Показано с 21 по 30 из 34
Тема: SpeccyBook-2012.
  1. #21
    Activist Аватар для Doktor
    Зиген, Германия
    провод wire wrap, бухточки от использованного припоя.
    dkamenski, а как Вы заделали лишние дырки в корпусе?
    Можно фото сзади и с боков?
  2. #22
    76
    51 сообщений
    У меня есть такой же. Вы его зачищаете перед запайкой, или прямо паялом на ножке "оплетку" сплавляете?
  3. #23
    Зиген, Германия
    Зачищаю 1-2 мм тупыми кусачками для ногтей
  4. #24
    76
    51 сообщений
    Спасибо, значит не я один так же корячусь
  5. #25
    Member
    Цитата Сообщение от Dragoos Посмотреть сообщение
    Классная вещь dkamenski - за сколько продаешь сие чудо ?
    Низафто! :-) Он бесценен!
  6. #26
    Member
    Пока никак. Дырки от usb не сильно портят вид, а вот от LAN и модема выглядят не очень. Планирую закрыть мелкой П-образной алюминиевой сеточкой, в уровень с внешней частью корпуса. Отверстия от аудио выхода\входа+микрофонного входа у меня использованы для двух кнопок (сброс и вкл\выкл матрицы), и для выхода на наушники.
    Фотографии боков имеет смысл выкладывать после проведения данных работ, иначе некрасиво :-) Вид сзади как у родного.
    В "Дырку" от привода DVD вклеил родные салазки, в которые привод вставлялся, а так же вклеил морду от самого привода, там же разместил SD переходник под microSD карточку.
    Последний раз редактировалось dkamenski; 02.04.2012 в 18:47.
  7. #27
    Зиген, Германия
    Я раздербанил уже порядка 20 разных лэптопов/ноутбуков, но ни один корпус не подошел под мои желания. Моя проблема осложняется ещё тем, что требования к дисплею особые: TFT 640x480 пикселей. Приходится использовать только крышку дисплея с шарнирами, а корпус делать самостоятельно.
  8. #28
    Member
    У меня была цель использовать готовый корпус от ноутбука, благо подвернулся мертвый аппарат с тонким корпусом (что конечно осложнило размещение плат). А так в целом я доволен.
    PS Из особенностей внешнего вида боковых стенок, это использование разъема внешнего монитора для подключения джойстиков, через разветвитель на два.
    Последний раз редактировалось dkamenski; 03.04.2012 в 11:34.
  9. #29
    Зиген, Германия
    Уважаемый dkamenski,
    давно хочу сравнить качество картинки на моём LCD 640x480 c прямым подключением с изображением на матрице бОльшего размера, но с двойным преобразованием сигналов: RGBI > VGA > LVDS.
    Не могли бы Вы выложить такое же фото с экрана Вашего Спеккибука?
    Member
    Где взять данный тест?
  1. LENINGRAD-2012
    от zx-kit в разделе Ленинград
    Ответов: 475
    Последнее: 30.05.2023, 18:54
  2. Speccy 2012
    от ruslannd в разделе ZX Концепции
    Ответов: 104
    Последнее: 27.03.2016, 00:35
  3. DiHalt 2012
    от Vinnny в разделе События
    Ответов: 612
    Последнее: 26.08.2012, 23:10
  4. Волшебный Мир 2012
    от alone в разделе Творчество
    Последнее: 24.03.2012, 11:12
