Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Электроника 15ВСМ-5
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    По умолчанию Электроника 15ВСМ-5
    Всем ещё и ещё раз привет!
    Надыбал я себе такого монстра... С виду некопаный... Все платы на месте... Но не стартует...
    Вобщем, какие симптомы:
    1) На индикаторе светится только один символ (видимо, там что-то пробито в его цепи). Итогда этот символ меняется.
    2) На клавиши в большинстве не реагирует никак. Только реагирует включением магнитофона при нажатии на кнопки в левом "квадрате" (С, Ш, ШН, КП, ПШ)...
    3) Иногда тускло все индикаторы загораются непонятной кашей (тускло).
    Такие вопросы: есть ли в природе схема? Каковы питающие напряжения? (авось, поплыло...) Как минимум, +5В есть...
    Куда копать? Вроде перетыркнул все платы - сейчас при включении вообще сразу начинает мафон крутить...
    И, самый главный вопрос - терминалку подкючить и запустить что-нить интересное можно на ней?
    ps. На днях ещё достанется полный комплект плат от "честной" Д3-28 и комплект плат с корзиной от терминала 15ИЭ..... Их тоже надо будет как-то делать..
    pps. Немножко фоток:
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Уфа
    229
    167 сообщений
    9 Post(s)
    Память на ферритовых кольцах? Динозавр однако
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    1976-й год выпуска... На платах микросхемы от 74-го до 76-го годов... Старые маркировки...
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Микросхемы каких серий?
    1ТКxxx, 1ЛБxxx, странные маркировки.... Питание на микросхемы 5В приходит... На большой ёмкости 9В, на ёмкости поменьше - где-то 17-18.... Накал есть (ибо светится один индикатор).
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    К1ЛБ553, К1ТК552, К1ЛБ558, К1ЛБ556 и так далее в том же духе... Похоже на 155-ю серию..
    ---------- Post added at 00:59 ---------- Previous post was at 00:57 ----------
    поменял местами платы на индикаторах - горящий индикатор переместился на другую линейку... Остальные не горят... При включении крутит магнитофон. Если отключить блок ПЗУ - магнитофон не крутит... Один раз удалось после шевеления разъёма получить на нижнем индикаторе слева 0,. При нажатии на кнопку опять всё потухло и закрутил магнитофон....
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    мда, дикие раньше были обозначения)
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Я так понимаю раз появился 0 значит заработал. Потом снова отошёл контакт.
    Такого больше добиться не удалось.... Продолжу мучения завтра.
    SID-Blaster/ZX
    Архангельск
    все таки начни с бп - должно быть 5 вольт для питания логики.. то что крутился маг при зажигании 0 вероятно пытался грузиться ибо пзу скорее всего только начальный загрузчик... бп линейный так что можно все платы выдернуть и посмотреть как питание по корзине расходится, наверняка окислена))
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Я тоже так считаю, надо убедиться в наличии всех питающих напряжений и что бы они не выходили за пределы нормы, а то так можно всю логику спалить.
    Ну +5В точно в пределах нормы... Какие остальные должны быть напряжения - я не знаю, ибо схемы не нашёл
    ---------- Post added at 12:24 ---------- Previous post was at 12:21 ----------
    С1 мне совсем доверия не внушает... Без плат после выключения напруга на нём моментально падает до 3-х вольт... С платами на нём 9 вольт, без плат - где-то 13-14...
    ---------- Post added at 12:47 ---------- Previous post was at 12:24 ----------
    Ну вот.... Постоял ночь - теперь при включении магнитофоном не крутит...
    ---------- Post added at 12:48 ---------- Previous post was at 12:47 ----------
    Буду его "под ноль" разбирать - снимать корзину, авось разъёмы где-то уже того...
    ---------- Post added at 13:34 ---------- Previous post was at 12:48 ----------
    На плате ОЗУ карандашом написано "Обрыв четырёх адресов" Не нравится мне это.... Компьютер должен запускаться без ОЗУ? Или нет?
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    тэкс.... что-то проклёвывается... Сейчас уже реагирует на нектрорые кнопки, и такое ощущение что реагирует корректно (пытается показать номер шага, и пытается ходить по шагам, иногда выдаёт ошибку операции). Работаю вслепую, т.к. на индикаторах одно и то же число.... Режим калькулятора не работает... Есть подозрение, что пробитый транзистор каким-то макаром садит и клавиатуту... попробую сейчас без второго блока запустить...
    Да, без блоков ОЗУ если делать просмотр по шагам, то видны только нолики. Если в платой ОЗУ, то периодически 8 и 7....
    ---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 16:20 ----------
    Ёмкость лучше не менять, поставить на такую же.
    33000 мкф я точно не найду...
    SID-Blaster/ZX
  1. Ответов: 69
    Последнее: 24.08.2021, 17:06
  2. Электроника-80
    от dk_spb в разделе Разное
    Ответов: 19
    Последнее: 23.01.2013, 02:20
  3. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
  4. Электроника ВИ 202
    от ch41ns4w в разделе Несортированное железо
    Последнее: 04.01.2007, 20:26
