Страница 15 из 32 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 311
Тема: Эмулятор НЕМИГА
  1. #141
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Ещё у меня к вам просьба -- а вы не могли бы запустить на реальной Немиге мой порт Lode Runner?
    Запустил. Правда слишком контрастные градации (из 4х если не ошибаюсь), 1- на кирпичи и 3 - на человечков.
    Со вспышкой.
    Без вспышки.
    Как видно- кирпичи еле видны, а человечки фонарями светят.
  2. #142
    Guru Аватар для nzeemin
    1,248
    481 сообщений
    20 Post(s)
    Обожи, оно живое! Спасибо за скрины. А играбельно вообще? Скорость если что можно подкрутить в меню.
    Судя по скриншоту, в эмуляторе перепутаны два уровня серого -- в этом и причина такой суровой контрастности.
    Надписи в реале вывелись не по центру, что тоже странно.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 21.11.2016 в 00:15.
  3. #143
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Я ведь не игрок вообще. Так, человечек бегает, вроде можно играть.
  4. #144
    1,248
    481 сообщений
    20 Post(s)
    Тест ВМ2 от Dr. Titus'a на реальной машине.
    Не могу найти .SAV файл теста -- на sderni.ru его уже нет. Можете выложить куда-нибудь? Спасибо.
  5. #145
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Здесь.
  6. #146
    1,248
    481 сообщений
    20 Post(s)
    1)Не работает кнопка таймер. Хотел замерить скорость программой SPEED и облом вышел.
    На реальной машине-
    сложение рег-рег -760 тыс.оп/сек
    сложение рег-пам -328 тыс.оп/сек
    умножение рег-рег -152 тыс.оп/сек
    деление рег-рег -256 тыс.оп/сек
    А вот это совершенно неожиданно. Получается, что Немига даже немного быстрее УКНЦ!
    Вот для сравнения на реальных УКНЦ:
    * Alexey Kisly, экземпляр 1: 624 / 240 / 80 / 64
    * Alexey Kisly, экземпляр 2: 672 / 280 / 80 / 64
    * Gryphon: 672 / 280 / 80 / 64
    Вот только не понял как тут умножение на Немиге считается.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 21.11.2016 в 21:29.
  7. #147
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Там процессор сделан примерно как и на плате М1/М2 Эл.60. Команды выполняются через микропрограммы прошивки (на плате Немиги 5 м/х прошивок).
    Считается количество выполненных операций за секунду. Счёт ведется от таймера.
    Последний раз редактировалось MiX; 21.11.2016 в 22:13.
  8. #148
    1,248
    481 сообщений
    20 Post(s)
    Да, это понятно. Я проверил по ТО на Немигу, MUL там реализован. Но получается, что
    во-первых, тест "MUL (even/even)" проходит нормально, т.е. результат такой же как для ВМ2;
    во-вторых, остальные три теста MUL -- НЕ проходят, т.е. хотя бы в одном результате отличаются от ВМ2:
    MUL (even/odd) -ERROR: 0xD23D/0x99EE
    MUL (odd/even) -ERROR: 0x35BA/0xFDE3
    MUL (table)    -ERROR: 0x1C2B/0x242B
    @Titus, а какой смысл несут коды после ошибки?
  9. #149
    1,890
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Один из кодов - это то, что посчиталось в виде контрольной суммы, а второй - что должно быть на самом деле.
    По коду (контрольной сумее) определить, в чем проблема - невозможно, т.к. это по сути хеш из всех вычислительных нюансов всех операций MUL, включая все флаги.
  10. #150
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Да это так.
    Это не значит что они не проходят, это значит что реализация варианта команды MUL в другом алгоритме исполнения, отличных от ВМ2.
    На ВМ3 тоже есть отличия.
    UPD.
    Сейчас посмотрел результаты теста ВМ3, отличия по команде DIV а по MUL всё ОK.
    UPD2.
    Нашёл описание теста.
    Последний раз редактировалось MiX; 22.11.2016 в 01:02.
  1. Эмулятор ДВК
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1823
    Последнее: 18.04.2024, 22:11
  2. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 401
    Последнее: 21.06.2023, 16:17
  3. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 19
    Последнее: 24.06.2022, 08:02
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
