Абсолютно никаким, просто отдельную тему делать лень было
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Последний набор патчей для TSX-Plus V6.1, все в сборе, добавлен командный файл для наложения патчей. Все, что нужно - скопировать содержимое образа на дистрибутивный диск TSX-Plus и набрать команду "$@TSXPAT".
Код:.$@TSXPAT .RENAME/NOLOG (SYSMON,TSKM2A,TSX2,TSEM2).OBJ .OLD .COPY/NOLOG FILTIM.SAV .OLD .UNPROTECT FILTIM.SAV .R MACRO *SYSMON.OBP=SYSMON.PAT *TSKM2A.OBP=TSKM2A.PAT *TSX2.OBP=TSX2.PAT *TSEM2.OBP=TSEM2.PAT *^C .R PAT *SYSMON=SYSMON.OLD,SYSMON.OBP *TSKM2A=TSKM2A.OLD,TSKM2A.OBP *TSX2=TSX2.OLD,TSX2.OBP *TSEM2=TSEM2.OLD,TSEM2.OBP *^C .DELETE/NOQUERY (SYSMON,TSKM2A,TSX2,TSEM2).OBP [email protected] .R SIPP *FILTIM.SAV/A Base? 0 Offset? 50 Base Offset Old New? 000000 000050 002440 2522 000000 000052 000000 ^Z Offset? 2162 Base Offset Old New? 000000 002162 005305 4767 000000 002164 010546 254 000000 002166 012702 ^Z Offset? 2250 Base Offset Old New? 000000 002250 062705 4767 000000 002252 000110 204 000000 002254 004737 ^Z Offset? 2442 Base Offset Old New? 000000 002442 000000 42705 000000 002444 000000 177760 000000 002446 000000 5305 000000 002450 000000 11646 000000 002452 000000 10566 000000 002454 000000 2 000000 002456 000000 207 000000 002460 000000 16601 000000 002462 000000 2 000000 002464 000000 6201 000000 002466 000000 301 000000 002470 000000 42701 000000 002472 000000 177637 000000 002474 000000 60501 000000 002476 000000 62701 000000 002500 000000 3664 000000 002502 000000 5000 000000 002504 000000 71027 000000 002506 000000 144 000000 002510 000000 10005 000000 002512 000000 10146 000000 002514 000000 4737 000000 002516 000000 2022 000000 002520 000000 12605 000000 002522 000000 207 000000 002524 000000 ^Y *^C .
Последний раз редактировалось form; 07.06.2014 в 18:32.
VT220, CM7209
В этом и была идея - АЛЬФА-СИСТЕМУ (ПО от Alex_K) - а именно драйвера на рельсы Y2K перенести, за кадром остались такие шедевры как фирменный UCL, редактор шрифтов, редактор уровней для LAND, программа выдающая SCAN-коды клавишей и много чего ещё. Практически все программы были и виде исходников и в исполняемом варианте. Оригинальные образы дискет от ALEX_K есть на форуме (в темах софта и игр) и с UKNCBTL шли в одном из ранних архивов, так-же в соответствующих темах, ALEX_K множество исчерпывающих пояснений и описаний к своим программам (по мимо прочих сообщений) уже публиковал - все кому интересно изучайте раздел ДВК\УК-НЦ.Код:Image : AD3.dsk Format : DSK Size : 800 Kb Volume ID: RT11A Owner : File Blocks Date Bytes ---------- ------ ----------- ---------- SWAP .SYS 27P 19-Dec-1988 13'824 AC .SYS 5P 12-Sep-1994 2'560 TT .SYS 2P 23-Jan-1980 1'024 SL .SYS 10P 19-Jan-1988 5'120 RS .SYS 26P 13-Sep-1994 13'312 BG .SYS 19P 12-Sep-1994 9'728 BP .SYS 15P 10-Nov-1992 7'680 FP .SYS 2P 12-Sep-1994 1'024 LD .SYS 8P 19-Dec-1988 4'096 LP .SYS 3P 12-Sep-1994 1'536 MH .SYS 3P 12-Sep-1994 1'536 MZ .SYS 4P 07-Dec-2011 2'048 NL .SYS 2P 19-Dec-1988 1'024 PM .SYS 2P 12-Sep-1994 1'024 RT11SJ.SYS 79P 17-Mar-2013 40'448 TI .SYS 3P 12-Sep-1994 1'536 TY .SYS 2P 12-Sep-1994 1'024 VM .SYS 3P 24-Dec-1994 1'536 WD .SYS 3P 05-Aug-1979 1'536 DUP .SAV 45P 27-Dec-1983 23'040 PIP .SAV 30P 31-Oct-1998 15'360 RESORC.SAV 26P 29-Nov-2013 13'312 RDWR .SAV 3P 20-Dec-1991 1'536 PMEM .SAV 2P 25-Aug-1993 1'024 MZFORM.SAV 6P 13-Jun-1990 3'072 MACRO .SAV 63P 21-Dec-2012 32'256 LINK .SAV 59P 31-Oct-1998 30'208 DIR .SAV 19P 04-Jul-2002 9'728 DESS .SAV 16P 17-May-1993 8'192 DATE .SAV 3P 15-Nov-2012 1'536 DSTAT .SAV 8P 29-May-1989 4'096 HAND .SAV 8P 14-Mar-1988 4'096 NYS .SAV 22P 22-Oct-1993 11'264 SYSLIB.OBJ 47P 19-Dec-1988 24'064 SYSMAC.SML 92P 31-Oct-1998 47'104 WDBOOT.SAV 5P 03-Oct-1980 2'560 SYS .SAV 3P 30-May-1979 1'536 UCL .SAV 2P 31-Dec-1999 1'024 LZA .SAV 16P 13-Jan-1993 8'192 UZA .SAV 15P 13-Jan-1993 7'680 LZ .SAV 16P 18-Oct-1992 8'192 UZ .SAV 15P 18-Oct-1992 7'680 WDR .SAV 3P 01-Oct-1980 1'536 WDX .SAV 41P 01-Oct-1980 20'992 WDXR .SAV 41P 01-Oct-1980 20'992 STARTS.COM 1 14-Nov-2013 512 < UNUSED > 761 389'632 ---------- ------ ----------- ---------- 46 Files, 825 Blocks 761 Free blocks
