Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Tест для Commodore 128
    Member Аватар для Anteos
    Калиниград
    По умолчанию Tест для Commodore 128
    Привет!
    Существует ли тест похожий на тест для Спектрума? Я тут нашел кое что, но не знаю как его запускать, ПЗУ прошил, но он не запускается, может кто разберётся.
    Спасибо
    Ан
    Калиниград
    Вот он
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Anteos, это тест в картридж, не в плату самого комода.... Попробуй поискать, где-то 100% была схема картриджа и Harness к нему... Сейчас пока нет времени заниматься поисками... Если до завтра не найдётся, то пошукаю...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Калиниград
    Картридж есть, пробовал вставлять, не работает. Опять же картридж с С64 Dead тестом запускается.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    А сам комп в режим С128 при старте входит?
    SID-Blaster/ZX
    Калиниград
    у меня два С128, один работает, другой нет, хочется второй запустить. Но тест не работает ни на том ни на другом.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    http://www.lemon64.com/forum/viewtop...a9b3a619da2c20
    По этому топику: Прошивка, что там выложена, предназначена ставиться в Function ROM Socket (обычно свободен на С128). Попробуйте пхнуть ПЗУшку туда..
    ---------- Post added at 13:16 ---------- Previous post was at 13:13 ----------
    По большому счёту я бы просто начал ремонт с осциллографом в руке.....
    Второй, который не работает, в режим C64 вываливается? Вываливается в ML Monitor?
    SID-Blaster/ZX
    Калиниград
    Привет! Нет, в режим 64 не переключается. Что значит "ML"?
    При включении картинка просто чёрная, слабо видны вертикальные чёрные полосы.
    Пзу сейчас попробую
    Спасибо
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Anteos, если в С64 не вываливается, проверь, есть ли тактовые на Z80 и 6502. Если тактовые есть, глянь, тикает ли Z80 (именно он при включении компа начинает работать первым, а потом запускает 6502). Если Z80 начинает что-то фурычить, смотри, стартует ли 6502... Ну а там уже посмотрим...
    SID-Blaster/ZX
    Калиниград
    Тактовые есть, процессор похоже не запускается, по адрессам "1", по шине данных "одинаковый" сигнал. НО! После десяти минуты работы, появляется "хороший", рабочий сигнал как и по адрессам, так и по шине данных, к телевизору не могу подключить, т.к. он находится в другой комнате, но я почти уверен, что картинка есть. Что это может быть? Прогревается какая то микруха и начинает потом работать? Если я его выключаю и даю минут пять постоять, то такая же фигня, если сразу выключаю включаю, всё похоже нормально.
    Блин, выручайте
    Спасибо
  1. Commodore 64 FAQ
    от Biga в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 152
    Последнее: 15.01.2022, 19:19
  2. Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 154
    Последнее: 30.07.2009, 20:38
  3. Commodore 64
    от Hank в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.04.2009, 10:53
  4. Commodore 128
    Последнее: 04.08.2008, 20:01
