Страница 29 из 29 ПерваяПервая ... 2526272829
Показано с 281 по 288 из 288
Тема: Протокол HX - имитация блочного устройства с последовательным интерфейсом.
  1. #281
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    У меня на трёх компьютерах с ХР и 7-кой NumLock выключается. Уже на четырёх.
    KeyboardControlling = 0
    Бесполезно. Там есть и прямо: NumLockControlling = 1. И его, и всё остальное ставил в ноль - не помогает.
    Последний раз редактировалось Arix; 14.11.2018 в 23:11.
  2. #282
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    Бесполезно.
    Да, точно - это проблема старых версий эмулятора. Они в самом начале запуска гасят все лампочки на клавиатуре.
    В более поздних версиях такой проблемы нет. Можно взять exe-файл из свежего комплекта эмулятора ДВК и переименовать в HX_Server.exe
  3. #283
    Junior Аватар для RA7N
    Все-таки: как сопрячь СА и RS-232?
    Из прочитанного неочевидно. Или я недоглядел.
    По сути СА есть токовая петля? Тогда есть в принципе промышленные решения у того же Adam/moxa... TTL на 232
    Если имеется ввиду СА на УК-НЦ, то нет, на УК-НЦ RS-232. То есть - напрямую.
    А если требуется вывести TTL на RS-232, то у китайцев есть дешёвые платки (на max) - вход/выход TTL (или 3.3В) - выход/вход COM порт. Есть варианты - только входные-выходные данные, есть варианты - + пара (не помню названия) сигналов управления.
    Разве СА на УКНЦ не токовая петля?
    СА на УКНЦ как раз интересует. На моей нет ни ВП, ни 174, распаивать не особо хочется, потому без С2. РМУ.
    Все же, как подключить СА УКНЦ к компорту?
    Мы имеем там импульсным трансформатором развязанные линии пд прм. Из схем в интернетах нашлось только что-то с двумя резисторами и транзистором
    Последний раз редактировалось RA7N; 02.03.2023 в 17:35.
  4. #284
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Я ошибся (поэтому и удалил сообщения) - спутал с С2
    А по СА - посмотрел схему (https://retropc.org/biblioteka/0116.djvu) - что то я сомневаюсь, что там токовая петля.
  5. #285
    Да тоже сомнения. Но как все же преобразовать сие в RS-232?
    Прицепить к ногам ВП max232?
    Последний раз редактировалось RA7N; 02.03.2023 в 20:23.
  6. #286
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Думаю, это будет простейший вариант. Но - зашитый в ПЗУ код работы с СА требует соблюдения определённого протокола - это не просто RS-232, так что просто так подцепить к PC на эмулятора терминала - что-то мне подсказывает, что цимиса не будет
    Последний раз редактировалось Hunta; 02.03.2023 в 20:47.
  7. #286
  8. #287
    Veteran Аватар для Radon17
    684
    285 сообщений
    12 Post(s)
    Тема про сеть УКНЦ --> https://zx-pk.ru/threads/15947-set-uknts.html
  9. #288
    г. Самара
    631
    531 сообщений
  1. Устройства на канальных рег-рах AY
    от ARTi в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.10.2011, 16:12
  2. Подключение HDD c интерфейсом ST-412
    от Святослав в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.03.2011, 15:23
  3. Устройства для ZX-BUS?
    от Keeper в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 01.02.2009, 10:50
  4. Имитация GOTO из машкода
    Последнее: 01.10.2006, 15:12
