Давайте о деле:
У меня есть микросхемы для сборки рк86.
Что мне надо докупить для сборки юта (помимо платы)
Давайте о деле:
ЧАВО по ЮТ88, список деталей, замены, инструкции по сборке:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=647327&postcount=33
Последний раз редактировалось perestoronin; 30.11.2013 в 11:29.
Ретрокладовая продажи
Не хотелось бы... На счет платы уверен на 99 из 100, что ошибок не будет, у меня есть методика вылавливания ошибок. А вот в схеме мог где-нибудь накосячить, поэтому убедительная просьба ко всем здесь присутствующим: пишите, если что не так, будем исправлять.
Конечно, как закончу сюда выложу.
Ленинград-1 48К
ЮТ-88 в минимальной конфигурации
КеКс, ОЗУ и ПЗУ Монитора-F располагать на плате дисплейного модуля не имеет смысла, лучше на этом месте расположить порт для включения цвета например, а ПЗУ Монитора-F перенести на плату основного ОЗУ и квазидиска.
Последний раз редактировалось alx32; 30.11.2013 в 13:33.
А может просто добавить порт для управления цветом, оставив при этом ПЗУ и ОЗУ? Это я к тому, что если их убрать, тогда для работы с МОНИТОРом-F обязательно должна быть отдельная плата с ПЗУ/ОЗУ.
Ленинград-1 48К
Можно оставить под них место на плате. При наличии модуля ОЗУ/ПЗУ просто не устанавливать их в видеоконтроллер. ВВ55 я думал запихнуть на плату клавиатуры. Да, чуть не забыл, на какой порт повесить включение цвета?
Ленинград-1 48К
С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
Вопрос с адресом порта, который будет управлять включением/выключением цвета еще актуален. Лично я склоняюсь к адресу 0хЕ0.
Ленинград-1 48К
