Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Ищу Elevator Action без глюка.
    343
    190 сообщений
    По умолчанию Ищу Elevator Action без глюка.
    subj.
    Не смог нигде я отыскать нормальную версию этой забавненькой игрушки. Везде вот этот глюк.
    Может, у кого валяется безглючный вариант?
    Master Аватар для Costa
    Россия
    Попробуй вот эти версии:
    343
    190 сообщений
    Спасибо, конечно, но и в этих тот же глюк.
    Activist Аватар для Adramelek
    USA
    Сейчас запустил игру, поигрался до GAME OVER'a. Глюка не заметил. Возможно, проблема в твоём эмуляторе?
    343
    190 сообщений
    Adramelek,
    На чем Ты запускал игру?
    Какую из предложенных версий запускал?
    Этот глюк появляется в самом низу здания, Ты дотуда доходил?
    Скинь сюда, пожалуйста, скриншот.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 25.11.2005 в 12:55. Причина: забыв кой чего написать
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    229
    181 сообщений
    На Worldofspectrum лежат несколько tzx/tap-версий, одна из них - без глюка.
    В крайнем случае - исправляется элементарно, я это сделал при помощи
    Hexedit до того, как нормальную версию нашел...
    343
    190 сообщений
    Я с ворлдофспектрума все скачивал, чего-то безглючной версии я там не приметил
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Странно, но на "The .TZX Vault " тоже лежит глючная версия....
    С уважением, Станислав.
    343
    190 сообщений
    Я вот тоже сижу и думаю, куда бежать теперь... где её найти нормальную...
    Veteran Аватар для TomCaT
    Одесса
    46
    22 сообщений
    Значит, не глюк -- а фича. Глюком будет правильный подвал, потому что редкий.
    2Lethargeek: что собсно глюк вызывает? Какие команды/упр. коды в данных?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
