Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Еще одна идея подключения винчестера
    Master Аватар для Zhizh
    По умолчанию Еще одна идея подключения винчестера
    Насколько мне известно, подобного никто не делал. Идея следующая: винчестер разбивается на кусочки, в каждом по образу дискеты. НО: переключение образов происходит аппаратно (нажатием кнопок на передней панели девайса), а весь девайс подключается вместо обычного дисковода. Таким образом, получается полная (?) совместимость с TR-DOS, а на столе при работе не образуется груда дискет, как обычно.
    Просьба к знающим людям: подскажите, может ли такое работать?
    Guru Аватар для CHRV
    Идея есть, но совсем другая:
    Вместо ВГ93 ставится AVR с картой памяти (MMC, SD ...). И эмулируя работу ВГ93 идет работа с картой памяти. ВГ93 летит в помойку.
    ПОдробнее может сказать Caro, проект не то что в зачаточном состоянии, а даже стадия обдумывания не наступила.
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Да нет эта стадия уже прошла.
    Практически это ZX Multi Card 2. В основе ATMega128.
    Кроме AT клавиатуры, PS/2 мышки и порта RS232 подключена карта SD (или MMC - без разницы).
    Большего пока не спрашивайте - отлажу эмуляцию ВГ93, тогда выложу схему.
    Последний раз редактировалось caro; 01.12.2005 в 20:38.
    Guru Аватар для newart
    145
    61 сообщений
    Схема как стыкуется к компу? Вместо ВГ, системный разъем или паять надо? (у меня зеленый скорп)
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    ZX-bus для слотовых моделей или распайка под системный шлейф для без-слотовых моделей.
    КОгда ты все успеваешь делатЬ
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Идея следующая: винчестер разбивается на кусочки, в каждом по образу дискеты... ....а весь девайс подключается вместо обычного дисковода...
    В середине 90-х А. Веремеенко (?) сделал устройство для подключения MFM-винчестеров к Спектруму. Устройство подключалось именно таким образом, то есть вместо обычного дисковода. Только для переключения образов дисков он использовал не кнопку, а какой-то стандартный сигнал, идущий на дисковод. То есть можно было программным путём переключать образы дисков. Позже автор вёл работы над подключением аналогичным образом и IDE-винчестеров. Я даже звонил ему, интересовался на каком этапе у него находится работа над этим проектом. Но видимо по причине низкого спроса все работы были свёрнуты. А жаль...
    Обо всё этом было написано на страницах ZX-Ревю.
    С уважением, Станислав.
    145
    61 сообщений
    С Ценой уложитесь в 1000р?
    Вполне возможно! Даже меньше. Естественно если флашкарта не входит в комплект.
    176
    142 сообщений
    Я бы сделал так. В устройстве - контроллер + флешка, скажем на 1Мб.
    И считыватель для флэш-карточек.
    На флешке храним два образа диска. Один - с ПО для обеспечения работы с таким "дисководом", системный. Второй - пользовательский, куда юзер может залить ПО по своему усмотрению (самое необходимое, например). А для остального - используем внешние флеш-карточки. Которые можно будет видеть либо как кучу образов диска, либо (с помощью системного ПО) как один большой диск.
    Таким образом устройство получается недорогим (флешка на 1мег + контроллер атмега128 стоят около 400 рублей у нас в Томске - я такую связку недавно делал, на NedoPC об этом писал). Вот только не знаю во что плата обойдется и мелочь (кондеры, резюки, светодиоды) - но это все копейки, кроме платы. Так что базовая конфигурация - два образа диска + считыватель карточки - вполне реальна менее чем за 1000, по моим оценкам - рублей 600. Но могу ошибаться.
    Достоинство - гибкость. У кого на какую карточку денег хватит - тот такую и воткнет. Базовая же модель - вполне дешовая, но полностью пригодная для работы.
  1. Ответов: 242
    Последнее: 11.09.2008, 17:18
  2. Ответов: 9
    Последнее: 03.07.2005, 09:46
  3. Ещё одна плата
    от CityAceE в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2005, 10:41
  4. Ответов: 44
    Последнее: 19.04.2005, 20:52
  5. Ещё одна идентиффикация спекка!
    от poison в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.03.2005, 23:32
