Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 145
Тема: Sega Mega Drive 2
  1. #131
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Не знаю такого. Но, вроде, видел колхоз с советским DB9, который крепился уголками к краю платы а подпаивался короткими проводками.
    Думаю попробовать с COM , что бы фиксация была надежной , посмотрим что выйдет.
    Вот такой шнурок можно купить для ремонта кабеля джоя.
    Да , но тоже не надолго все это.
  2. #132
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    HardWareMan, вопрос , а на сколько MC68000 крепкий проц ? Суть выпаял из сеги 68000 10мгц , она пыталась стартовать , но пляски не помогли , и решил проц использовать для экспериментов в амиге , по логике подумал что чипсету сеги кранты , а прцы редко уваливаются.
    Так вот в амиге он заводится один раз из двадцати при старте и то на пол секунды , для CPU это по моему редкость , обычно или работает или труп.
    Или 68000 какая то особенная вещь ?
  4. #134
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    606
    450 сообщений
    Всё дело в таймингах. В сегах, особенно в клонах, часто юзались отбраковки, у которых были проблемы и/или они проваливали скорость. Так же, конкретно в тушке использовались 8МГц версии, в то время как в CD 12МГц. А какая там частота в омиге - я хз. В сеге для для достижения стабильности обычно сували пикушек 100 на DTACK. Иногда больше - подбиралось на глаз.
  5. #135
    Veteran Аватар для tank-uk
    415
    198 сообщений
    Привет народ!
    Есть какая нибудь инфа по этой плате
    Распиновка , и вообще что-то ?
    Нашлась в закромах, состояние не известно, кариков и джоей нет, платы выходов тоже нет
    Какой простейший карик слепить чтоб проверить ?
    подал на плату 5В , синхры нет, на кварце 26.601712мГц генерации нет , геется TA-06S , потребление 470мА
    еще греется U1 W24257 , U2 холодная, TV16B холодная , VRAM холодные
    Это капец ?
    снял память, потребление упало до 290мА, но U3 - TA-06S так же греется, на шине ни каких движений нет, походу в топку
    Последний раз редактировалось tank-uk; 18.06.2019 в 09:23.
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    370
    238 сообщений
    как вариант могу предложить прислать половинку платки, вот такой! она поддерживает до 2мб прошивки. схема совпадает с вариантом на sblive.narod.ru. (как оказалось ), только расположение микросхем более компактное, так как сразу планировал заказывать производство плат.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #136
  8. #137
    415
    198 сообщений
    спасибо, но походу бесполезно, TA-06S греется и ни каких движений на шине
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
  10. #139
    415
    198 сообщений
    JV-Soft, этот сайт видел, только он как-то в другой стране
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Твой случай - http://xn----ctbgeuhdtdb2b.xn--p1ai/...?parts&d=TV16B
    Тут куча народа , попроси ,перешлют.
    Проверь везде ли питание и земля доходит , не залип ли ресет. Как правило 99% проблем с ними из за плохих плат и плохой пайки.
    tank-uk, поискал у себя , есть TA-06 только в другом (квадратном) исполнении , 128 ног.
  1. Sega Mega Drive 1: Ремонт
    от BYTEMAN в разделе SEGA
    Ответов: 125
    Последнее: 12.02.2016, 08:40
  2. SEGA MEGA CD
    от Vitali27 в разделе SEGA
    Последнее: 06.11.2011, 23:28
  3. Sega Мega Drive Portable
    от Costa в разделе SEGA
    Ответов: 20
    Последнее: 03.01.2008, 22:23
  4. Продается Sega Mega Drive 2 + много всего к ней (см. внутри)
    от Loader в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.12.2007, 20:39
  5. Sound Drive monstrum (фото) =)
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 15
    Последнее: 24.05.2005, 23:47
