Страница 89 из 100 ПерваяПервая ... 858687888990919293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 992
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #881
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Пристрелка
    А субдиры будут?
    В P/OS они есть в зачаточном состоянии, да и для M+ есть ACP (правда результат его добавки непредсказуем - скорее до первого VFY /LO)
    сделать свой вариант
    Свой тоже можно, но совместимо с УКНЦ будет меньше возни, а заодно те же УКНЦшные проги которые текстом работают с псевдографикой будут переносимы.
    Матерился я долго и изощрённо
    Забыл упомянуть еще один способ борьбы - создание ACD (CM$7209 на CTAKAHе) для преобразования
    >DEV TI:
    TT43:   [FORM]      [1,127]    3-AUG-17 18:15   1       O. SAFIULLIN
     CLI   = MCR    BUF   = 80.     HFILL = 0
     LINES = 24.    TERM  = VT2xx   OWNER = TT43:   NOPARITY
     CHAR_LENGTH = 8        PRINTER_PORT    NOPASTHRU       NOSERIAL
     NOLOWER        PRIV    NOHOLD  NOSLAVE NOESC   CRT     NOFORM  REMOTE
     ECHO   NOVFILL HHT     NOFDX   NOWRAP  NORPA   NOEBC   TYPEAHEAD
     NOCTRLC        AVO     ANSI    DEC     EDIT    NOREGIS SOFT    NOBLKMOD
     HSYNC  NOBRO   NOABAUD TTSYNC
    >SET TRA=CM$7209
    >SET INQ
    >DEV TI:
     LINES = 24.    TERM  = VT52    OWNER = TT43:   NOPARITY
     NOCTRLC        NOAVO   NOANSI  NODEC   NOEDIT  NOREGIS NOSOFT  NOBLKMOD
    >A
    MCR -- IЛЛЕГАЛ ФУНЦТИОН
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #882
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    А субдиры будут
    Пока нет. Тем более, там до хрена менять придётся. К тому же свой вариант поддержки директорий есть в MIM-е - пусть и не настолько хороший, как скажем в UNIX или PC, но как и с MIM-ов как файловым менеджером - процентов 90 потребностей он решает - и пока хватает.
    Не помню, что бы попадался,
    одинаково от слова почти
    создание ACD
    Это не сильно универсальный способ. Хотя я его использовал для как бэ нативной поддержки русских букв. С возможностью выбора кодировки.
    >A
    Крайне не красиво
  3. #883
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Вроде в декусе видел и на ftp.update.uu.se лежит.
    Крайне не красиво
    Это была цель - получить СМ7209-совместимость - много софта-текстов было именно в таком виде, а не в ^N/^O (который кстати мешает просмотру на ANSI терминалах)
    VT220, CM7209
  4. #884
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    В DECUS не помню, что бы попадался (но во времена активной работы на СМ мало что было доступно, а теперь, когда вроде почти полностью есть - не сильно по нему лазил)
    И на ftp.update.uu.se что то не видно - у меня он полностью выкачан. Если только недавно выложили.. Запустил обновляться
    И вдогонку - такого рода текст я обычно перекодировал перед первым использованием (и в варианте ^N ^O), да и в программах можно было поправить.
  5. #885
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Можно было, но это еще и вопрос ностальгии - тогда делалось и с этой целью, а позже оно вроде как и ненужным стало - появился эмулятор терминала
    VT220, CM7209
  6. #886
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_23.09.17_15-41
    Изменения:
    1. Объекту Terminal добавлены состояния Power и Reset со входными линиями, позволяющими подключать эти состояния к линиям состояния шины. Также ( как и для любых состояний объектов ) их можно подключать к кнопкам. При изменении этих состояний - терминал очищает экран и сбрасывает флаги и фильтры управляющих протоколов в исходное состояние.
    [links]
    bus [Power] > VT52 [Power]
    bus [Reset] > VT52 [Reset]
    2. Теперь в логи объектов HX и Terminal_IP_Adapter выводятся метки времени.
