Показано с 1 по 10 из 49
Тема: UlaPlus
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    286
    214 сообщений
    12 Post(s)
    Exclamation UlaPlus
    Почитал, посмотрел, а ведь весьма я скажу вам интересная штучка
    Определение наличия ULAplus
    ;для начала включим этот режим
    ld bc,#bf3b
    ld a,#40
    out (c),a
    ld b,#ff
    ld a,#01
    out (c),a
    ld b,#BF
    out (c),a
    ld b,#FF
    ld a,#18
    out (c),a
    ;автор рекомендует на этом месте делать PAUSE 1
    in a,(c)
    cp #18
    ret nz
    ;поскольку регистр данных читабелен должно считаться тоже что и записали
    ;если считалось что-то другое - значит ULA обычная
    теперь еще из того же учебника - перевод компа в режим ULAplus c загрузкой стандартной палитры
    правда я позволил себе немножко подкорректировать код
        ld    hl,palette
        ld    de,#bfff
        ld    bc,#bf3b
        ld    a,#40
        out    (c),a
        ld    b,e
        outi
        xor    a
    pal0
        ld    b,d
        out    (c),a
        ld    b,e
        outi
        inc    a
        and    #3f
        jr    nz,pal0
        ret
    palette    db    #01
        db    #00,#02,#18,#1b,#c0,#c3,#b8,#db    ;ink
        db    #00,#02,#18,#1b,#c0,#c3,#b8,#db    ;paper
        db    #00,#03,#1c,#1f,#e0,#e3,#fc,#ff       ;+bright
        db    #db,#b8,#c3,#c0,#1b,#18,#02,#00     ;+flash
        db    #ff,#fc,#e3,#e0,#1f,#1c,#03,#00        ;+bright
        db    #ff,#fc,#e3,#e0,#1f,#1c,#03,#00        ;+flash
    если чего работает неправильно - пишите поправлю
    код не тестировал - нету ничего под рукой
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Master Аватар для key-jee
    Пермь
    Так ULAplus не имеет железной реализации до сих пор (только эмуляторы) - в этом и проблема.
    Samara
    286
    214 сообщений
    12 Post(s)
    это не важно.
    важно то что она уже поддержана
    есть ряд программ
    ну и как бы схемы же
    ---------- Post added at 15:23 ---------- Previous post was at 15:22 ----------
    key-jee, а почему ты баннед а пишешь?
    С уважением,
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    Присоединяйтесь к выпрашиванию реализации UlaPlus и FlashColor на Pentevo
    http://forum.nedopc.com/viewtopic.php?f=33&t=620
    Правда форум без цензурный и поэтому достаточно матюкливый.
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 08.11.2011 в 21:04.
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    Я так понял в железе режим ULAplus реализован только в LENINGRAD-2010 ?
    Красиво смотрится графика, и процессор не нагружает.
    http://www.youtube.com/watch?v=Yw4OgNdZEb0
    http://www.youtube.com/watch?v=6eS1h2IvrWA
    http://www.youtube.com/watch?v=Qec_cC3VRZM
    http://www.abrimaal.pro-e.pl/zx/
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Veteran
    283
    106 сообщений
    Видел на ютубе на фирменном 48 испанец демонстрировал... видимо отреверсили улу.
    интересно для +2 есть такое?
    Черкассы, Украина
    75
    19 сообщений
    он реализован аппаратно на 4х платах. да, именно отреверсили.
    8 бит процессор, 64 кб памяти... кому это нужно? чуть больше чем ничего (с) Синклер, Люди- Машины
    http://legendofbytes.blogspot.com
    Veteran
    283
    106 сообщений
    На каких именно? 128 / +2 серый нету?
    Veteran Аватар для sergio78
    Самара
    28
    24 сообщений
    а по моему на эту штуку уже все забили.
    Veteran
    283
    106 сообщений
    например, в PentEvo её принципиально не делают.
