Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 678910
Показано с 91 по 97 из 97
Тема: Точное описание задержек Скорпиона
  1. #91
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    90
    32 сообщений
    А подскажите убогому откуда разница в тактах у CMOS и NMOS-процессоров?
  2. #91
  3. #92
    г. Лондон, Великобритания
    Разница не в тактах, а в разном функционале команды out (c), 0 (на CMOS вместо 0 получается 255).
    "introspec" читается как "интроспек". некоторые читают как "интроспец", но я никакой не спец. я спек.
  4. #93
    г. Рязань
    90
    32 сообщений
    А... Я думал, геометрия картинки у вас разная получается...
  5. #94
    Если интересно, почему было сделано именно так, читай вот этот тред: http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=4&t=247
  6. #95
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Интересно, а почему тогда у меня на КАЕ с CMOS-процом бордер всегда чёрный?
    МГТФ - любимый провод!
  7. #96
    Он просто не распознаёт модель компьютера и отрубает бордер к чёрту.
    ---------- Post added at 19:23 ---------- Previous post was at 19:22 ----------
    Там приходится сочетать не одно, а несколько различных требований, компромисс немного нетривиальный. Мой личный вклад в мировую историю *****кода.
  8. #97
    Veteran Аватар для ZXMAK
    21
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Faster Посмотреть сообщение
    Сейчас более досконально проанализировал работу загрузчика. В общем, в процедуре гашения лампочки дисковода (торможение диска) используется вот такой вот алгоритм:
    xor a - гасим лампочку, bit 3 загрузки головки выставляем в 0
    out (#1f),a
    ld a,#d0 - принудительно прерываем выполнение команды
    out (#1f),a
    ret
    Далее, когда загрузчик пытается загрузить новую часть демо, то turbo loader виснет на процедуре #3fe5 при чтении порта #ff в ожидании сигнала intrq, судя по всему.
    А можно поподробнее как это обрабатывает реальная вг93? Зачем тут принудительное прерывание?
  1. Ответов: 30
    Последнее: 16.08.2011, 21:13
