Страница 6 из 18 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 179
Тема: ПК8000 - Печатные платы
  1. #51
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Цитата Сообщение от SeaBirdDK Посмотреть сообщение
    Кстати, что интересно, перечитал интервью с разработчиками на твоем сайте и в самом конце интервью, самый последний абзац, где идет речь про магнитофонный вход вроде как речь идет о том, что было наоборот, сначала схема на транзисторах, а потом на операционнике, для улучшения качества считывания.
    Я думаю, что все таки он ошибся, потому как если смотреть по датам выпуска компов, то сначала вроде все же был на операционнике, а потом уже на транзисторах. Более того если взять Весту, то там вообще интереснее. Плата там используется с разведенным операционником, но детали там не запаяны были, а был кусок текстолита на котором был собран этот узел на транзисторах.
    Впрочем, я могу и ошибаться.
  2. #52
    Member
    г. Алма-Ата, Казахстан
    Собрал маленькую плату, но проверить к сожалению пока не на чем.
  3. #53
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    С разъемами не пролети. Их надо устанавливать с обратной стороны.
    И не забудь соединить перемычкой контрольные точки.
  4. #54
    Member
    Да, разъемы так и собирался ставить конечно. Насчет контрольных точек тоже. Так как нет у меня на руках самого компьтера, то накачал картинок с инета и по ним сверяюсь по разположению элементов. Насколько я понял там многие блокировочные конденсаторы прямо на эти перемычки распаивались. Хотя конечно есть сложности с тем, что было две версии большой платы и есть расхождения в списке деталей.
  5. #55
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Контрольные точки я имел ввиду на верхней плате - в рабочем режиме должно быть соединение между KT1 и KT2.
    Разъемы на верхней плате устанавливаются, насколько помню не впритык к плате, а через прокладку. Иначе вроде не полностью входит в нижнюю плату при штатных стойках. Но могу и ошибаться, надо поглядеть самому.
    На нижней плате это не перемычки - а шины, их наверняка можно еще надыбать в старом советском оборудовании. И да некоторые блокировочные кондесаторы паяются на нее.
    По списку деталей, то я думаю основные элементы (микросхемы) будут совпадать, как и многие резисторы. А различие будет только в деталях магнитофонного тракта. В идеале конечно надо чтобы у кого есть Сура с распаянным магнитофонным трактом на операционнике списал номиналы резисторов и конденсаторов.
    Ведь помоему оригинальной схемы и перечня вроде нет, или я забыл.
    У меня все никак
  6. #56
    Member
    а ок, учту когда буду собирать. Спасибо. я скачал книжку со схемами по Суре, но там список деталей от другой платы. По микросхемам конечно все сходится, но есть в списке электролит C2 на 100 мкф, на плате C2 я что-то не нашел, хотя может плохо смотрел, C1 есть, C3, C4 и т д есть, C2 не вижу. Еще такой вопрос, поскольу в документации транзисторы и диоды пронумерованы сквозной нумерацией, а на плате диоды идут VD, а транзитсторы VT, то не понял что есть стабилитнон V5? Так же потом понадобится помощь общественности по подключению блока питания, так как родного у меня нет, то нужно будет понимать, какое напряжение куда подавать. Как я понял блок питания выдает +5В, +12В и -12В. Что не совсем понял, в документации по Суре, в таблице 1 есть раскладка по напряжениям для различных микросхем. Для процессора указано, что подаются напряжения +5В, +12В и земля на соотв. ножки, что с -5 не совсем понял пока.
  7. #57
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    А да, я по нижней плате сборку то не выкладывал, вернее не доделал. У меня нет номиналов резисторов магнитофонного интерфейса
    С2 он есть на схеме транзисторным магнитофонным интерфейсом, на операционнике на плате при срисовке его не было, может он и был изначально фиг знает.
    Но насколько я понимаю он обычный электролит на питание.
    V5 на плате он как VD2 обозначен.
    Блин, я же забыл на сайт выложить схему в pdf - http://micklab.ru/file/pk8000/pk8000_sys001.pdf
  8. #58
    Member
    Спасибо за схему, буду изучать.
    Кстати попалась фотография платы с операционником и там этот C2 видно очень хорошо, да он стоит на питании скорее всего. Такой лежачий боченок в верзеней части платы.
    взято вот здесь:
    http://www.computer-museum.ru/articl...alnye-evm/906/
  9. #59
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Лежачий боченок скорее всего это реле, потому как вроде как с одной стороны две ноги впаяны. Очень похоже что это какая нибудь РЭС55.
    А это уже интереснее.
    Народ, у кого такая плата, проясните ситуацию с этим вопросом!
  10. #60
    Member
    Интересно. Жаль что катринка маловата.
  1. Корвет: Печатные платы
    от AlexFantasy в разделе Корвет
    Ответов: 147
    Последнее: 09.07.2023, 21:36
  2. Печатные платы от MAF
    от MAF в разделе Вектор
    Ответов: 210
    Последнее: 13.09.2018, 20:39
  3. Орион-128: Печатные платы.
    от Andrnow в разделе Орион
    Ответов: 63
    Последнее: 13.07.2015, 05:22
  4. Печатные платы Ленинград-1
    от Александр Бухаров в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 12.11.2010, 10:48
  5. печатные платы на заказ
    от hedj в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.09.2006, 03:10
