Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 83
Тема: Специалист и SD карта
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Хочу заказать маленькую платку для проверки работы. Поставил два микропроцессора Atmega8, чтоб могли пользователи выбрать DIP или TQFP, а также со стабилизатором 78L33 или без него на диодах. Вставляться будет в разъём расширения Специалиста_МХ2 или к порту "программатора" любого Специалиста.
ID:	45015   Нажмите на изображение для увеличения.
    Master Аватар для alx32
    Ульяновск
    9 сообщений
    Так может тогда и кварц на 16МГц прицепить, раз РВ6 и РВ7 свободны?
    Отправлено с моего E73 через Tapatalk
    125
    71 сообщений
    Без него работает, автор именно так схему собирал.
    Последний раз редактировалось fifan; 14.01.2014 в 05:46.
    125
    71 сообщений
    Примеры реализации SD контроллера от Vinxru на фотографиях. Чертеж из поста ранее реализован на первой фотографии. Возможно применение Atmega8 в двух разных корпусах. На второй фотографии изображён экземпляр, который я в данный момент юзаю. Огромное спасибо за девайс, исходники ПО и разъяснения Vinxru.
    Последний раз редактировалось fifan; 10.01.2015 в 20:18.
    Guru Аватар для CodeMaster
    217
    188 сообщений
    fifan, пара сугубых ИМХО по вот этому разделу сайта с интерфейсам. Это я с точки зрения человека который попал на твой сайт и вообще не в курсе истории разработки контроллеров. А там как бы сказано "А", но нет "Б" ;-)
    1. ИМХО картинки с контроллерами, надо разделить и подписать их особенности (например как на сайте vinxru). Кроме того, у тебя фото заводских плат, инфу о которых ещё надо поискать.
    2. ИМХО надо добавить ещё файлы с печатными платами. Да, конечно, можно перейти в блог vinxru, оттуда на гитхаб, но тогда лучше уж ограничиться ссылками на эти ресурсы.
    125
    71 сообщений
    Всё понятно, исправлю - на свои платы укажу гербер-файлы для производства ПП. Спасибо за подсказки.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    610
    453 сообщений
    И над ошибками поработай:
    125
    71 сообщений
    Всё исправил. Можете скачать гербер файлы для производства печатных плат Специалиста-М, SD контроллера и PS/2 адаптера.
    125
    71 сообщений
    Можете скачать гербер файлы для производства печатных плат Специалиста-М.
    Пока лучше не качайте, здесь пользователь тестирует собранную на этой печатке плату - пока множество ошибок.
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    SD-контроллер на рассыпухе по оригинальной схеме делал кто-нить? Или только на ПЛИС?
  1. Специалист: прошивки ПЗУ.
    от Atari в разделе Специалист
    Ответов: 130
    Последнее: 04.04.2024, 21:30
  2. Специалист: Варианты
    от Mick в разделе Специалист
    Ответов: 488
    Последнее: 26.02.2024, 13:07
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
