Зверинецъ
Ленинград2 + CF карта
БК0010-01 стоковый[свернуть]
EvgenRU (26.04.2020)
Спасибо, теперь хоть понятно, что нужно исправлять таймингиНашел в закромах HEF4051BT, вставил в переходник SOP16->DIP16 завтра соберу эту штуку, и тогда уж пошаманю с прошивкой как следует.
Последний раз редактировалось EvgenRU; 26.04.2020 в 23:01.
тоже экспериментировал. - в своей схеме видеовыхода в разных комбинациях выпаивал резисторы яркости, подавал на Y (по одному и все в куче), шунтировал резисторы на РЖБ и на синхре, так и сяк...Улучшений не добился. Все это с родной прошивкой, т.к. с модифицированными еще хуже (синхру подавал и на pd2, и как в оригинальной схеме). Телевизор Тошиба. При этом без этого кодера при подключении по композиту всего в кучу (синхра и РЖБ) - отличное чб изображение.
Уже грешить стал на транзистор, который я поставил - кт315. Может заменить?
ПОИСК-2 новодел+FDD&COM, XTIDE, SVGA-512, OPL-2 by Malinov;
Speccy 2007(v.1.06)+128кБ+TR-Dos+YM2149F;
Ленинград-1; МК-52, MK-61; Casio-6300, 7400, cfx9850g plus и остальное PC-шное барахло.
Собрал на макетке, подключил speccy 2007 который на белой плате с классическим Z80, пока что цвет не получился... может потому что у меня некоторые изменения в прошивке альтеры и генератор сделан от атмеги, буду еще ковыряться.
PS: родил еще вот такой вариант, на моем цвета нет, но изображение стабильное, может у вас цвет будет... работает по прерыванию на PD2 по спаду синхры, т.е. синхру тут подавать на PD2
UPD: кажется я разобрался как это работает, надеюсь скоро сделаю финальный вариант, который будет отлично работать
UPD2: всё, кажется довел до ума, должно работать как надо (за исключением нормальных цветов), обновил архив - проверяйте (синхру на PD2!!!)
CONCLUSION: вывод, на данном устройстве нормальный цвет не получить, нужно переделывать схему, замешивать сигналы цвета. Хотя, может и будет работать, у меня просто это было собрано на бредборде и проаода длинные, куча помех, так что пробуйте. Всё, я кончил.
Последний раз редактировалось EvgenRU; 28.04.2020 в 21:33.
попробовал все модифицированные прошивки, и конечно последний вариант. И почему-то у меня с ними со всеми одна проблема - возникает "срыв синхронизации", если я правильно выразился. Для примера приложил левую картинку с инета, примерно как выглядит у меня (влом было фоткать). При этом, напомню, на авторской прошивке изображение устойчивое, но зеленый фон и борода с цветами. Шо делать? )![]()
Хотелось бы всё-таки увидеть фото последней прошивки, а то у меня проблем с синхронизацией вроде бы не было, и даже цвет иногда появлялся.
Еще немного тайминги поправил, это самый последний вариант, вроде по всем канонам PAL сигнала сделал правильно, если и это не заработает, тогда я не знаю...
все так же. Даже менял прошивки пзу на спесси, одинаково. Телевизор? но новодельная денди и две сеги работают отлично, да и спек с чб, я уже писал
Долго я отсутствовал. Но вот снова здесь.
Этот кодер делался и испытывался совместно с Пентагон128. Как он поведет себя с другими машинами затрудняюсь сказать, ибо давно это было. Испытывал на ЖК телевизоре Самсунг и ТВ тюнере compro video mate s300 и ещё каком-то. На всех трёх картинка была примерно одинаковой. Из косяков кодера я точно помню неправильное горизонтальное поле, из-за чего левый и правый бордер не цветной. Это даже можно увидеть на скриншотах в первых постах, если внимательно присмотреться, то видно малозаметное вертикальное изменение цвета фона. Исходник должен сохраниться, нужно поискать.
bolini (18.01.2021)
Переработал прошивку, изменил принцип работы. Теперь синхронизация несущей производится по таймеру, а не по синхроимпульсу. Заметно стало лучше. В первом посте выкладываю прошивку и исходник. Из 5ти тнлнвизоров отказался показывать только один. Как выяснилось позже он и с CXA1645 не работает. Видать у него аллергия на нестандартную развертку пентагона 128. При наличии правильного синхросигнала и гашения схема может работать с другими клонами.
bolini (05.03.2022)
