Страница 17 из 20 ПерваяПервая ... 1314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 197
Тема: AGD Arcade Game Designer..
  1. #161
    Junior Аватар для Termojad
    г. Екатеринбург
    Хотя бы просто разобраться как это работает. Просто со старта бы включалась и играла.
    Если я правильно понял читая англо-язычный форум АГД, то Алессандро Грусси советовал вставлять код АСМ в "Гейм Инициализацию": You should not insert the ASM commands calling the music starter code in the Intro/Main event, but in the Game Initialization one.
    Или попробовать музыку покороче использовать?
    Взять другой трек?
  2. #162
    Master Аватар для kas29
    Барнаул
    31
    06.03.2017 вышла версия AGD4.7
    Что нового:
    - added STOPFALL command
    - added S and T variables
    - prevent user creating empty text messages which caused corruption
    - added code templates for pushable blocks and moving platforms
    - COLLISION can now be used to detect sprites of the same type
    - BEEP values over 127 now produce white noise sound effects
    - removed requirement for sprite to be standing on a solid block before a jump
    - stopped text messages corrupting PUTBLOCK
    - temporarily compress sprites to free up memory when editing events
    - water blocks are now working correctly
    - copying and pasting 16x24 pixel sprites now copies the entire image
    - BEEP no longer changes the border colour to black
    - various minor engine changes
    Своя копилка..
    Сайт https://newgamezx.jimdofree.com/
  3. #163
    Member Аватар для amfirifma
    Севастополь
    При запуске не работает половина пунктов, все валится в бейсик, в ребут и еще Бог знает куда...
    У Вас тоже самое?
    Проверял на Speculatore и EmuZWin.
  4. #164
    Veteran
    Где качать AGD?
  5. #165
    Барнаул
    31
    У Вас тоже самое?
    Не замечал пока такого..
    Странно..
    Я тоже в Speculatore тестил.. Все пока ок.
    Мож не глубоко копал.. Время покажет.
    amfirifma, а какие пункты слетают?
    Где качать AGD?
    Первый пост.
    Своя копилка..
  6. #166
    Veteran
    Я думал это кроссплатформенный инструмент)))
  7. #166
  8. #167
    Барнаул
    31
    Неее...
    Это "ламповый" инструмент..)
    Своя копилка..
  9. #168
    Севастополь
    Спасибо, автор уже ответил, я запускал под 48кб, а надо 128кб.
    Кстати, где-то видел, что собирались сделать его под винду, Вы не в курсе, как это дело, заглохло?
  10. #169
    Барнаул
    31
    Есть такой проект, TommyGun.AGD.1.0.8, но он не закончен и сырой.. Мож что в будущем и будет..
    А вообще, по моему какая-то разработка идет.. Где-то на WOS, была тема про это..
    Последний раз редактировалось kas29; 31.03.2017 в 08:29.
    Своя копилка..
  11. #170
    Барнаул
    31
    Сейчас действительно разработка идет. Как сообщил автор Paul Dunn, к концу ноября проект "AGD-PC utility", будет завершен. Во всяком случае, он старается успеть.
    Своя копилка..
  1. Arcade Game Designer v1.0
    от kyv в разделе Игры
    Последнее: 06.04.2010, 14:05
  2. W*H*B | new game from bobs
    от Shadow Maker в разделе Игры
    Последнее: 24.04.2009, 20:32
  3. new WSS game
    от tasman в разделе Игры
    Последнее: 14.01.2009, 14:21
  4. Непройденные игры жанра "Arcade Adventure"
    Ответов: 18
    Последнее: 21.09.2008, 11:35
  5. Astro2008, new game
    Последнее: 26.11.2007, 13:54
