Показано с 1 по 10 из 15
Тема: [Поиск 1] Загрузочная дискета
    Master Аватар для КАСик
    Воронеж
    По умолчанию [Поиск 1] Загрузочная дискета
    Всем привет! Подскажите, как создать загрузочную дискету для Поиска, а то старая перестала читаться.
    ArtField - мой фестиваль ретро-компьютеров !!! http://artfield.me/
    Moderator
    Донецк
    Самый простой способ -скачать любой образ дискеты MS DOS версий 3.3..5.0 на 360К и записать на любом компьютере с дисководом 5.25".
    Воронеж
    А где этот образ можно скачать?
    USSR
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Вот хороший сайт для Поиска. Где-то ещё видел сайтец где кроме системного софта также есть игры, но пока не смог найти.
    211
    182 сообщений
    А не, не, тут тоже есть небольшой раздел про игры. Тогда это видимо, один сайт, и я лучше по Поиску не видел. Также там есть раздел по другим советским XTшкам (возможно тебе также пригодится при сборе твоей XT).
    Master Аватар для Quest
    г. Петрозаводск
    А если дисковод 5.25 на 1,2мБ, то как быть ? Т.е. на нем можно записать образ дискеты 360к на соответствующую дискету ?
    Moderator
    Донецк
    Если на "Поиске" 80-дорожечный флоп на 720К, то особых противопоказаний нет (ну, кроме того факта, что советские флопы отличались редкостной индивидуальностью, и каждый читает по-своему). Если там 40-дорожечный на 360К, то лучше его снять, записать и потом поставить обратно. У 40-дорожечных головка ширше в два раза, и при чтении узкого трека, записанного на 1.2Мб, будет захватывать мусор. Если есть только один флоп на 1.2Мб, то он на "Поиске" не заработает, скорее всего.
    Member
    г. Ставрополь
    Подскажите, подключить дисковод 3,5 вместо 5,25 возможно?
    GOD MODE Аватар для DATAsoft
    Нижний Новгород
    23
    18 сообщений
    Возможно.
    Spectrum жив!!!
  1. Разыскивается загрузочная дискета с ОС CP/M для Robotron 1715
    от Kubikus в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 14.02.2016, 21:53
  2. Странная дискета
    от razer в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 11.09.2014, 23:58
  3. Ответов: 2
    Последнее: 14.05.2013, 07:42
  4. 5.25 дискета покоробилась
    от kibertorm в разделе Внешние накопители
    Последнее: 01.12.2012, 19:08
  5. Реальная дискета
    от l0nger в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.01.2009, 16:54
