Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 104
Тема: Партнер 01.01: Дополнительные модули
    Master Аватар для L Juriy
    г. Бийск
    39
    30 сообщений
    Kinder5912,
    По моему этот модуль сетевой поддеркжи. Просто упрощен до последовательного порта.
    Вместо 2 РФ2 стоит 155ЛП10 которая выдает на шину код перехода C3H.
    Как успехи со рисованием схемы.
    Activist
    Пока никак. Занят другими вещами.
    Member Аватар для hitomi2500
    33
    10 сообщений
    А это не от Партнёра случаем?
    Ни на один стандартный модуль не похож, но может самоделка какая?
    Veteran Аватар для Pyk
    с. Починки, Нижегородская обл.
    460
    184 сообщений
    2 шт ВИ53?
    33
    10 сообщений
    Нет, это не от Партнёра. У Партнёра крайние сигналы в слоте земля и 5 вольт, а тут явно цифровые какие-то.
    Зачем два ВИ53 понятия не имею, видимо какой-то блок синхронизации или звуковуха.
    SPb
    264
    191 сообщений
    Провёл у себя ревизию:
    Партнёр-02.01 — Модуль параллельного интерфейса - есть модуль без корпуса (только собранная плата), без ПЗУ
    Партнёр-03.11 — Модуль программатора ПЗУ- есть коробка упаковочная, два модуля, схема
    Партнёр-01.61 — Модуль цветной псевдографический (МЦПГ) - есть модуль, но без задней половинки корпуса (там где видеоразъёмы)
    как думаете, реально найти половинку корпуса?
    460
    184 сообщений
    dk_spb, судя по тому, какой это раритет, найти половинку корпуса не проще, чем найти сам модуль
    Может быть, поделишься хотя бы фотографией платы? Думаю, что есть шанс по фото восстановить схему, вряд ли плата там многослойная...
    Модуль программатора, конечно, менее интересен, но, кажется тоже нигде не всплывал (поправьте меня, если ошибаюсь). Неплохо бы посмотреть на него, схему отсканировать...
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    86
    50 сообщений
    интересен даже просто список всех примененных микросхем, что бы можно было этот кубик рубика сложить...ну а фото с расположением этих микросхем уж тем более интересен.
    33
    10 сообщений
    dk_spb, фотографии МЦПГ в корпусе проскакивали в интернете, по ним можно смоделировать половинку корпуса (а можно и целый) и напечатать на 3D-принтере. А найти оригинальный корпус думаю будет сложновато, сам модуль днём с огнём не найти.
    Присоединяюсь к просьбе о фотографии плат, особенно МЦПГ. Ни один из этих модулей не всплывал, по крайней мере в моих поисках.
    33
    10 сообщений
    На сайте у XobbiMan есть фото : http://pk8000.narod.ru/partner/
    А вот я тут набросал:
    Если образмерить, внутреннюю поверхность и стык добавить, и сгладить слегка, может чего-нибудь и получится.
  1. Партнер 01.01: Обсуждение
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 206
    Последнее: 19.09.2023, 23:53
  2. Ответов: 51
    Последнее: 07.05.2019, 17:58
  3. Модули памяти
    Последнее: 21.03.2011, 12:49
  4. музыкальные модули
    от Sinus в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 20.11.2006, 13:04
  5. Библиотеки-модули-программы...
    от Vitamin в разделе Программирование
    Ответов: 319
    Последнее: 19.10.2006, 15:37
Метки этой темы
