Результаты опроса: Вам интересена поддержка Y2K и другие улучшения в ранних версиях ОС RT-11?
Голосовавшие
17. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да ! В идеале надо патчить всё !
    11 64.71%
  • Только RT-11 V5.x .
    2 11.76%
  • Только TSX-Plus .
    0 0%
  • Мне всё равно, я и так счастлив )
    4 23.53%
Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 161
Тема: ОС RT-11 и поддержка Y2K !!!
  1. #81
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    С загрузкой, скорее всего - нет, с работой (особенно тех программ, которые идут в составе дистрибутива RT) - уже не настолько уверен, хотя тоже скорее всего нет. Но лучше то, что с дистрибутива RT - взять родное
  2. #82
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Вобщем гораздо полезнее на мой взгляд разобрать случаи где что-то не работает и составить список возможных проблем
    и случай есть, PAF COMMANDER под SJ 5.4 полёт нормальный, а вот под семёркой нет запуска - пишет CRC error!
    Как победить? Учитывая, что в принципе исходники есть
    > http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...ekt/ishPAFCOM/ <
     ! Apxивный paздeл ЖД !            ЛAТ
    LD1 is  WD3:WD3A01.DSK[3200.]
    LD2 is  WD3:WD3A02.DSK[3200.]
    LD3 is  WD3:WD3A03.DSK[3200.]
    LD4 is  WD3:WD3A04.DSK[3200.]
    LD5 is  WD3:WD3A05.DSK[3200.]
    LD6 is  WD3:WD3A06.DSK[3200.]
    RT-11FB (S) V05.07 C
    Date? 12-SEP-2019
    L07>AS SY DK
    W03>LO PC
    W03>R PC
    CRC error
    W03>
  3. #83
    Veteran Аватар для falanger
    город Черняховск
    9 сообщений
    Обнаружил баг в сборке RT-11SJ 05.04G для УКНЦ.
    При генерации системы вероятно был использован параметр частоты входящей для таймера 60 Гц американского стандарта. На реальной УКНЦ с ее вероятно 50 Гц сигналом время выставленное командой TIME за 12 часов начинает отставать на 1 час от реального времени по часам. В сборке 5.02 от Сторожевых - отставания часов нет при суточной непрерывной работе УКНЦ.
    Последний раз редактировалось falanger; 07.04.2020 в 22:19.
  4. #84
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    SHOW CONFIGURATION покажет этот параметр
  5. #85
    город Черняховск
    9 сообщений
    В системе на 5.02 - 50 Cycle System Clock
    В системе на 5.04 - 60 Cycle System Clock
    Как я и предполагал.
  6. #86
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Если MAP файл в наличии, можно с помощью VKMON перенастроить на 50Hz.
    Если нету - в принципе тоже можно, но придется поиском пройтись по файлу.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  7. #87
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Lightbulb
    form, монитор от Патрона на 50 сконфигурирован
     →                                 ЛАТ
    WD4>SH CONF
    RT-11SJ (Y) V05.04 G
    Booted from WD4:RT11SJ
    USR   is set SWAP
    EXIT  is set SWAP
    KMON  is set NOIND
    TT    is set QUIET
    ERROR is set ERROR
    SL    is set ON
    EDIT  is set KED
    KMON nesting depth is 3
    LSI 11 or PDP 11/03 Processor
    56KB of memory
    Extended Instruction Set (EIS)
    Floating Instruction Set (FIS)
    No SYSGEN options enabled
    WD4>
    SYSTEM PASCAL [WD4]
    на 60 - который, я так же на УК-НЦ использую, проблем с ним нет.
  8. #88
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Просто взять за правило: генерится монитор - сохранять MAP файл с ним - тогда его легко настраивать можно под себя уже после генерации.
    И файл CUSTOM.TXT из дистрибутива за компанию - там еще много интересного описано что можно настроить
    У меня была мысль сделать анализатор файла монитора который бы "из ничего" делал MAP, достаточный для VKMON, но все руки не дойдут никак.
    Ну а если используется прегенеренный монитор из дистрибутива, то к нему MAP файл есть в том же дистрибутиве - тут VKMON в помощь.
    VT220, CM7209
  9. #89
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    У нас тут тааак много людей мониторы генерируют...
  10. #90
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    MAP ни к одному из вариантов четвёрки нахрапом не обнаружен, стоит ли вообще волноваться по поводу правки 50 вместо 60, это не баг ни в коем случае, а промышленный стандарт. Пользуюсь на живой машинке обе версии - никаких проблем со стабильностью не выявлено. Два варианта последнего SJ 50 и 60,
    мониторы различаются заголовками.
    Последний раз редактировалось hobot; 08.04.2020 в 15:08.
  1. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  2. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  3. Поддержка Digital Sound
    от Destr в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 05.05.2008, 03:39
  4. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
  5. Поддержка CP/M Profi в эмулях
    от Doctor Max в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.03.2005, 00:54