    3. Теперь сигнал BREAK, проходящий через фильтр HX в любом направлении - всегда сбрасывает фильтр протокола HX в начальное состояние. Если сигнал BREAK приходит от компьютера, когда фильтр реализует команду протокола HX - сигнал BREAK вырезается фильтром, иначе - транслируется в терминал. BREAK от терминала всегда транслируется в подключенный компьютер.
    4. В протокол HX добавлена спецкоманда: "Сообщить версию протокола". В ответ на посылку байтов: [ 0001 ; 0373 ; 0126 ; 0145 ; 0122 ] - сервер вернёт два байта версии и ревизии протокола ( сейчас это: [ 002 ; 004 ] ).
    Так, если выполнить в Бейсике команду: PRINT CHR$(1);CHR$(251);"V";CHR$(101);"R"; - дамп отправки в порт покажет: [ «001»«373»VeR ], а дамп приёма из порта: [ «002»«004» ]
  7. #886
  8. #887
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    А теперь практические вопросы :
    1. Никак нельзя сделать не пространные эмуляторы импортного хлама типа VT52, а обыкновенный эмуль КСМ ( пожалуйска, без гашения видеовывода при операциях в проце КСМ ),
    со строгим соотвествии 102 кнопочной клавы PS/2 и МС7004, а желательно - и полной эмуляции последней.
    Запустил эмуль VT-52 - где там кнопка ПС ( код 12 ( 8 ) ) ??? Где кнопка латинское "Ч" ???
  9. #888
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    где там кнопка ПС
    По привычке от VT100 иногда в нее попадаю - кнопка KP+
    Что такое латинское Ч? Если то, что получается переходом из кои, то там где она и есть на клавиатуре: ^. И это замечательно, что не как в эмуляторе УКНЦ - хрен найдешь что где если привычки давно нет к родной клаве
    VT220, CM7209
  10. #889
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Можно нажимать клавишу <+> на расширенной клавиатуре, а можно клавишу <Apps> ( которая перед правой кнопкой <Ctrl> ).
    Код 0136 генерит клавиша <~>, а код 0176 генерит клавиша <^>.
    Для полной эмуляции МС7004 можно использовать Эмулятор клавиатуры МС 7004.
    Для строгого соответствия клавиш PS/2 и МС7004 в файле Terminal.ini надо изменить настройку:
    KeyboardLayout = RUS
    При желании - можно подключить реальную клавиатуру МС7004 к PC через COM-порт и использовать её вместо клавиатуры PC.
    Для подключения МС7004 надо использовать следующие настройки:
    [objects]
    MS7004_Converter = Terminal_module:MS7004_Converter
    MS7004_ComPort   = Ядро:Terminal_ComPort_Adapter
    [links]
    MS7004_Converter [ASCII]  <=> ComPort
    MS7004_Converter [MS7004] <=> MS7004_ComPort
    [MS7004_ComPort.ini]
    PortName = COM1
    BaudRate = CBR_4800
    Parity   = NOPARITY
    StopBits = ONESTOPBIT
    ByteSize = 8
    fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE
    fRtsControl = RTS_CONTROL_HANDSHAKE
    fOutxCtsFlow = FALSE
    fOutxDsrFlow = FALSE
    InitialStateOf[ShowPortUse]=0
    SaveChangesFor[ShowPortUse]=0
    MinimalBreakTime_MKS=3000
  11. #890
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Спасибо за подсказку.
    Вообще неплохо бы всё это нарисовать художественно в разрешении порядка 1280 х ~ 600 - в виде фото клавы и подписанными восьмеричными котами кнопок.
    Лучше - несколько картинок для разных режимов.
    Вообще ОЧЕНЬ нехватает остро заточенного эмуля КСМ - что бы небыло разницы с реальной ДВК-3. И без мигания картинки
    Выискалась проблема ФИФО в ИБМ ЭВМ - заметно пропадание котов в посылке. Источник- 065 с полноценным кобелем ( 4 шт. сигнальных проволоки + шахматный общий, 2 метра ) ). Это можно как-то настроить, или забить на это ?
    ( Скорость 9600, адрес в ДВК - 177560 ).
    https://www.kinopoisk.ru/film/terminal-2004-6877/
    Последний раз редактировалось MM; 22.10.2017 в 00:38.
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
