Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Ремонт: ошибки ОПТС
    R.I.P.
    г. Харьков
    По умолчанию Ремонт: ошибки ОПТС
    загрузка ОПТС и обработка Fkeys
    ОПТС 1.1 и ОПТС2 отличаются ...
    ОПТС 1.1
    стартуем в конфгурации 0 (ROM 0000..37ff)
    инициализация PPI1A
    инициализация PPI2A
    инициализация TMR
    проверка нажатия F1-F5, если нажато то пропускаем тесты (переходим на _Fast_F_RUN)
    0xC9 -> 0xF5FD (F3+Reset addr)
    выключаем LUT (все цвета в 0)
    проверяем PPI2A (бегущая 1 в порту A)
    если ошибка то начинаем пикать бесконечно (бип бип бип)
    проверка ACZU
    ACZU в порядке, используем его как стек.
    очищаем GZU, заливаем его цветом 1 (синий)
    включаем отображение ( все ACZU белые, прафика каждая своим цветом)
    стек в конец ACZU (ld sp,0xffff)
    выводим надпись 'ОПТС 1.1'
    BEEP
    конфгурации 14 (ROM 0000..5fff)
    считаем контрольную сумму (просто сумируется ПЗУ в байт,) должно быть =0
    если ошибка то пикаем 5 раз и выводим "Системный блок неисправен"
    неразрушающие тест RAM
    конфгурации 14 (RAM 2000..f7ff)
    тесты прошли без ошибки,
    эмитируем что небыли нажаты.
    _Fast_F_RUN:
    скопируем дефолтные значения системных переменных.
    инициализация LAN
    определяем номер РМУ
    инициализация PIC
    установка флага наличия FDD
    RAM:0490 ; Read from PIT, INT7 should be 1 if fdd exist
    RAM:0490 ;
    RAM:0490 3E 21 ld a, _DS0|_MOTOR
    RAM:0492 32 39 FB ld (_1C_PPI1B_DrvReg), a
    RAM:0495 ;
    RAM:0495 7E ld a, (hl)
    RAM:0496 E6 80 and 80h ; 'Ç'
    RAM:0498 CA 9C 04 jp z, no_FDD_Detected
    RAM:049B 2F cpl
    RAM:049C no_FDD_Detected:
    RAM:049C 32 01 F7 ld (FDDFLAG), a
    если в процессе загрузки не нажаты F1..F5 то если подключен ExtROM загрузка из него.
    F1
    - если сетевой номер != 0 то загрузка бейсика
    F1F5:
    - если не найден FDD (via FDDFLAG) то загрузка бейсика
    - включаем мотор, ждем готовности FDC некоторое время
    если нет готовности, то загрузка бейсика
    - пробуем прочитать 1 сектор с 0й дорожке в режиме Double Density, если ок проверка CRC
    - пробуем прочитать 1 сектор с 0й дорожке в режиме Single Density, если не ок то загрузка бейсика
    - проверка СRC и если не совпала то зангрузка бейсика
    иначе если всё ок то запускаем диск.
    F2
    - проверяем наличие EXTROM
    ppi2.c.7=0
    проверяем что в PIC стоит запрос на прерывание 1
    если нет то ошибка наличия ExtROM
    то если была нажата F2+Reset то выводим
    "Подключите внешнее ПЗУ"
    иначе заргрузка бейсика.
    т.е. если ничего небыло нажато, то пробуем загрузится из
    ПЗУ если оно есть.
    иначе загрузка EXTROM (см отдельную тему)
    F3
    - call 0xF5FD
    - jp StartTestLS
    если программа записала в 0xF5FD jmp на себя то можно рестартовать в нее по F3+Reset
    сейчас знаю тольк FORTHBAS.CCC у которого это используется.
    F4 - сразу загрузка бейсика
    F5 - пробуем загрузиться с FDD без проверки номера РМУ (JP F1F5
    ОПТС2.0
    зато сразу включаем отображение ( все ACZU белые, прафика каждая своим цветом)
    поэтому на экране видны следы теста ACZU
    проверка ACZU
    выводим надпись 'ОПТС 2.0'
    BEEP
    проверяем PPI3A EXTROM вместо PPI2A (бегущая 1 в порту A)
    если ошибка то на экране "Ошибка ШИНЫ" + 5beep
    если ошибка то на экране "Ошибка ПЗУ" + 5beep
    тест RAM
    если ошибка то на экране "Ошибка ОЗУ" + 5beep
    _Fast_F_RUN:
    инициализация LAN
    инициализация PIC
    определим размер GZU (кол-во страниц) (FDDFLAG=0x80 если 192к гзу)
    быстрый тест GZU
    если ошибка то на экране "Ошибка ГЗУ" + 5beep
    RAM:0490 ;
    RAM:0495 ;
    RAM:049B 2F cpl
    F1
    F1F5:
    F2
    - очистка экрана
    ppi2.c.7=0
    "Нет внешнего ПЗУ"
    ПЗУ если оно есть.
    F3
    - call 0xF5FD
    Последний раз редактировалось esl; 25.04.2015 в 20:36. Причина: делает ПИК ПИК при ошибке ГЗУ
    SPb
    263
    191 сообщений
    С нетерпением ждем продолжения!
