Результаты опроса: Вам интересена поддержка Y2K и другие улучшения в ранних версиях ОС RT-11?
Голосовавшие
17. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да ! В идеале надо патчить всё !
    11 64.71%
  • Только RT-11 V5.x .
    2 11.76%
  • Только TSX-Plus .
    0 0%
  • Мне всё равно, я и так счастлив )
    4 23.53%
Страница 2 из 17 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 161
Тема: ОС RT-11 и поддержка Y2K !!!
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Между 5.0 и 5.04G не было каких-то глобальных изменений
    С точки зрения запуска программ - были как раз глобальные изменения. В 5.0 ячейки 500-777 по умолчанию грузятся из кода программы, а в 5.02 и последующих - по умолчанию заполняются копией командной строки запуска программы.
    К примеру программы которые "не работают" при не-destructive tabs на самом деле просто писались в состоянии "SET TT NOTAB" (в старых системах настройка по умолчанию, в новых - наоборот
    В SJ-мониторах вообще нет такой настройки - там табуляция (с точки зрения RMON) ничем не отличается от обычных символов.
    Последний раз редактировалось Patron; 28.02.2013 в 13:12.
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Это оже описывалась и даже выкладывал утилиту для правки и IND скрипт для правки всего.
    В SJ мониторах вообще есть такая настройка и она работает.
    Правда настройка эта многотерминальная.
    Последний раз редактировалось form; 28.02.2013 в 13:23.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Значит не во всех.
    Вот так реагирует на неё SJ-монитор последней версии, сгенерённый с поддержкой абсолютно всех команд:
    RT-11SJ (Y) V05.04 G
    .SET TT SCOPE
    .SE TT TAB
    ?KMON-F-Invalid set parameter
    .SE TT NOTAB
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Значит не во всех.
    Ну я написал выше - это многотерминальная настройка в SJ.
    Многотерминальный монитор вообще много чего умеет, в том числе поддерживает 8bit символы без всяких правок системы...
    VT220, CM7209
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    надо просто разбирать конкретный случай и исправлять.
    Вот конкретный случай, для 05.04G запускается только один вариант CAT.SAV на УК-НЦ, тот где правильная ДВКашная заставка, но съедена нижняя строка - жуков-попыточников не видно, облом! Твой патч - если помнишь такой chapa? пишет No need ! Принуждение не помогло, так что как-то так.
    Вобщем гораздо полезнее на мой взгляд разобрать случаи где что-то не работает и составить список возможных проблем
    И есть ещё вещи с УК-НЦшным софтом - который летает в 05.00 и трапится в 05.04
    (про 05.07 я вообще молчу - это уже не SJ и для меня это как новая система вообще - до сих пор не освоенная).
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Начни с того, что спроси SH CONF и там и там, сравни драйверы диска которые и там и там.
    VT220, CM7209
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Мне вот это как раз нужно, а где бы увидеть пример как прочитать параметры и вообще строку которую пользователь ввёл, хочу свой HUST перепинать, что бы можно было им прямо в системе (на УК_НЦ разумеется) как color - оператором в бейсике пользоваться? )
    ---------- Post added at 14:57 ---------- Previous post was at 14:53 ----------
    Тогда прямой вопрос - что проще описать и рассмотреть 100 проблем с запуском программ или пропатчить версию 05.00 ? ) Это ведь веха в RT-11 - выход на новый этап, супер версия - на ней все отечественные разработки строились, что может быть (особенно для "фанатов" RT-11) приятнее увидеть, что старая проверенная версия теперь просто не ругается на календарь, нормально показывает псевдографику и вообще живее всех Win 3.11 (к примеру) )))
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Тогда прямой вопрос - что проще описать и рассмотреть 100 проблем с запуском программ или пропвтчить версию 05.00 ? ) Это ведь веха в RT-11 - выход на новый этап, супер версия - на ней все отечественные разработки строились, что может
    быть (особенно для "фанатов" RT-11) приятнее увидеть, что старая проверенная версия теперь просто не ругается на каллендарь, нормально показывает псевдографику и вообще живее всех Win 3.11 )))
    Во-первых разбор с проблемами вносит некоторое понимание, что и в принципе пригодится и позволить опять-таки в новом мониторе сделать так чтобы работало.
    Во-вторых, а кто тебе сказал, что в самособранном 5.0 оно заработает? Может оно вообще работает в конкретном мониторе или в мониторе конкретной конфигурации. Отсюда и мысль - сначала проверить конфиги и драйверы.
    ---------- Post added at 18:07 ---------- Previous post was at 18:00 ----------
    И кстати если на то пошло, если говоришь о программе которая не работает, неплохо бы сослаться на нее. Я вот понятия не имею где этот CAT.SAV живет и где монитор в котором он работает
    VT220, CM7209
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Работать будет только в v5.02 и выше:
    	.MCall	.Exit, .Print, .GTLIN
    START:
    	Mov	#510, R0
    	Mov	(R0)+, R1
    	BEq	1$
    	Dec	R1
    	BEq	1$
    	.Print	#Args
    	.Print	#512
    	.GTLIN	#BUFF
    	.Exit
    1$:
    	.Print	#NoArgs
    	.Exit
    NoArgs:	.ASCIZ	\No Args..\
    Args:	.ASCII	\Args: \<200>
    	.Even
    BUFF = .
    .End	START
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    START:
    	Mov	#510, R0
    	Mov	(R0)+, R1
    	BEq	1$
    	Dec	R1
    	BEq	1$
    	.Print	#Args
    	.Print	#512
    	.GTLIN	#BUFF
    	.Exit
    1$:
    	.Print	#NoArgs
    	.Exit
    	.Even
    BUFF = .
    .End	START
    Только кроме проверки в chain области, параметры еще надо явно вычитать с помощью .GTLIN, .CSIGEN и .CSISPC, иначе они отработают как следующая команда
    ---------- Post added at 18:57 ---------- Previous post was at 18:56 ----------
    А-а, ну тут оно и вычитывается - не рассмотрел
    ---------- Post added at 18:58 ---------- Previous post was at 18:57 ----------
    Добавлю еще, что CCL при вводе команды в формате "PROG ARG1 ARG2" выдаст результат пригодный для CSI (ARG2=ARG1). Но в chain области перестановок не будет.
    VT220, CM7209
  1. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  2. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  3. Поддержка Digital Sound
    от Destr в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 05.05.2008, 03:39
  4. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
  5. Поддержка CP/M Profi в эмулях
    от Doctor Max в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.03.2005, 00:54
