Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 113
Тема: [Поиск 1] Кассетный интерфейс
  1. #101
    Member Аватар для Rus
    Архангельск
    32
    18 сообщений
    Конвертнул The Great Escape в кассетный вариант. Интересно на "голой" 128кб машине некоторые вещи позапускать(а их много оказалось), которые раньше были доступны только с расширением памяти и дисководом..
ID:	62320 Нажмите на изображение для увеличения.
    https://yadi.sk/d/9ZJ2SGc93NH9Tp
    Последний раз редактировалось Rus; 28.09.2017 в 01:55.
  2. #102
    Activist Аватар для Bambr
    г. Кривой Рог, Украина
    32
    20 сообщений
    Просил @Tronix'а прикрутить к распознавалке WAV2CAS возможность видеть в логах время ошибки в WAV файле.
    Сергей это сделал за пару часов. Не ожидал такой скорости. СПАСИБО ОГРОМНОЕ.
    К сожалению на местах ошибок на которые указывает LOG, визуально идут красивые волны.
    Думаю причина в том, что указаны не места непосредственно ошибок, где можно руками поправить волну, а места несовпадения CRC в блоках.
  3. #103
    Member
    г. Сиэтл, США
    ребята, я же правильно понимаю, чтобы загрузить с кассеты что-нибудь нужно взять wav файл и проиграть его на звуковухе?
    только нужен переходник с 3.5mm на DIN-5?
  4. #104
    Member Аватар для Silensilen
    г. Новополоцк, Беларусь
    13
    11 сообщений
    да
    ZS Scorpion 1024, Байт (Брест), ZX Spectrum 128 Toastrack, ZX Spectrum 2+ grey, Ратон-9003, БК0010-01, БК0011м, ZXM Phoenix, МК-90, Вектор 06Ц, Amiga 1200, Commodore c64c, Commodore 64, Atari 65XE, Atari Portfolio, Электроника МС-1504, Panasonic FS-F1 MKII, КОМПАН
  5. Этот пользователь поблагодарил Silensilen за это полезное сообщение:
    djyuran (16.01.2022)
  6. #105
    Member
    г. Сиэтл, США
    Вопрос по играм с кассеты.
    Я не уверен, что у меня была прямо оригинальная кассета, но я никак не могу найти одну игру.
    Сюжет, что я вроде как солдат, должен вывести товарища на другой уровень.
    Уровень - это лабиринт, вид сверху и там ходят такие же, но другого цвета. Именно вид сверху, не изометрическая проекция.
    Почему-то я запомнил, что игра называется Mission, но по такому названию она не гуглится.
  7. #106
    Activist Аватар для SlashNet
    Львов (Украина)
    60
    44 сообщений
    djyuran, Случайно, не Into the Eagle's Nest? https://www.old-games.ru/game/2224.html
    Последний раз редактировалось SlashNet; 16.01.2022 в 12:46.
  8. Этот пользователь поблагодарил SlashNet за это полезное сообщение:
  9. #106
  10. #107
    Member
    г. Сиэтл, США
    да, это она! спасибо!
  11. #108
    Activist
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Интересно, есть живой эмулятор Поиск-1 ?
    Орион-512, Вектор Старт-1200
  12. #109
    1,859
    1,061 сообщений
    22 Post(s)
    Например Emu, там есть конфиги Poisk и Poisk HDD
  13. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
    shapipovo (14.02.2022)
  14. #110
    Junior Аватар для Андрей777
    г. Томск
    Не подскажите, в чём может быть проблема? Загружаю кассетные программы с одной из ссылок на этом сайте в WAV формате в реальный Поиск. Загружаю с телефона. Заголовок опознаёт: "Файл найден". Но по окончании загрузки выдаёт информацию об ошибке. Причём перепробовал и игровые и системные. С громкостью звука игрался. Сегодня хочу ещё MP3 расширение попробовать. С CF диска всё прекрасно запускается и работает.
    Не могут же все эти файлы быть битыми?
    Последний раз редактировалось Андрей777; 02.02.2024 в 08:57.
  1. Новый, более эффективный кассетный формат
    от Barmaley_m в разделе Программирование
    Ответов: 312
    Последнее: 11.08.2018, 18:21
  2. [Поиск 1] Кассетный софт
    от BYTEMAN в разделе Поиск
    Последнее: 21.05.2017, 18:17
  3. Кассетный магнитофон.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2010, 15:49
  4. Куплю Магнитофон кассетный Электроника-302-1
    от hardrice в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 18.02.2010, 12:13
  5. Ответов: 13
    Последнее: 05.11.2007, 22:48
