Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Тайминги экранов Спектрумов
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    Question Тайминги экранов Спектрумов
    Всем привет!
    А есть ли где-то в одном месте информация по таймингам экрана оригинальных Спектрумов и наиболее распространенных клонов? Интересует инфа по машинам ZX48, ZX128/+2AB/+3, Pentagon, Scorpion, KAY, ATM Turbo разных версий, Profi, еще какие нестандартные. Что надо (минимум):
    • количество строк border'а до экрана;
    • количество тактов на строку;
    • количество тактов строки до отрисовки paper'а;
    • количество строк во фрейме.
    В идеале хотелось бы еще высоту в строках видимой врехней части border'а и ширину в тактах видимой части border'а слева.
    P.S. искал инфу внимательно, полной картины нигде нет. Кое-что приходится добывать из сорцов эмуляторов, что неудобно
    Veteran Аватар для Destr
    Питкяранта
    114
    88 сообщений
    Частенько такие вещи пытаются выяснить, мэтры объясняют что полной сводки нету, топикстартеры как-то собирают инфу.
    Как-то накапливают материалы.
    И никто до сих пор так и не систематизировал.
    Может хватит уже?
    Заведи (редактируй) тред мол "кто что знает?" по сабжу и с поступлением и накапливанием материалов (а начать надо с тщательного изучения форума и zxpress.ru) редактируй старт-мессаг.
    Тогда есть шанс что получишь полную картину.
    (ну относительно полную, вряд-ли кто станет замерять тайминги для какой-нибудь ереси типа "Хоббит-64", хотя возможно найдутся фанаты)
    Рязань
    Ого, оказывается, столько версий платы Пентагон 128 было! Интересно, в какой программе их разводили?
    г. Лондон, Великобритания
    Для стандартных машин есть очень подробная документация на английском яз.: http://www.worldofspectrum.org/faq/r...e.htm#Hardware
    В том числе, там есть и объяснения как работают задержки памяти на оригинальных машинах.
    Activist
    Izhevsk
    Вот скорпионовские цифры (автор рисунка не я).
    Если интерес не абстрактный, а продиктован практической необходимостью, можно узнать для чего это надо (как собираетесь использовать эти данные)?
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    Собираюсь сделать border- мультиколорный эффект для ААА, который [эффект] бы работал на максимальном числе спектрум-совместимых машин без автоподстройки. Да, знаю прекрасно, что реальные параметры (длина INT, положение его относительно КСИ) у всех машин разные, но... Я хочу попробовать и посмотреть что получится.
    Я сейчас тоже экспериментирую с "универсальным" мультиколором. Моя главная проблема - задержки памяти на 48, 48+ и простом 128. Они зависят от того, куда попадает цикл записи в экран, что делает разработку универсальной процедуры сложной; ну или, во всяком случае, плохо укладывающейся в моей голове. Например, меня не интересует состояние бордюра, так что я готов смириться с неточностью определения начала строки в несколько тактов. Но в этом случае задержки памяти (если я правильно понимаю как они рботают) могут приводить, вообще говоря, к непостоянному числу тактов в строке и совершенно непонятно, как приспосабливаться к такому случаю.
    Понятно, что можно написать спецкод для каждого компьютера, но хочется чего-то поэлегантнее. Есть ли какие-то стандартные подходы для борьбы с задержками ULA?
    Activist
    Izhevsk
    Идея классная (правда сегодня уже не очень актуальная, увы!) и, кроме того, если предполагается делать идеально точную привязку по горизонтали, то вся идея с нацеливанием на реальные машины может пойти прахом по простой причине: даже на оригинальном спектруме с одной и той же юлой тайминг не полностью детерминирован.
    А если не получится сделать автоопределение хотя бы запланированных моделей (гуру смогут четко сказать, возможно это или нет), то и идея с автонастройкой на модель тоже обречена.
    Вообще, не хочу вас отговаривать (упражнение отличное, имхо), но лично я не уверен, что сегодня эта игра стоит свеч: лучше доделать сложный эффект для одной модели, чем недоделать для многих. Успехов!
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    Нарисуйте для начала модуль, который будет точно определять, на какой машине запущен этот самый бордер-мультиколор,
    Это-то вообще не проблема ни разу. Это уже готово. А вот количество тактов в строке для ZX48 - это да, та еще задачка. Для 128к не актуально, там 2 экрана, в моем случае записи в активную видеопамять нет, так что всегда 228.
    ну так 224 такта же. Но там еще разное количество строк вверху экрана, положение INT же... ну а вообще-то тактов-в-строке или-или. или 224 или 228. Третьего практически не дано. Если не брать во внимание сэмкоуп и турборежимы))
    Я нечётко выразился
    Судя по скриншоту, вам ничего объяснять не нужно, но я проговорю вслух, для будущих читателей треда. Для мультиколора нужно уметь писать как можно больше информации в медленную память. Всего тактов в строке, действительно, или 224 или 228. Но каждый раз при записи информации в экран, в зависимости от конкретного такта, можно получить дополнительную задержку от 1 до 6 тактов. Поэтому кол-во тактов - реальных машинных - фиксировано, но количество тактов, доступных программисту при работе с экраном, вообще говоря, может изменяться и будет зависеть от того, на каком точно такте мы начали писать в экран и как организованы обращения к экрану.
  1. Тайминги Leningrad-1
    от ZXMAK в разделе Ленинград
    Ответов: 17
    Последнее: 14.06.2013, 03:09
  2. Конструктор экранов.
    от Руслан в разделе Графика
    Последнее: 06.08.2012, 19:09
  3. Тайминги DENDY
    от evgs в разделе Nintendo
    Последнее: 01.11.2011, 22:59
  4. Ответов: 4
    Последнее: 18.06.2010, 14:02
  5. Ответов: 20
    Последнее: 11.10.2005, 17:12
