Сообщение от
NovaStorm
Применительно к УКНЦ, порт у неё, как я понимаю, Стык2. Через менюшку после сброса я могу начать с него загрузку.
Мне про стандартную загрузку УКНЦ по последовательному порту ничего не известно. Технология, используемая мною для передачи в память загружаемого компьютера кодов начального загрузчика - предполагает наличие в интересующем порту эмулятора пульта с командами в стиле micro-ODT.
Сообщение от
NovaStorm
Но кто будет отдавать данные диска на PC?
Драйвер системного устройства HX.SYS отправляет дисковые запросы чтения и записи через последовательный порт и через этот же порт отправляет/получает данные. Откуда берутся и куда деваются эти данные драйверу всё равно. Но мы знаем, что в итоге эти данные читаются/пишутся из того файла, который подключен к соответствующему приводу мультиплексора HX, созданного при загрузке соответствующего файла конфигурации в модульном эмуляторе со стороны PC.
Для начала проще всего попробовать использовать PC в качестве дискового накопителя с последовательным интерфейсом, не затрагивая функций системного терминала.
Для этого нужно подставить в исходный текст драйвера HX.MAC правильное значение адреса используемого порта HX.CSR
.Title HX
; HX.MAC - HX device: DSK/Terminal multiplexer.
; Revision history:
; 23-Feb-2012 : Created
HX.CSR =: 177560
И откомпилировать.
Затем данный драйвер может быть использован на УКНЦ для доступа к находящимся на PC образам дисков, указанным в файле конфигурации модульного эмулятора в разделе HX.ini.
