Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 179
Тема: ПК8000 - Печатные платы
  1. #131
    Activist
    г. Пенза
    63
    28 сообщений
    Делали: здесь
    Здесь по замене РТ2 на ПЗУ: ссылка
    Здесь по юстировке дисковода: click
  2. #132
    Activist Аватар для cy6
    г. Пенза
    58
    33 сообщений
    Выжившие есть, с новоделами?
    Я нижнюю плату еще не садилась паять.
    wtf
  3. #133
    Member
    г. Балашиха
    Нижняя почти собрана, кроме шин питания и проводов для подключения к штатным БП и клаве, но банально времени нет все довести до ума.
    Мои раритеты и не только. =-)
    • Old School
      Спектрум 128К (Фирма СОЛОН)
      ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3
      Sinclair QL Issue.6
      Commodore 128, Amiga 500+, 1200
      Amstrad CPC464, CPC6128
      Spectravision SVI-728
      Panasonic MSX 2 FS-A1 Mk. II, Philips NMS 8250 MSX2
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
      ZX EVO REV C2+Neo-GS+ ZXM MoonSound & Soundcard, ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2, Harlequin Rev.F, Harlequin 128, Sprinter 2000s, Kay-1024, LUT-2016, Aleste 520EX УКНЦ, ALF-02.
    • А так же приведение в чувства Scorpion 1024.
    Member
    г. Балашиха
    Платы собраны кроме внешних разъемов. Сижу теперь и пытаюсь понять почему не запускается. На видео белый экран с черным бордюром с одного края и горят все светодиоды. На сброс реакция есть. Проверил активность на шинах ПЗУ и процессора, и там постоянные импульсы. Содержимое ПЗУ тоже проверил., без замечаний. Верхняя плата проверена на рабочей ВЕСТЕ и она исправна. В хобби ее не стал рисковать пихать, там эта плата имеет другую ревизию и немного отличается соединениями.
    К стати в ХОББИ нижняя плата нафарширована по полной, стоит операционник по входу мага реле управления движком магнитофона. Такое впечатление, что это какая то ранняя ревизия.
    Последний раз редактировалось Voyager; 03.07.2019 в 20:21.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
  5. Этот пользователь поблагодарил Voyager за это полезное сообщение:
    cy6 (17.07.2019)
  6. #135
    Moderator Аватар для Mick
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Фото собранных плат сделай. Может какую перемычку не поставил?
  7. #136
    Member
    г. Балашиха
    Да там вроде их всего 2. одна на верхней и одна на нижней, и обе стоят.
    Фотки скинул на гугл драйв. Получилось так себе, если не устроит завтра при дневном свете попробую сфотографировать.
    https://drive.google.com/drive/folde...4h?usp=sharing
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
  9. #137
    г. Пенза
    58
    33 сообщений
    Хорошие новости.
    Прошивки РТ2 какие ставили?
    *Палец_Вверх* (вместо спасибов).
    wtf
  10. #138
    Member
    г. Балашиха
    Прошивки стоят ваши из этой ветки https://zx-pk.ru/threads/18970-pk800...l=1#post999392.
    Прошивались на клоне стерха 011. Разница от той что выложена у мика на сайте в полной инверсии данных. Очевидно это особенность примененного для считывания программатора.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
  11. Этот пользователь поблагодарил Voyager за это полезное сообщение:
    cy6 (17.07.2019)
  12. #139
    Member
    г. Балашиха
    Пока результат такой. Экран теперь полностью белый и гаснет светодиод РУС. Отсутствовало переходное отверстие на 12 ножке D41 и соответственно нулевой банк не был запитан.
    Как понял D32 инициализируется а D33 пока нет и дело не в самой микросхеме, ибо замена ничего не дает
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    А ты две дорожки проводками запаял?
    В оригинале, как и на реверсе две дорожки питания не разведены.
    D36 7 нога (GND) не соединена с GND платы.
    А также +12В платы не соединена с разъемом питания.
    Проверь, а то может у тебя проц то и не работает ввиду что ему +12В не приходит.
  1. Корвет: Печатные платы
    от AlexFantasy в разделе Корвет
    Ответов: 147
    Последнее: 09.07.2023, 21:36
  2. Печатные платы от MAF
    от MAF в разделе Вектор
    Ответов: 210
    Последнее: 13.09.2018, 20:39
  3. Орион-128: Печатные платы.
    от Andrnow в разделе Орион
    Ответов: 63
    Последнее: 13.07.2015, 05:22
  4. Печатные платы Ленинград-1
    от Александр Бухаров в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 12.11.2010, 10:48
  5. печатные платы на заказ
    от hedj в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.09.2006, 03:10
