Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Как подключить дисковод 5.25 к PC ?
    Master Аватар для Quest
    г. Петрозаводск
    По умолчанию Как подключить дисковод 5.25 к PC ?
    Задался целью подключить Спектрумовский 5.25 к PC, но не тут-то было...
    На одном писюке он вращается, потом пишет, что нет диска, на втором писюке вообще в биосе нет возможности выбрать 5.25 360, только 1.2 и при подключении комп перестает определять HDD. При всем при этом, дисковод 5.25 прекрасно работает на Спектруме.
    Кто подключал, опишите пожалуйста, как это сделать правильно.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    87
    71 сообщений
    Какая ОС?
    Какие дисководы (фирма\модель)?
    Какие цели предледуются подключением 5.25' привода к РС (перенос с\на РС спектрум вареза)?
    Обычно, подключение 5.25 дисковода к РС, работавшего на спектруме, требует перестановки перемычек на дисководе - это раз, и аппаратно-программной поддержки со стороны железа\ос РС - это два.
    г. Петрозаводск
    1. ОС Win7 x64
    2. TEAC FD-55GFR
    3. Цель записать софт для последующего использования на Спектруме, т.е. перенести.
    1,883
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Для работы с утилитами типа ZX Stuido (если правильно помню название) и TRRead - в биосе ставить тип дисковода не обязательно.
    Guru Аватар для breeze
    【RB】
    30 сообщений
    Exclamation
    Цитата Сообщение от Quest Посмотреть сообщение
    1. ОС Win7 x64
    А вы батенька шутник. Я уж боюсь представить какое у вас там железо. Вообщем не занимайтесь ерундой, на современных материнках шанс запустить его ноль целых фиг десятых. Ищите какой-нибудь P1, ставьте win98, а ещё лучше чистый DOS. И будет вам щастие!
    (๑•̀ㅂ•́)و✧ Doors UI → https://t.me/doorsui | https://t.me/atari_xl_xe ← Atari XL/XE (●´ω`●)ゞ
    г. Петрозаводск
    Да где уж тут шутить... когда не получается нифига...
    Вот я и достал какой-то древний P4, но тот вообще перестает определять винты, после подключения FDD... А вот P1 где найти... это вопрос...
    Последний раз редактировалось Quest; 07.03.2013 в 01:43.
    【RB】
    30 сообщений
    блок питания там нормальный? может за давностью конденсаторы подсохли? 5,25" достаточно не плохо кушает!
    г. Петрозаводск
    Вроде нормальный... Но по питанию там только системная плата, два винта и FDD, я даже сидюк отключал, потому как питание не дотянуть было...
    Попробую с другим БП... но не думаю, что в нем дело...
    1,883
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Почему ноль десяттых? Если FDD разьем на материнке есть, и если контроллер егойный из тех, что поддерживает драйвер fdrawcmd.sys, то почему нет?
    г. Красноярск
    87
    71 сообщений
    По поводу перемычек, можно почитать здесь. Или воспользоваться поиском.
  1. Ответов: 11
    Последнее: 22.04.2013, 14:01
  2. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2013, 23:14
  3. Помогите подключить Дисковод 5305 к Байту
    от Helter в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 16.09.2012, 15:58
  4. Как подключить ZX к ПЦ?
    от kndbbs AKA KND в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.02.2009, 09:42
  5. Помогите подключить дисковод 5.25 к моему PC
    от nixdorf2005 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 34
    Последнее: 01.02.2006, 23:14
