Страница 1 из 13 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 124
Тема: ZX-Spectrum Таганрог-128 - требуется помощь
    Member
    г. Ржев
    Exclamation ZX-Spectrum Таганрог-128 - требуется помощь
    ZX-Spectrum / Таганрог 128
    ЦП КР1858ВМ1
    ЦАП Yamaha YM2149F
    и ПЗУ M27C256B
    спикера нет
    Разъёмы идентифицировали так:
    1 - звук
    2 - магнитофон?
    3 - видео
    4 и 5 - джойстик
    6 -?
    Вывод видео
    если взять вилку (DIN-5) штырьками к себе
    1 и 3 контакты (по очереди все проверял) относительно земли на AV входе телевизора дают нечёткую дёргающуюся картинку главного меню
    Таре Loader
    128 BASIC
    Calculator
    48 BASIC
    Tape tester
    Если запустить бейсик - он стартует с мигающим курсором с правой стороны,
    но размазан он по горизонтали на ширину всего экрана.
    Сигналы и напряжения относительно земли
    на всех 4х контактах от 2,9 до 3,1.В
    через делитель напряжения и звуковую карту (программный осц.) замерены формы сигналов
    (настоящий осциллограф примерно так же показал)
    контакт 5 на гнездо не распаян
    Разъёма SCART на телевизоре нет
    Есть входы:
    S-video
    AV
    Антенна
    Как получить видеосигнал для имеющихся интерфейсов?
    или на ЖК монитор переходник сделать
    Как подключать магнитофон?
    Для чего нужен разъём №6?
    Какое название у ЭВМ могло быть?
    Есть ли электрическая схема?
    Я тут по интернету полазил
    ...вытащил из "профи" раздельные сигналы синхры, подцепил это дело к монику, все заработало (не сразу,пришлось напаять инверторы)
    Вообще лучше покопаться в схеме Спектрума и вытащить оттуда VS и HS ещё до смешивания (ну обязаны они там быть)
    в большинстве отечественных Спеков есть где взять раздельную синхру,
    а у остальных это элементарно делается на одной ЛА3 и RC цепочке,
    и все обычно так и делают
    VSYNC separator.rar
    и псевдографикой нарисована схема
    CSYNC это композитная синхра, т.е. в ней замешана и кадровая и строчная синхра, из которой собсно и выделяют кадровую, а сам HSYNC подают вместо строчной
    ...читаю информацию в журнале "Радио"
    ...достаточно подать напиример на вход моника 100 Гц кадровой и 31 кГц строчной у изображения автоматически растянется на весь экран, т.е монитор будет поддерживать такое нестандартное, как у спека,
    сработает ли это?
    или обе синхронизации у моей ЭВМ уже разделены судя по форме сигналов?
    Последний раз редактировалось kibertorm; 16.10.2021 в 08:29.
    Member
    Киев
    Таганрог-128
    Схема
    Последний раз редактировалось softema; 16.09.2012 в 12:02.
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    kibertorm, cхема есть от него. правда качество не ахти
    Activist Аватар для Zorki-4k
    г. Харьков, Украина
    Судя по схеме, которую привёл softema, с конденсатора С7 в разъём уходит чёрнобелый видеосигнал. Его можно подключить к телевизору для проверки.
    Чтобы подключить в цвете к телевизору без скарта можно собрать PAL-кодер.
    Чтобы подключить к ЖК-монитору, нужно собирать VGA&PAL.
    ---------- Post added at 11:54 ---------- Previous post was at 11:39 ----------
    Через VT11, R31 должен звук выходить.
    ZXM-Phoenix 1024 rev04
    Leningrad-2012
    Member
    г. Ржев
    а какой из моих вариантов может работать?
    я по форуму погуглил
    народ говорит что работает всё
    г. Харьков, Украина
    Синхры в разъёме совсем нет, она подмешивается диодами VD16-18, а подключаться синхрой нужно к тому-же конденсатору С7, а потом телевизор выделяет её из полного видеосигнала.
    ---------- Post added at 12:01 ---------- Previous post was at 11:59 ----------
    Подключить ЧБ сигнал к входу AV телевизора. К монитору это пока не вариант.
    Leningrad-2012
    Member
    г. Ржев
    я подключал - он дёргается и не чёткий
    а на контактах 3 и 4 где я осциллографом мерил это точно не видеосигнал
    (телевизор не реагировал на них)
    а больше на синхроимпульс похоже
    или что это?
    г. Харьков, Украина
    или что это?
    Если разъём распаян не по схеме, то нужно прозвонить куда эти провода идут. И хорошо бы крупное фото той части платы с транзосторами.
    Должно быть чётко. Надо искать почему так. Может транзистора нет? Их на фото вроде меньше, чем на монтажке нарисовано.
    Могу предположить, что разъёмы 4,5 это два синклер джойстика, а №6 это кемпстон джойстик.
    спикера нет
    Спикер есть, он должен микшироваться в стерео-звук от музыкального сопроцессора YM2149F
    Leningrad-2012
    Member
    г. Ржев
    я схему подрихтовал
    схема[COLOR="Silver"]
    Последний раз редактировалось kibertorm; 16.09.2012 в 19:12.
    Member
    г. Ржев
    Ewgeny7
    В те далекие времена часто подключали спек к телевизорам через "модулятор" - маленький ВЧ генератор на одном-двух транзисторах. Фонил он преизрядно. И поймать сигнал на другом телике наверное вполне можно было.
    sv
    у меня был такой (кстате неплохую чб картинку выдавал),в комплекте бк "квант".
    пользовал недолго-сделал в тв ргб вход.
    Splinter
    как то давно пробовал воткнуть бк в антенный вход - все что из этого вышло - либо четкая синхра и черный шум на белом шуме (символы всмысле) либо нормальная черная картинка с плываущей синхрой по обоим частотам. Телек был 2усцт.
    через какой "модулятор" это делалось?
  1. Требуется помощь.
    от DATAsoft в разделе Люди
    Ответов: 146
    Последнее: 02.10.2016, 04:44
  2. Требуется помощь Wlodekу
    от Rindex в разделе Люди
    Ответов: 23
    Последнее: 06.10.2012, 11:45
  3. Требуется помощь в программировании.
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Последнее: 13.05.2012, 17:19
  4. Ответов: 25
    Последнее: 23.10.2011, 23:57
  5. Требуется помощь по Спеку на Alterе
    от Syntal в разделе Несортированное железо
    Ответов: 27
    Последнее: 24.09.2007, 18:13
