Kinder5912,
По моему этот модуль сетевой поддеркжи. Просто упрощен до последовательного порта.
Вместо 2 РФ2 стоит 155ЛП10 которая выдает на шину код перехода C3H.
Как успехи со рисованием схемы.
Kinder5912,
Пока никак. Занят другими вещами.
2 шт ВИ53?
Нет, это не от Партнёра. У Партнёра крайние сигналы в слоте земля и 5 вольт, а тут явно цифровые какие-то.
Зачем два ВИ53 понятия не имею, видимо какой-то блок синхронизации или звуковуха.
Провёл у себя ревизию:
Партнёр-02.01 — Модуль параллельного интерфейса - есть модуль без корпуса (только собранная плата), без ПЗУ
Партнёр-03.11 — Модуль программатора ПЗУ- есть коробка упаковочная, два модуля, схема
Партнёр-01.61 — Модуль цветной псевдографический (МЦПГ) - есть модуль, но без задней половинки корпуса (там где видеоразъёмы)
как думаете, реально найти половинку корпуса?
dk_spb, судя по тому, какой это раритет, найти половинку корпуса не проще, чем найти сам модуль
Может быть, поделишься хотя бы фотографией платы? Думаю, что есть шанс по фото восстановить схему, вряд ли плата там многослойная...
Модуль программатора, конечно, менее интересен, но, кажется тоже нигде не всплывал (поправьте меня, если ошибаюсь). Неплохо бы посмотреть на него, схему отсканировать...
dk_spb, фотографии МЦПГ в корпусе проскакивали в интернете, по ним можно смоделировать половинку корпуса (а можно и целый) и напечатать на 3D-принтере. А найти оригинальный корпус думаю будет сложновато, сам модуль днём с огнём не найти.
Присоединяюсь к просьбе о фотографии плат, особенно МЦПГ. Ни один из этих модулей не всплывал, по крайней мере в моих поисках.
На сайте у XobbiMan есть фото : http://pk8000.narod.ru/partner/
А вот я тут набросал:
Если образмерить, внутреннюю поверхность и стык добавить, и сгладить слегка, может чего-нибудь и получится.
