Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Имеется софтинка к специалисту
    Master Аватар для Splinter
    Нижний Тагил
    По умолчанию Имеется софтинка к специалисту
    Нашел кассету МК-60 с софтом для Специалиста. Судя по звуку не XT, а под обычный монитор. Как лучше оцифровать ? Есть ли софт какой то для создания образов ?
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    rrkwin32, либо выложить оцифровки, а местные мастера оперативно вытащат инфу.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Давай, внутрях потом покопаемся.
    Нижний Тагил
    Лады, сделаю вав. Там похоже много самописок и наборок из Моделиста-конструктора. Самому интересно что там.
    Нижний Тагил
    Сделал одну сторону. 28 файлов насчитал. Все в одном моно файле 44100/16
    http://rghost.ru/43695128
    Нижний Тагил
    Кто нибудь перебрал ?
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    606
    450 сообщений
    По звуку напоминает тексты или барсик программы. Надо изучить.
    Нижний Тагил
    там похоже каталоги zx кассет и дискет есть...
    125
    71 сообщений
    А подскажите глупому как "прослушивать" программы данного формата на реальном Специалисте?
    Нижний Тагил
    Подключить аудиовыход ПЦ к входу специалиста как магнитофон, Включить файл как любой другой звуковой, винампом или любым другим плеером. На специалисте вводится директива I (вк) и включается play аудиофайла. После успешного окончания загрузки запуск программы директивой G (вк). Иногда, если загрузка была не в #0000 а в другой адрес, скажем #8000 (это будет видно по окончании загрузки),нужно вводить адрес запуска после дерективы G (G8000 (вк))
    Для того, что бы вводить директивы нужно сначала включить курсор, (где то на клавиатуре кнопка.)
    Для коррекции ошибок считывания можно поиграть с громкостью выхода ПЦ, плеер же лучше установить на 50...75% громкости. Эквалайзеры или тембры как в плеере так и на аудиокарте нужно отключать или выставлять на 0.
    Вк (на всякий случай) это Возврат каретки. По буржуйски enter...
    Эх, жаль у меня реального специалиста в живых нет...
    Последний раз редактировалось Splinter; 12.02.2013 в 20:06.
  1. кое какоя софтинка...
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 19.12.2008, 10:40
  2. Имеется два вопроса к железячникам:
    от GriV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 66
    Последнее: 26.05.2005, 23:28
