Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Что делать с двумя Атари
    Activist
    Ивано-Франковск, Украина
    По умолчанию Что делать с двумя Атари
    Есть у меня Атари 65 и 130
    65 страртует все нормально.
    130 при старте сама начинает тестировать память, есть штук 5-8 крысных кубиков Это я так понял сбойное ОЗУ, на что можно заменить? На РУ5?
    Но стоит ли.. Я бы себе для коллекции оставил и 65-ю, а дело в том что у меня также есть дисковод к этим атарям и там дискеты - дос какой-то и всякие игры.. Так вот основной вопрос, дос и большынство игр будут работать на 65-й? Если нет то много таких программ (ОС, игры) что будут работать на 65-й модели?
    И еще вопрос, прикрепил фотку. Там на 65-й модели есть два конденсатора, по размеру одинаковые но у одного этикетка вроди как слезает, это нормально? так было сделано? или кондюк сдулся? Давно мучал этот вопрос, много где в технике такое наблюдается
    fb.com/retropc.net мой блог
    https://retro-pc.net документация на советские компьютеры
    Member
    Запорожье
    смотря какая память установлена в 130
    если однобитные 4164, как на фотке, то их в 130хе должно быть два ряда - 16 штук
    если 4 битные 4464, должно быть 4 штуки помоему
    ---------- Post added at 20:32 ---------- Previous post was at 20:25 ----------
    ру5 ставятся в первом случае, когда установлены однобитные 4164
    386
    486
    P1/166MMX/SOYO TX/3.5/5.25/4Gb/CD-ROM/64Mb/3DFX Voodoo 4Mb/Matrox Mistique/AWE32/GUSPnP/SW60XG/Lan
    P3
    Amiga1200/Wi-Fi/HDD 60Gb/DVD CD-RW/FastATA MK-IV/Indivision AGA/Blizzard 1260 50@77+64Mb/E-Matrix 1230-50+32Mb
    AmigaCD32
    Atari65XE/SIO2PC
    AtariSTe/Ultrasatan+2Gb+8Gb
    Commodore64/
    DualSID/1531/FDD 1541 II/Ultimate II+16Gb
    Dreamcast NTSC-U/PAL-E
    Macintosh LC475/XC68LC040RC25B@33/HDD 2Gb/Lan/256Kb/68Mb/Yamaha CD-RW
    SchneiderCPC6128/HxC Floppy Emulator+16Gb
    Speccy2010r2
    Activist
    Да в 130, 16 чипов. Но дело в том что я не хочу паять.. Если почти весь софт и на 65-й будет работать то зачем мне с 130-й проблемы
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Обычно такое происходит, если электролит длительное время грелся во время работы. У него бы замерить емкость и ESR... Или просто заменить на новый, заведомо рабочий.
    МГТФ - любимый провод!
    Activist
    Minsk
    Скорее всего заводской дефект, не влияющий на работоспособность.
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    вот тут руководство как из 65 сделать 320кб озу.переделать с 130xe еще проще.
    ---------- Post added at 23:53 ---------- Previous post was at 23:52 ----------
    http://www.arsoft.netstrefa.pl/ares.htm
    Master Аватар для Atari1974
    230
    193 сообщений
    Проще на каком нить польском молотке рабочую 130у купить чем там читать и паять из рабочей 65и делать не рабочую 130у
    г. Измаил, Украина
    Atari1974, Вы ошибаетесь,рабочая 130xe у меня уже есть.но она имеет всего 128кб памяти.
    А доработка позволяет сделать 320кб озу из 65\130xe
    а еще лучше поставить тот же simm,есть опыт?
    Последний раз редактировалось palsw; 06.04.2012 в 12:42.
    Запорожье
    шо тут думать, меняться надо если кнопки рабочие/наместе да корпус некоцаный.
    Activist
    А как в атари грузить что-то с дисковода? Я его подключил и что дальше?
  1. CD-ROM с двумя кнопками
    Последнее: 05.11.2008, 08:22
  2. [FWD] Знать, что делать, а не как делать Автор: Сергей Леонов
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 29.06.2006, 17:29
