Страница 1 из 14 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 136
Тема: Может есть список уже не запускающихся игр на сером +2?
    Master Аватар для Atari1974
    230
    193 сообщений
    По умолчанию Может есть список уже не запускающихся игр на сером +2?
    Начал просматривать дискеты и обнаружил что некоторые игры у меня на сером +2 плата1 не запускаются ни в 128 ни в 48. Странно что некоторые расчитанные на 128 не запускаются. Например в образе нашел вариант Cauldron 128 или вот Диззи толи 3 толи 4 уже не помню Magic world of... помоему. Запускается только без музыкии в 48 а с музыкой в 128 сразу как начинается вылетает. Странно то что первый раз после получения компа она у меня с кассеты запустилась и играла. У кого этот диззи на сером идет?
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Тут возможно проблема со схемой памяти. Ряд отечественных программ (в особенности Pentagon only), не идут на машинах с "медленной" памятью.
    Загрузите этот тест либо его tr-dos версию из вложения. В третьей части проверяется схема полей памяти и количество тактов.
    Последний раз редактировалось null_device; 03.10.2015 в 13:41.
    230
    193 сообщений
    Спасибо, попробую завтра. А еще тесты какие есть посмотреть сразу на всякие случая или этого хватит?
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Если программа написана только под пентагон (т.е. количество тактов используемых программой "впритык"), на машине с меньшим количеством тактов она не пойдет. Сталкивался с этим на "местной кальке на ПЛМ" - PLAZMA. Правда, там тактов побольше, чем в фирменной машине (на уровне нетурбированного желтого скорпиона).
    ---------- Post added at 04:05 ---------- Previous post was at 04:03 ----------
    Конечно есть, но в данном случае, я не считаю нужным их использовать.
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Может имеет смысл позагружать с кассет или с эмулятора кассеты (mp3 плейр такой есть), предварительно проверив игры в эмуляторе? (Ну это конечно только те, что были на ленте) - 100% должны пойти
    Вот нет такой игры в природе. А та что вами найдена - под(д)елка не умеющей программировать школоты, которая вписала музыку и 48К игра стала "128K Only". Оно надо? Я считаю нет. Лучше смотрите которые действительно 128К типа НЛО1-2, ЧВ-1 и т.д. Но в любом случае, если программа глючит с медленной памятью - *****код детектед, уверен, что можно переписать и виснуть не будет. Ведь если рассчитано на большее кол-во тактов, а у нас их меньше в худшем случае будут просто наблюдаться тормоза, но если идёт сброс или повисание... (см. выше)
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Как-то товарищ Velosoft сообщал о неработающих на фирменной машине, программах из exUSSR.
    Собственно, тема: http://zx.pk.ru/showthread.php?p=159800#post159800
    230
    193 сообщений
    Тест хамье Старьем мое железо обозвал и еще попросил мышь за шкафом поискать. А так память нижняя медленная. Тест памяти пройден и все ок вроде. Странно зачем в конце при тесте памяти нужно просить нажимать Русские буквы хотя в других местах просит нажимать и вообще пишет по английски. Я не знал куда нажать Д\Н На Y почему то не реагировал. Короче как всегда наша прога со смешением Русского и Английского это нечто! Вот поэтому весь софт люблю на английском на пс "это пошло как раз с 90х.
    ---------- Post added at 09:33 ---------- Previous post was at 09:05 ----------
    Диззи как раз есть и на ленте на оригинальной. Fantasy World Dizzy на кассете как раз написано что для 128k +2 И почему то когда комп купил она загрузилась и пошла нормально НО вот когда я вскрыл комп так для интереса и потом начал загружать вот тогда она перестала. после меню в самом начале сразу вылетает с разными эффектами. А на 48к нормально запускается но без музыки. На тр досе тоже так же
    ---------- Post added at 09:48 ---------- Previous post was at 09:33 ----------
    Провел еще один тест Memory Test v1.03 и тоже все ок.
    Последний раз редактировалось Atari1974; 20.12.2012 в 09:43.
    г. Курган
    17 сообщений
    А если сделать usr 0 из бейсика и потом загрузить?
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    230
    193 сообщений
    позже попробую как включу. Главный эффект такой. как только начинаю запускать игру из меню то экран портится и по краям как при загрузке бегут цветные полоски и слышен загружаемый код а где должна быть игра там просто испорченная графика. и все. код какой то грузится безперестанно.
    ---------- Post added at 12:31 ---------- Previous post was at 11:51 ----------
    Делаю но плату трдоса не выключал. вошел в меню бэсика 128 и оттуда просто написал usr 0 и нажал ентер. произашел сброс со стандартной строкой внизу без мигающего курсора вообе. нажал Лоад "" и запустил маг. теперь жду
    ---------- Post added at 12:39 ---------- Previous post was at 12:31 ----------
    Ура помогло! Игра запустилась с музыкой!!! Спасибо большое.
    Но вот что странно почему же в самом начале она запустилась после покупки компа а потом после вскрытия мной нет? Я уж подумал что что то испортил там. Я плату откручивал и закручивал заново так ради познания. Хотя я конечно все это делаю очень аккуратно и ничего не ломал.
    83
    39 сообщений
    Единственная проблема серого +2 в его ПЗУ - оно не очень стандартное. Некоторые программы, например, фирменная элита, к этому чувствительна. В остальном, всё должно работать.
  1. Список игр с 48й музыкой!
    от Raider в разделе Музыка
    Ответов: 34
    Последнее: 25.01.2018, 18:00
  2. Ответов: 0
    Последнее: 22.03.2012, 17:49
  3. Может у кого есть доки по Z80 FDC
    от backa в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.12.2010, 15:45
  4. Может у кого есть прошивка Альтеры для ANT-1024HD ?
    от Павел Рябцов в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 03.02.2010, 19:43
  5. Ответов: 1
    Последнее: 17.03.2005, 01:37