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    ОПТС 2.0 может сообщать:
    1. Неисправность шины. Это ВВ55
    2. -//- ПЗУ
    3. -//- ОЗУ
    4. -//- ГЗУ
    5. Нет внешнего ПЗУ
    6. Неверная КС
    у меня были, 1,3,4.
    1 - менял ВВ55 на переферийный порт.
    4 - менял РУшки
    3 - устранил свою же "соплю", которую кинул, пока менял РУ
    Успешное прохождение теста ГЗУ не 100% свидетельствует о его исправности. Так было у меня - светлые вертикальные линии, совпадающие с правой границей симоволов. При этом все работало. Поменял еще одну РУ - все стало ОК.
    R.I.P.
    г. Харьков
    5 и 6 относится только к загрузке из внешнего ПЗУ
    а не к тестам, я делал отдельную тему по этому поводу
    Ещё есть тест АЦЗУ - но о нем нет сообщения
    В общем если плата пикает то ошибка железа
    R.I.P.
    г. Харьков
    2. -//- ПЗУ
    3. -//- ОЗУ
    4. -//- ГЗУ
    5. Нет внешнего ПЗУ
    6. Неверная КС
    2 - малоинформативно, хотя просто считает CRC ПЗУ
    тесты разных ЗУ есть желание расписать, но как пойдет ...
    а 1 - проверяет одну из 3х ВВ55 (причем разную в ОПТС1 и ОПТС2)
    хотя системный порт косвенно в других тестах участвует.
    как и любые тесты, это компромис
    вон в Контрольно Тестово-Диагностическая Программа = КТДП
    тесты - ну очень длинные
    кстати как раз это КТДП и должна была быть во внешнем ПЗУ, но про это я узнал уже много позже
    Последний раз редактировалось esl; 30.12.2012 в 01:40.
    SPb
    263
    191 сообщений
    А подробности (схема, прошивка) имеются?
    R.I.P.
    г. Харьков
    создал отдельную тему http://zx-pk.ru/showthread.php?p=562845
    там выложил КТДП в виде образа диска и ROM
    а описание внешней ПЗУ http://zx-pk.ru/showthread.php?t=15297
    там в теории все очень просто (нарисовал бы кто)
    там на порт расширения (боковой) выведено все что надо все 3 порта одной из ВВ55
    питания, и всякие доп сигналы.
    правда я своими глазами видел 3 типа разъемом ;(
    у нас в классе стояли одинаковые, но на половине машин - мама, на половине - папа
    а на контуре - свой разъем
    Последний раз редактировалось esl; 30.12.2012 в 01:43.
    SPb
    263
    191 сообщений
    Подскажите куда копать: 8010, и всё вроде бы хорошо: начальные тесты проходим, в Бейсик вываливаемся, в Бейсике на клавиши реагируем. Но есть одна проблема: на экране все символы (все, включая стек внизу справа при старте ОПТС) выводятся как значок рожицы......
    Вот еще инфа: если я выходы триггера D44 (они же входы ПЗУ знакогенератора) корочу на + - по всему экрану отображается другой знак.
    Если же я также корочу на плюс входы D44 - картинка не меняется. То есть явно не сигнала строба для триггера.
    Но, если я строб корочу на минус - все поле экрана заполняется той же рожицей....
    Если сажаю на постоянную запись любую 132ру4 - тоже экран произвольно забивается рожицами.
    Посмотрел осцилом - очень похоже на битую D44.
    Кстати, по всем схемам она ИР27, а на плате ИР23. Это так и должно быть?
    Последний раз редактировалось dk_spb; 04.01.2013 в 22:10.
    R.I.P.
    г. Харьков
    вот тут маожно глянуть на знакогенератор
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=430338&postcount=25
    рожица это код 1 или 2 (белая и черная)
    по описанию выглядит как защелкнулся один адрес и не меняется.
    в основном на фото и монтажках (сверхувниз)
    ROM
    ИР27 (d44)
    ИР22
    но есть платы и с ИР23
    типа платы BYTEMAN
    и фото самой старой платы что у меня есть (там даты микросхем 85-86 год)
    похоже на более старых были 23 потом стали 27
    но не факт что схема не менялась (эт надо электронщиков пинать)
    SPb
    263
    191 сообщений
    Меня вот что смущает: если ИР закусила один символ, почему символы в БЕйсике на экране именно в тех местах где должны, а в остальных местах нет вообще никаких символов (даже рожицы)? Или получается что один бит ИР23 пропускает нормально, а остальные всегда в нуле?
    Ладно, попробую ИР23 поменять.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 15.05.2017, 22:58
  2. Ошибки в документации на Z80
    от Lisitsin в разделе Софт
    Последнее: 25.02.2011, 19:49
  3. Ошибки(глюки) в TR-DOS
    от DDp в разделе Оси
    Последнее: 08.03.2009, 14:55
  4. Ремонт 48К
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.03.2007, 15:13
  5. Ошибки в схеме Ленинград-1?
    от Elya в разделе Ленинград
    Последнее: 09.11.2005, 08:59
