Показано с 1 по 8 из 8
Тема: waterfall (vlad 'vega' sotnikov tribute ep)
    dig out your soul Аватар для scl^mc
    Russia, Ulianovsk
    30
    19 сообщений
    По умолчанию waterfall (vlad 'vega' sotnikov tribute ep)
    01. waterfall - 2.34
    02. my bleep is inside (extended version) - 3.00
    03. heroes won't fade away (extended version) - 3.22
    speccy merchandise
    Украина
    Искусство вечно...
    Veteran
    г. Красноярск
    1,409
    280 сообщений
    R.I.P. Аватар для VNN_KCS
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Просматривал эту дему. Кроме кнопки "1" ничего не работает. Потому и не делал tr-dos релиз. Жму 2 - вылетает. Пробовал и в 1024 и в 128 режимах Унрыла. Результат один и тот же. В 48-м режиме - аналогично.
    В чём проблема?
    Последний раз редактировалось VNN_KCS; 23.08.2012 в 15:25.
    Pentevo - рулез
    Russia, Ulianovsk
    30
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от VNN_KCS Посмотреть сообщение
    В чём проблема?
    треки 2 и 3 - турбы. может, в этом дело?
    speccy merchandise
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    В чём проблема?
    может там шпасе
    Russia, Ulianovsk
    30
    19 сообщений
    может там шпасе
    и это тоже
    speccy merchandise
    Попробовал в турбе - раз при нажатии 2-ки вылетел, затем ваще на 2 и 3 не реагировало. Надо другой эмуль пробовать.
    Последний раз редактировалось VNN_KCS; 25.08.2012 в 12:50.
    Pentevo - рулез
  1. 8-Bit Operators Kraftwerk Tribute
    от savelij в разделе Музыка
    Последнее: 24.04.2009, 10:32
  2. Помянем Vega
    от valker в разделе Люди
    Последнее: 13.02.2009, 10:11
  3. ДР Vega
    от Wlodek в разделе Поздравления
    Последнее: 13.12.2006, 11:52
  4. ДР Vega
    Последнее: 30.01.2006, 03:14
