Показано с 1 по 8 из 8
Тема: FDD 3.5 Panasonic
    Master Аватар для Quest
    г. Петрозаводск
    По умолчанию FDD 3.5 Panasonic
    Подскажите пожалуйста по корректной установке перемычек в дисководе JU-257-253H для подключения к Спектруму.
    Вот такие есть 2 переключателя:
    1. MO Spindle motor controlled by the Motor On signal
    или
    MS Spindle motor controlled by the Drive Select signal
    2. DC Disk Change is the signal on pin 34 of the interface connector
    или
    RY Ready is the signal on pin 34 of the interface connector
    В какое положение их правильно установить ?
    Последний раз редактировалось Quest; 08.04.2013 в 00:43.
    г. Петрозаводск
    Может кто-то подключал такой дисковод ?
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Quest, что-то мне подсказывает, что первую перемычку нужно установить в положение MO - для раскручивания дискеты по сигналу motor on (хотя, не факт). А вторую перемычку, вообще не использовать.
    г. Петрозаводск
    Дело в том, что там запаянные переключатели, а не перемычки. Т.е. они должны принимать какое-то значение одно из двух... Если попробовать подключить так и так, то это не испортит вг93?
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Судя по всему, данные "перемычки" намекают на разное назначения выводов в дисковых интерфейсах.
    Обычно, заведомо работоспособный 3.5' привод без явных перемычек, прекрасно "заводится" на спектруме. При условии включения "прямым" шлейфом, с заклеенным "окном плотности" дискеты (предполагается наличие датчика в приводе) и дискетой с подходящим магнитным покрытием.
    ---------- Post added at 17:29 ---------- Previous post was at 17:25 ----------
    Скорее выйдет из строя сам привод. ВГшка, "защищена" от "недокументрованных действий" по краевому разьему, буферными элементами.
    Последний раз редактировалось null_device; 10.04.2013 в 13:31.
    г. Петрозаводск
    Я тоже так понял, что этими переключателями можно установить способ выбора дисковода, либо сигналом "Motor On", либо сигналом "Drive Select". У Спектрума чем определяется выбор дисковода ? Сигналом "Drive Select"?
    Ну и выбор сигнала на 34м контакте, либо "Disk Change", либо "Ready". Что у Спека на 34м контакте должно быть ?
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Ничего. Этот вывод в "отчественных кальках" интерфейса BDI не используется. В оригинальном, кажется то же.
    ---------- Post added at 02:44 ---------- Previous post was at 02:38 ----------
    Неоднократно уже выкладывал данную пикчу:
    "Буква" накопителя выбирается сигналом на ноге 10, 12, 14 или 6. Это соответствует буквам A, B, C и D в системе tr-dos.
    Сигнал motor on на 16 контакте разьема раскручивает дискеты во всех дисководах.
    г. Петрозаводск
    Тогда скорее вот эта табличка для Спектрума подходит ?
  1. Panasonic ju-475-5 постоянно крутится.
    от Xitron в разделе Внешние накопители
    Последнее: 06.05.2015, 00:00
  2. Подключить fdd Panasonic
    от Den в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 28.10.2011, 18:51
  3. Panasonic 3DO
    от Surfin_Bird в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 22.01.2006, 10:51
