Страница 103 из 108 ПерваяПервая ... 99100101102103104105106107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #1021
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Сегодня запустил свой переходник. Сам и карту брал тут: переходник - https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...608.0.0.qD8kdH , на фотке продавца кондер, у меня тоже резистор;
    карта 4Гб - https://ru.aliexpress.com/item/2015-...608.0.0.qD8kdH
    Все работает отлично!
    Более подробно обо всем опишу в блоге, как вдохновение нахлынет
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #1021
  3. #1022
    Activist
    г. Томск
    13
    11 сообщений
    Нашел другую карточку (слева которая) - работает.
    Рабочая:
    И которая не определяется:
    Брал тут
    Итого: Адаптер работает с резисторм 2.2 кОм, карточка, которая не определяется в "Фене" в ПЦ и зеркалке Nikon работает без проблем.
    Последний раз редактировалось Gektor_rus; 28.01.2017 в 08:52.
  4. #1023
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    Gektor_rus, на красной не правильная геометрия, 65(64) секторов не может быть
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Junior
    г. Челябинск
    Знающие люди помогите лузеру !!!!
    Собрал конструктор версии 5.02
    запустил без ПЗУ выдал такую картинку
    https://yadi.sk/i/y1TqQnw73EMRw4
    С ПЗУ выдает какой то винегрет вот фото
    https://yadi.sk/i/lXX1I0ON3EMRvj
    Поставил ПЗУ от АРЛЕКИНА там тест какой то зашит
    Вроде работает https://yadi.sk/i/poctmZ-V3EtQDZ
    фото платы https://yadi.sk/i/NnV0onoK3EtQDs
    уже две недели мучаюсь ничего не получается .
    Помогите советом в каком направлении двигаться какие микросхемы смотреть .
    Заранее благодарен.
  6. #1025
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    У тебя Альтера сейчас запаяна и прошита?
    Если нет то одень перемычку рядом с ПЗУ дешифратора.
    Матрац без ПЗУ вполне нормальный. И да, ты какой то цвет перепутал (возможно синий с зеленым) - у тебя желтого нема цвета.
  7. #1026
    Junior
    г. Челябинск
    Большое спасибо !!!
    Прошил Альтеру и все заработало
    RGB исправил , клавиатура работает , биппер есть .
    Дети дальше не дали понастальгировать телевизор конфисковали (((
    Завтра буду подключать флопик и HDD .
    У меня еще один вопрос есть где нибудь описание всех перемычек что куда и для чего ?
  8. #1027
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    А что, мануал с сайта Мика не скачал???
    http://micklab.ru/My%20Computer/ZXMPhoenix.htm
    Покупай/собирай звуковухи, только думай какие нужны. По мне, так ZXM-GeneralSound обязательно! Пару гигов музона слушаю и тащусь! Сейчас акустику и усилок собираю под это дело.
  9. #1028
    Junior
    г. Челябинск
    Все скачал . Спасибо !!!
  10. #1029
    Member
    г. Казань
    Поставил преобразователь RGBS to VGA(RGBHV) - платку HD9800 GBS8200. На каждый сигнал, кроме общего провода, резистор 150 ом. Картинка нормальная, но на черном фоне видно как пляшут белые точки (не много). Куда копать? Нашел вроде как, резистор надо на синхронизацию подпирать или делитель ставить. Сначала поставил резистор 680 ом, потом делитель 5ком подстроечник, ничего не меняется. Переключил на 640х480 и стало нормально! Хотя нет. Есть еще, но меньше).
    Это чтоли делать? http://www.microbeetechnology.com.au...200Mod-pt3.JPG
    Сюда еще написал:
    http://zx-pk.ru/threads/21795-kitajs...l=1#post904401
    Cделал доработку. Кто то выводил с клавиатуры синклайр джойстики?
    DA1 на что можно заменить чтобы подключать динамик 4 Ом?
    Последний раз редактировалось RobinK; 18.03.2017 в 11:21.
  11. #1030
    Activist
    110
    65 сообщений
    Question
    Возник вопрос по блоку питания. Хочу убрать свой Phoenix в корпус desktop. Там стоит блок питания ATX на 145 Вт.
    Ранее я свою плату подключал к стандартному блоку ATX 350 Вт, замыкаю джампер питания на плате - все работает замечательно. А тут в этот слабенький включаю, замыкаю питание. Блок включается, раскручивается пропеллер и, затем, сразу отключается. Похоже блок питания хочет нагрузку поболее. Попробовал без платы замкнул на вилке PS_ON# и COM. Симптомы аналогичные: блок стартует и сразу вырубается. Тогда я замкнул PWR_OK и +5VSB и затем уже PS_ON# и COM. Вот теперь блок работает и не выключается. Но как-то страшно подключать плату. Подскажите пожалуйста, насколько безопасно использовать этот блок питания с Phoenix если так же замкнуть PWR_OK и +5VSB ?
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
