирую себя же...
    Цитата Сообщение от oistalker Посмотреть сообщение
    Собрал контроллер по схеме версии 2.2 и он что-то не работает.
    ... дальнейшие "приключения", - заказал ПЛИС 7064STC100, собрал ещё одну плату (третью по счёту), никаких видимых изменений в работе и с прошивкой под 7064, на Sizif-512 и Spectrum 2+ без установленной 8877A. При выборе TR-DOS 128 в меню, на секунду появляется чёрный экран и опять подменное меню 128. С зажатой Magic и нажатии Reset стартует ZX-DIAG. C подключенной 8877A и дисководом - всё то же самое. Попробовал подключить к ZX Spectrum 48k (убрал jp1, поставил SW2 и SW3 в ON, остальные OFF) c установленной 8877A и подключенным дисководом при подаче питания включается мотор дисковода, а на экране появляется цветной мусор и всё остаётся в таком состоянии 0_o, если переключить SW2 в OFF и из бейсика выполнить Randomize usr 15616 то мотор дисковода не включается, а на экране белая полоса в верхней трети экрана и черная в остальных двух. Что же ему не хватает и что было упущено из внимания?
    ЗЫ.
    Да, попробовал повторить логику TR-DOS в Proteus'е по схеме псевдо-трдос с sblive.narod.ru, при выборе tr-dos в меню на какое-то время включается сигнал выборки TR-DOS, но сразу же отключается и опять грузиться из ROM0,... что за мистика-то такая? Смотрел по диагонали исходники TR-DOS, там никаких приколов вроде нету, оно должно сразу рисовать приглашение и переходить в командный процессор TR-DOS, но этого почему-то не происходит. И ещё не очень понятно назначение конденсатора подключенного к выходу выбора адреса точки входа в TR-DOS одной стороной и к земле другой, - зачем эта смесь аналоговой и цифровой схемотехники в старых отечественных схемах?
    ZX-Spectrum +2
    ZX-UNO 4.1
    Sizif512
    ZX-Evolution
    Harlequin 128
  14. #230
    134
    114 сообщений
    Извините, Ваш вопрос был несколько о другом, о популярности, но осмелюсь поинтересоваться - это разве именно "интерфейс дисковода", т.е. что-то типа BDI?
    Последний раз редактировалось r3d; 09.01.2022 в 20:30.
  1. Ремонт фирменного ZX Spectrum 48K
    от Edward в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 26.03.2012, 15:43
  2. [Укр]Куплю куски фирменного ZX-Spectrum...
    от Roger Wilco в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.04.2011, 10:49
  3. Ищу Блок питания для фирменного ZX Spectrum
    от TreeMind в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.02.2010, 23:19
  4. Куплю Sinclair Spectrum
    от Consortium в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 17:15
  5. SINCLAIR ZX-SPECTRUM ENCYCLOPEDIA 18 DVD BOX SET
    от Damein Alpha в разделе Разный софт
    Последнее: 06.08.2009, 16:22
