Показано с 1 по 10 из 20
Тема: 3.5 флоп к ХТ?
    Member
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    Question 3.5 флоп к ХТ?
    Здравствуйте. не могу инфу найти.
    Есть 8088 ХТ и контроллер флопа, но хотелось бы к нему подключить 3.5 флоп, пусть он работает на 360кб с 9ю секторами в 40а треках, хоть как но работает.
    Возможно ли такое? Если да, может какие провода в шлейфе поменять?
    Сейчас пишет error, флоп дёргается, но не так как должен судя по звуку, быстро так трещит при обращении.
    Спасибо.
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    Скарт, работает отлично,только в режиме 720кб.на дискетке нужно окошко заклеить для перевода в режим 720кб.
    PS:Если на самой xt форматировать то будет 360кб.Если на другом компе отформатировать в 720кб то читает на XT все 720кб
    Member
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    аааа! окошечко!!! спасибо мил человек! вроде заработало! можно тему удалить!
    г. Измаил, Украина
    Скарт, http://zx-pk.ru/showthread.php?t=17383&highlight=8088
    возможно что то пригодиться
    Member Аватар для tihsasha
    п. Сосново, Ленинградская обл.
    Ну если интиресно раскажу. Во времена самодельных IBM XT (1990-1992), собирался контроллер дисковода высокой плотности. Ставился дисковод 1,2мБ 5дюймов. В контроллере было своё расширение BIOS ROM 2kB. Для еще большей плотности записи бралась программа PU_1700.COM Она позволяла писать и читать большее число секторов. И на дискету 1,2мБ влезало 1,7мБ. Как у фаната самопальщины у меня остались и схемы и прошивки. Естественно контроллер был на i8272. У меня в то время ещё не было дисковода 3,5"
    Последний раз редактировалось tihsasha; 12.02.2013 в 21:54.
    Moderator
    Донецк
    А можно на схему и прошивку взглянуть-то?
    Вот в архиве прошивка 573РФ5 и прошивка 556РТ4. Тогда такая ситуация была. Мои знакомые ребята (Сергей Поляков и Александр ?) не знаю где тогда отрыли схему и прошивку. Начали на рынке в Питере продавать готовые контроллеры. Сами платы заказывали и паяли. Схема первоначально была без 556РТ4. Потом они доработали схему ФАПЧ (по моему). При этом в схеме появилась 556РТ4. Сейчас порылся у себя и нашел схему без 556рт4, а монтажку с уже с ней. Схема и монтажка вот в таком качестве. Если имеет смысл, завтра на работе схему сканером сниму нормально. Я бы сам сейчас XT собрал. Плат нет, это уже ни кому не интиресно. На макетке не получится нормально, там разъёмы много места занимают.
ID:	39803   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip rom.ZIP (1.8 Кб, Просмотров: 115)
    Последний раз редактировалось tihsasha; 12.02.2013 в 22:59.
    Я вот здесь http://www.zx-pk.ru/showthread.php?t=20628 в конце первого поста писал, что самопально собиралось на рынке в Питере в 90-92г. Кому что интересно, выложу. А схема похоже нужна в нормальном качестве. Работала она действительно классно, по сравнению с родным 360кБ от ХТ.
    г. Измаил, Украина
    tihsasha, 100% лучше отсканить ,вдруг новодел появиться
    У меня и родная схема XT FDD контроллера есть. В ней не было расширения BIOS. Она без проблем работала с дисководами 720кБ. Тогда у меня Правец-16 был собран. Есть и тесты которые ставятся вместо ROM BIOS в ХТ и тестируется мать.
    Последний раз редактировалось tihsasha; 12.02.2013 в 23:29.
  1. Ищется флоп для макинтоша...
    Последнее: 28.12.2009, 17:11
  2. Флоп Электроника МС5311
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 02.09.2008, 15:10
  3. Какой флоп лучше?
    от BYTEMAN в разделе Внешние накопители
    Ответов: 50
    Последнее: 21.05.2006, 05:30
  4. Куплю 5" флоп
    от Yaroslav в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.01.2006, 20:31