Особенности\Доп.Информация:
монитор заменён на вот этот > http://zx.pk.ru/showpost.php?p=584541&postcount=24
WD.SYS, MZ.SYS, DATE.SAV, SYS.SAV - by form ;
DIR.SAV версии 5.03
UCL.SAV - 2 блока, фирменный by hobot;
PMEM - от Alphaprog
DESS v06.00
(!) RESORC.SAV - заменён на правильный http://zx.pk.ru/showpost.php?p=647826&postcount=50
Содержимое файла STARTS.COM
В целом, я для живой машинки своей эту дискету собирал, но в этой теме вполне нормально считаю такой образ прикрепить.Код:SE TT SCOPE, QUIET SE USR NOSWAP SE EXIT NOSWAP SE AC ON SE SL ON R DATE SH S
Последний раз редактировалось hobot; 30.11.2013 в 10:09. Причина: замена образа диска fix !!!
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=584541&postcount=24 - ссылка на патчи
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=584946&postcount=31 - ссылка на шпору
Получилось как-то вот так:
Как видно у RESORC.SAV изменилась дата ! )
Это означает всё - пропатчил я RESORC ? )
Последний раз редактировалось hobot; 30.11.2013 в 11:13. Причина: WARNING!!! Этот RESORC не берём ! ) Читаем тему!
Но (!) после применения патча, начал трапиться на SH CONF
пока делаю просто откат на RESORC который работал )
(и даже, возможно был уже патченый?)
VT220, CM7209
Попытка пропатчить RESORC.SAV, монитор на этом разделе ЖД в эмуле у меня, тот который Patron выкладывал, т.е. RT-11 (Y) 5.4G который.
(!)ДОБАВЛЕНО(!) - поскольку и в твоём архиве и мин.наборе от Patrona кроме мониторов как таковое
ядро системы не присутствует (я про готовые патченные SAV), при сборке\установки я брал все SAVы с родного
ISO из архива 5.4G. То есть RESORC который патчился оттуда надо полагать? )
А ссылку на сам патч и шпору я там дал, прилепленный файл (выше) тот
который после этой процедуры и получился (т.е. который стал трапиться
на SH CONF).
form, если уж поднялась тема, гляди ты просил озвучивать (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=580570&postcount=10) возможные проблемы с запуском и глюками программ, на самом деле почти ничего такого критичного не обнаружено, а то что есть (вылеты\ошибки) нуждается в дополнительной проверке. Была проблема с DIR от семёрки - решилась откатом к DIR от патченой тройки )
Говоря о выложенном тобой архиве (очень полезным и нужным!) вот тут
я просто обязан спросить, есть шанс что ты нашёл бы время и возможность
пнуть эти версии мониторов ещё разок? (Я про собранные конечно уже говорю), на предмет - изменить системное приглашение со стандартной точки, на отображение устройства? Было бы удобней, поскольку сейчас для этого использую драйвер AC.SYS от ALEX_K, но он несёт дополнительный функционал, который никак не используется (+дисковое пространство).
Во избежании путаницы где патченый RESORC - где нет (в архиве и образах на форуме к примеру), я думаю неплохо бы если бы ты всё таки к собранным мониторам и патченные SAV приложил!!! Поскольку видишь проблемы могут быть ) А так был-бы вменяемый пакет(архив) с мониторами+гарантировано правильно патченный RESORC, IND, PIP. Пользователям только польза, а тебе
не слишком же это труда составит? В шапке темы можно будет
ссылку уже на обновлённый архив сделать!
Буду рад любому ответу!
Последний раз редактировалось hobot; 30.11.2013 в 03:22.
Да! Он по размерам с кристально чистым не совпадает!
Взял сейчас с дистрибутива кристально чистенький - патч проскочил нормально) Единственный момент, надо расширение .SIP явно указывать.
Вот ведь теперь бардак какой ) Надо на всех с RT-11 5.4G образах менять RESORC на этот !!! По крайней мере тех, которые для УК-НЦ,
там EM.SYS не используется ! ) В принципе в шапке есть ссылки и не так уж много выложено, лучше заменить (IND там нет - в моих вариантах системы точно ). А последние три образа я пока
на живую машинку не утащил (время не было), так что будем заменять.
Прилеплен RESORC.SAV уже патченый (читайте тему).
Последний раз редактировалось hobot; 30.11.2013 в 11:15.
