Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Пульт наладки для ПЭВМ "ИРИША", "ИРИША-Л" и "ИРИША-М"
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Post Пульт наладки для ПЭВМ "ИРИША", "ИРИША-Л" и "ИРИША-М"
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 31.01.2016 в 11:42.
    Veteran Аватар для KokaF77
    Крымск
    Вид со стороны установки деталей М1.
    Вид со стороны запайки деталей М2.
    Одна и та же картинка?!
    По нумерации Х3 поясни, пожалуйста.
    Ещё, не совсем понятно, зачем использовать в качестве соединителя Х2 DIP-16 панельку, если можно тот же IDC-16?
    Крымск
    Посмотри ещё раз повнимательнее на обе картинки и заметишь между ними разницу.
    Слона то я и не заметил.
    Да хоть провода запаяй туда, но мне кажется удобным когда мы имеем отдельно плату без болтающихся проводов.
    Это понятно, не совсем понятен выбор.
    На другом конце будет установлен разъём РШ2Н-1-30 (это 16 -ти контактный "папа" всовывающий свои контакты в разъём "мама" РГ1Н-1-5П.)
    Если ты говоришь про Х3, то согласен, а если про Х2 - нет, там как раз должен быть разъём на шлейф под 16-ти контактную ДИП-панельку.
    ---------- Post added at 15:00 ---------- Previous post was at 14:57 ----------
    А что тут пояснять контакты пронумерованы:
    14 13
    12 11
    10 09
    08 07
    06 05
    04 03
    02 01
    ХЗ это нумерация разъёма ( икс три).
    Ясно. Смущает "жирная" дорожка "+5В" и "тощая" "GND".
    Крымск
    Х2 я представляю себе так, кажется выше писал, на плате запаяна DIP-16 панелька, как и на плате модуля процессора. И имеем шлейф на концах которого обжаты разъёмы "DIP-16 (на шлейф)".
    Вот теперь понятно, что ты имел в виду.
    А теперь сравни с этим:
    Да хоть провода запаяй туда, но мне кажется удобным когда мы имеем отдельно плату без болтающихся проводов. На другом конце будет установлен разъём РШ2Н-1-30 (это 16 -ти контактный "папа" всовывающий свои контакты в разъём "мама" РГ1Н-1-5П.)
    Т.е. ты говоришь об Х2 и тут же продолжаешь про Х3.
    Вот тут, я что-то не въехал. Выбор чего? Разъёма именно такой модели?
    Да именно это. Ладно, не суть важно уже, твоё право.
    Идеже ты раньше был, когда просил кого нибудь глянуть не замыленным взглядом?
    Где, где... Известно где, работа меня сжирала. Сейчас хоть время появилось, работу то поменял.
    SPb
    264
    191 сообщений
    Что-то я в цифирьках запутался. На схеме БППН и в перечне деталей (приведен выше) только один резистор и три конденсатора. А на плате есть несколько резисторов и 5 конденсаторов. И еще светодиод откуда-то?
    Что они дают? какие номиналы?
    Есть ли схема с ними??
    И про перемычки тот же вопрос
    SPb
    264
    191 сообщений
    Последний раз редактировалось dk_spb; 26.10.2016 в 13:41.
    Veteran Аватар для MV1971
    Вроде косяк досаднейший в БИПН.
    D1 должна быть 14-ти ногая. Или я неправ?
    ---------- Post added at 19:34 ---------- Previous post was at 18:47 ----------
    И еще вопрос ко всем гуру системотехники: почему для получения "1" из +5В авотры Ириши используют то 3.6K (в БППН), то 4.7K (в БИПН)?
    Можно ли везде вместо 3.6K и 4.7K ставить 1K???
    Можно и 1К если ничего другого нет.
    ---------- Post added at 22:46 ---------- Previous post was at 22:45 ----------
    Да, это действительно так.
    Я собрал уже и работает практически.
    ИЕ5 приходится в раскоряку ставить.
    Еще в БИПН D6 должна быть ЛА9 а не ЛИ2.
    561 ИЕ10 должна быть включена как по схеме, то есть перемычки не нужны, которые Виктор предусмотрел.
    В остальном - вроде ошибок в разводке нет, но я еще светодиоды не паял, только индикатор
    А вообще штука полезная как оказалось, спасибо Виктору.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
    SPb
    264
    191 сообщений
    Так в том и был вопрос: это критично? Вроде во всех учебниках пишут про 1K. Дело не в том что другого нет, в магазине всё есть. Просто если это совсем не критично - и в магазин не надо.....
    Про ЛА9 - засада. ИЕ5 я еще полностью впаять не успел, а ЛИ2 уже засадил...
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    Читал, помечал, и все равно впаял ЛИ2. Чтобы не повредить феном прошивку в РЕ3, придется кусать.
    Кто в какой корпус поставил платку БИПН из стандартных?
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    г. Красногорск
    Не "взлетит", так как D1 из-за ошибки на плате нужно немного в раскоряку вставлять
    читал, знаю, но взлетит, я дорожки поправил на обратной стороне платы дремелем
    в раскоряку некрасиво, потому сделал чтобы было по схеме, и при этом не было видно соплей и тем более не стояло микросхем в раскорячку.
    Кстати платки какие остались для Ириши ?
    Уже поменял, еще до НГ.
    Все платы собраны, все исправления внесены, дело осталось за разъёмами и панельками под стираемые ПЗУ, и тем более осциллограф давно уже ждет работы. Даже м.с. контроллеров дисководов приехали от MV1971.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 07.01.2016 в 13:48.
    продажи
  1. Ответов: 23
    Последнее: 02.02.2023, 21:21
  2. Ответов: 14
    Последнее: 02.08.2013, 20:19
  3. Ответов: 96
    Последнее: 22.11.2012, 22:24
  4. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
  5. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
