form, а монитор RT-11 на Y2k ты в исходниках правил, или как?
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
AFZ, готовая самая младшая 5.3 на уровне монитора и нескольких утилит, потом 5.4G их два варианта.
Я использую с младшими системами обработчик дат современный и DIR от третий, получается "как-бы" поддержка.
form, пользуясь случаем, что подняли тему, в шапке (первом сообщении) все самые актуальные ссылки на патчи именно по теме,
если при случае пробежишься взглядом - может я пропустил что то дай знать пожалуйста! )
VT220, CM7209
По последней ссылке от уч. MIX обнаружена такой вот DX дискеты образ
RT-11 Utilities and Year 2000 Patches Page
Please read the Read Me file first, then download the utilities, patches and accompanying information from here. The Y2K patches are intended for RT-11 V5.01C but will work with slight modifications on other versions such as V5.3. Please note that these are not provided by DEC or Mentec and are not supported by them or any third parties, including me. The monitor itself is not provided, since it is copyrighted by Mentec; only the patches are supplied. Mentec does not permit use of the source code by those not licensed to use it (but see here for binaries licensed for noncommercial use provided they are only used with the PDP-11 simulator by Robert Supnik).
https://www.eskimo.com/~nickz/dec.html#imagesКод:.BOOT DX: RT-11FB (S) V05.01C .SET TT QUIET ?CINIT -- initializing VM... 11-Nov-2016 ?KMON-W-No clock .SH TT (Resident) DX (Resident) DX0 = DK , SY MQ (Resident) LD (Loaded) SL (Loaded) VM VM0 = CF , WF LP BA NL 20 free slots .DIR -BAD- KED .SAV 59P 27-Jul-84 ENABLE.SAV 1P 07-Jan-86 CLEAR .SAV 1P 05-Jan-86 DX .SYS 4P 12-Jan-98 RT11FB.SYS 98P 05-Feb-98 SRCCOM.SAV 26P 27-Jul-84 BINCOM.SAV 24P 27-Jul-84 SL .SYS 14P 04-Feb-98 DIR .SAV 19P 21-Dec-97 DIR2 .SAV 10P 18-Mar-98 PIP .SAV 30P 02-Feb-84 DY .SYS 4P 12-Jan-98 DL .SYS 5P 15-Jan-98 DUP .SAV 45P 02-Feb-84 STARTF.COM 3P 17-Jun-98 CINIT .SAV 3P 10-Mar-98 CINIT .COM 1P 10-Mar-98 SWAP .SYS 26P 27-Jul-84 VM .SYS 3P 12-Jan-98 NL .SYS 2P 30-Jan-98 TT .SYS 2P 01-Feb-98 LP .SYS 2P 30-Jan-98 HD .SYS 3P 13-Feb-98 LD .SYS 8P 12-Jan-98 UCL .DAT 10P 24-Jan-98 UCL .SAV 13P 27-Jul-84 RESORC.SAV 22P 02-Feb-84 LET .SAV 5P 27-Jul-84 CLS .SAV 1P 11-Nov-97 CLOCKI.SAV 2P 19-Mar-98 DUMP .SAV 8P 27-Jul-84 SIPP .SAV 21P 02-Feb-84 TCONV .SAV 3 29-Jan-98 DM .SYS 5P 18-Jul-98 34 Files, 483 Blocks 3 Free blocks .DATE 11-Nov-2016 .
Безусловный ХИТ! ПО с той дискеты, это программа DIR2.SAV !!!
Там где-то на страничке исходники вроде бы были )))Код:KMON>RU DX:DIR2 DIR2 V2.1 by Nicholas Zymaris 18-Mar-1998 (pi day+4): /H for help */H /H Type [<outfile>=]<infile> or /H(elp), /I(D), /Q(uit), ^C. Input file may be a disk or logical disk; e.g.: TT:=DY: or QQQ.QQQ=DL0:TEST.DSK or NL:=TEST2.DSK Make sure driver LOADed before reading device. Use the /B(rief) switch with a disk or file for a brief listing (output device ignored for now). /N: Numeric (not character) month; /E: European date order. For numeric European order, use /E/N, not /N/E. List only: /U(nprotected) or /P(rotected) files; include /D(eleted) files; /T(oday's files only); Print the file sizes and number of files in (O)ctal. Nonstandard file status flags: N=present, n=not present, z=zero. *SY: SY: 11-Nov-2016 Volume label: 54Y2K_system Owner: DWKemul File system: DECRT11A TT .SYS 2. P 23-Jan-1980 RT11SJ.SYS 79. P 17-Mar-2013 SWAP .SYS 27. P 19-Dec-1988 HD .SYS 3. P 01-Mar-2012 EM .YS 4. P 29-Oct-1988 LD .SYS 8. P 19-Dec-1988 SL .SYS 10. P 28-Dec-1987 NL .SYS 2. P 19-Dec-1988 LP .SYS 2. P 21-Apr-1998 RS .SYS 26. P 13-Sep-1994 MX .SYS 9. P 15-Dec-1980 <..> 220. files, 14999. blocks, 15067. total used blocks 40466. free blocks *
https://www.eskimo.com/%7Enickz/rt11/ - но исходников DIR2 не видать, она тут собранная лежит.
Что то не увидел или ты имеешь в виду, что в принципе у тебя есть?
И ещё хотел уточнить там вот всяческие старшие системы, ценно или пусть там и остаются?
(перетаскивать в архив или не имеет значения >>> например вот это
https://www.eecis.udel.edu/~mader/de...nloadrsts.html
доб.
- rsts-built.tar.gz (3.4 Mb)
Here, you will find two prebuilt RSTS/E V7.0-07 systems on RL01 packs as prepared by Chuck Cranor. There is a minimal system and a fully loaded system. Since these are RL01's, they require a bit less space than Gary's RM03 system. Also, Chuck has included a detailed document that describes how to build your own RSTS system from scratch or how to add packages of your choosing to his minimal system. With this document, you should be able to get by without a SYSGEN manual.- rsts7.0-07.tar.gz (3.5 Mb)
This is the original distribution of RSTS/E V7.0-07 from DEC on 3 RL01 packs. You get to build it from the ground up.
Есть source kit RT-11 V5.7. Он есть в архиве в RT11DV50. Там есть исходники родной программы DIR, Y2K она поддерживает.
Там RSTS/E V7, он лежит на родном сайте simh и на bitsavers. Есть также более поздние версии. В принципе хочется все, что найдется в архив утащить, вот только места на диске уже гигов 150 осталось (ну еще 300 можно будет очистить в случае нужды)![]()
VT220, CM7209
