Показано с 21 по 30 из 46
Тема: Графика в Бейсике на УКНЦ
  1. #21
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Как угодно) Зависит от списка отображения.
    Чего??? Т.е. первый байт видеоОЗУ может быть как сверху экрана так и снизу?
  2. #22
    1,865
    709 сообщений
    67 Post(s)
    Разумеется. Любая строчка из видео-ОЗУ может быть в любом месте экрана, как расписано в списке отображения.
    ---------- Post added at 02:00 ---------- Previous post was at 01:57 ----------
    Интересная у меня была история первого знакомства с бейсиком на УКНЦ. Когда к нам в школу поставили класс УКНЦ, я считал, что это супермощные компьютеры. У меня тогда был Радио-86РК, а в радиокружке Специалист. Я почему-то решил для себя, что на таком мощном компьютере, как УКНЦ, графика на бейсике должна просто летать. И первым делом, дорвавшись до УКНЦ написал на бейсике программку, рисующую векторами гоночную машину, вид сверху, которую можно клавишами управления смещать вправо-влево. Каково же было мое разочарование, когда я увидел, как эта машинка перерисовывается медленно-медленно. Ну, может кадр в секунду. Вот так разбиваются детские мечты)
  3. #23
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Что такое список отображения?
    По умолчанию наверное сверху вниз
    SCRA ORIGIN 176640B:			INTEGER; - регистр адреса
    SCRD ORIGIN 176642B:			INTEGER; - регистр данных
    PROCEDURE CLS;
    BEGIN
    	WRITE(CHR(15),CHR(12));
    	FOR SCRA:=100000B TO 151177B DO SCRD:=0;
    END;
    Был вирус, который зеркально перевёртывал экран (и под DOS уже потом
    был такой-же).
    Последний раз редактировалось hobot; 13.11.2012 в 03:33. Причина: картинку добавил
  4. #24
    1,865
    709 сообщений
    67 Post(s)
    Это список, в котором указывается, какая строка экранной области будет отображатся следующей на экране.
  5. Этот пользователь поблагодарил Titus за это полезное сообщение:
    hobot (11.03.2021)
  6. #25
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Кстати говоря - было бы классно если бы какие-то графические поделки в этой теме
    появляться начали ! И в теме по редактору PCX - я, если честно, заводя её рассчитывал на что-то подобное ( в смысле появления авторских работ - современных конечно, а не древних!).
    ---------- Post added at 02:13 ---------- Previous post was at 02:10 ----------
    Я помню в спрайтов движке от Зеленоградцев была процедура SPRINI которая
    "гарантировала, что левый верхний угол экрана будет 0!" - видимо она этот самый
    список из себя и представляла, расставляя строки так как надо?
  7. #26
    1,865
    709 сообщений
    67 Post(s)
    Про нее не знаю)
    Но даже скроллинг вверх делается не смещением содержимого экрана, а простым перестроением списка)
  8. #27
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Да и графический 0,0 был внизу слева только в бейсике.
    ---------- Post added at 02:28 ---------- Previous post was at 02:19 ----------
    Наверное так специально сделалось для учеников, что бы с привычной Декартовой сеткой (сист.коорд.) сочеталось лучше )))
  9. #28
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Post ТЕСТ АРСЕНИЯ-ПРОФ-БРУХИСА-ХОБОТА (UKNCBTL 09.11.2012)
    10 COLOR 7,1,1
    20 WIDTH 80%
    30 SCREEN 2
    40 FOR I=1 TO 13000
    50 PRESET (RND(1)*640,RND(1)*264),RND(1)*8+1
    60 NEXT I
    70 ? AT(0,23)"ТЕСТ АРСЕНИЯ-ПРОФ-БРУХИСА-ХОБОТА (UKNCBTL 09.11.2012)";
    80 GOTO 80
    Легко видеть, что направленность т.н. "макарон" зависит от системы координат, а точнее от положения графической точки 0,0 (см.картинки).
ID:	38161   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38162   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #29
    Guru Аватар для nzeemin
    1,246
    480 сообщений
    20 Post(s)
    Все было ИМХО так:
    Сначала запилили Бейсик Вильнюс 1986 для БК0010-01.
    Потом, чтобы в КУВТ-86 преподы могли просматривать и печатать тексты учеников на ДВК не подходя к БК - отрезали от него графику и сделали SAV для RT-11.
    Ну а потом не парясь - перетащили SAV на УК-НЦ и привинтили графику отдельным режимом.
    Потом запарились и сделали как на БК.
    Вряд ли это было так. Начиналось конечно это с бейсика под БК и/или ДВК, потом была прикручена реализация для УКНЦ. НО, в исходниках видно что платформа включается простым define константы, т.е. это не набор бейсиков для разных платформ, а один исходник бейсика с блоками адаптированными под разные платформы.
  11. #30
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Если посмотреть внимательно в исходник Бейсика для БК0010-01, то можно увидеть, что УК-НЦ там нету => УК-НЦ прикручивалось к следующей версии Бейсика для БК0011.
  1. Функция ATTR (x,y) на бейсике.
    от женя999 в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 03.04.2012, 23:53
  2. Спрайты в бейсике
    от AER в разделе Для начинающих
    Последнее: 28.03.2010, 11:50
  3. моя игра на бейсике
    от женя999 в разделе Игры
    Ответов: 44
    Последнее: 10.02.2010, 16:02
  4. Нашел новый баг в бейсике
    от Barmaley_m в разделе Программирование
    Ответов: 43
    Последнее: 25.01.2009, 15:34
  5. Ответов: 5
    Последнее: 03.09.2007, 02:34
