Страница 1 из 25 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 249
Тема: Радио-86РК: Использование памяти UM61512
    Veteran Аватар для Kakos_nonos
    Кубань
    41
    24 сообщений
    По умолчанию Радио-86РК: Использование памяти UM61512
    Здравствуйте!
    У меня такой вопрос: Можно ли в радио-86рк в качеству ОЗУ использовать одну микросхему статики UM61512.
    И разъясните пожалуйста, как подключить, контакты A0-A14 и D0-D7 уже разобрался, есть вопросы по поводу CE1, CE2, OE, WE.
    По моему, там надо сделать небольшие переделки: Убрать блок регенерации (поскольку это статика), убрать мультиплексацию шин, так как в этой микросхеме они раздельные, и наверное ещё что-то.
    Ну, вобщем, помогите, чем сможете, я пока буду смотреть схему ЮТ-88, там тоже статическое ОЗУ используется, может что выйдет.
    ---------- Post added at 21:03 ---------- Previous post was at 21:02 ----------
    Вот даташит этой микросхемы: http://www.allcomponents.ru/umc/um61512a.htm
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Мой антивирус ругается на твою ссылку. В общем двумя словами:
    А15 - на ноль.
    СЕ2 - в еденицу.
    WE - нога 18 проца.
    ОЕ - нога 3 D5.1
    CE1 - через 2ИЛИ на А15 и ногу 6 ТМ2.
    Убери динамическую память, обе КП11 и ИР1.
    Junior
    г. Хабаровск
    um61512a.rar
    Было бы неплохо, схемку посмотреть как вы собираетесь убрать динамику, т.к. тоже не сильно хочу, городить кучу микросхем.
    Последний раз редактировалось Mick; 06.05.2012 в 08:56.
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Во блин.Случай с Менделеевым повторяется!Лег спать и не помню что мне снилось, но проснулся от того, что пришла мысль:
    CE1 - на А15.
    СЕ2 - на 5 ногу ТМ2.
    Тогда не надо никаких дополнительных элементов.
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Народ, иногда штудируйте то что другие уже проделали до вас. Вот вам пример на статике
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=292241&postcount=11
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Тут немного не тот случай.Вопрос стоял про журнальный Радио-86РК.
    Junior
    г. Хабаровск
    Так тут другая Эл. база, а тут просто вместо ру3, поставить статику, вот и вопрос, что убрать куда припаять.
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Тогда подобьем бабки:
    Убрать - все ОЗУ, 2 мультиплексра КП11, и 155ИР1. На помойку их.
    Припаять:
    61512 --------------- РК86
    А0 - А14 -----> к процессору
    D0 - D7 ------> к процессору
    А15 -----------> 0/1 одно из устойчивых состояний
    СЕ2 -----------> нога 5 ТМ2
    СЕ1------------> А15
    WE ------------> нога 18 процессора
    ОЕ ------------> нога 3 D5.1
    ---------- Post added at 10:28 ---------- Previous post was at 10:06 ----------
    Кстати если на А15 61512 поставить простенький диспетчер памяти например на 556РТ4, то можно заодно получить и RAM диск.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 06.05.2012 в 10:12.
    Junior
    г. Хабаровск
    Припаять:
    И вопрос а в мониторе прошивку менять не надо, со старой будет работать?
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Если у тебя РК86 16кб, то в журнале радио есть рекомендации какие ячейки изменить для 32кб.
  1. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  2. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  3. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
  4. Использование памяти SIM-карт.
    от CityAceE в разделе Память
    Последнее: 25.06.2008, 16:31
