Задался целью сделать вывод SCARTа для своего Скорпиона(желток) и возник вопрос по подключению...
1. Куда выводить цвета и звук мне понятно, вопросов нет.
2. На 16 контакт SCARTа подать +5, через резистор 150 Ом. Правильно ?
3. Вопрос возникает с 19м контактом... Здесь должен быть SYNC или VIDEO, т.е. композитный сигнал ?
4. На 8м контакте что должно быть ? Ничего ?
5. 10й контакт, может синхросигнал(SYNC) тут должен быть ?
6. 12й контакт зачем ? Ничего не должно быть ?
