Как вы хотите подгружать бейсик программы? Интерпретатор Бейсика заточен на загрузку с ленты. Загрузчик в интерпретаторе нужно переделывать.
Можно грузить монитором, если знать куда. ЕМНИП, для "Практика" в 2883Н грузили в ОЗУ и потом при запуске барсика не делать NEW.
Вот нашёлся бы народный герой .
Набираем в МОНИТОРЕ О,XXXX,XXXX ENTER открывается командер , выбираем папку в командной строке вводим ИМЯ. Набираем I вводим ИМЯ загружаем .Набираем I на ИМЯ? жмём ENTER (т.е. первый попавшийся) открывается командер и выбираем нужный фаил . Что то похожее и в бейсике . БЫЛО БЫ ОЧЕНЬ КРУТО.
Монитор там пропатчен. А барсик нет. Т.е. в мониторе заменены процедуры с директивами I, O и R.
Все вопросы к создателю контроллера.
Прикрутил SD контроллер к Линевскому Специалисту. Не запускается.
Контроллер прошит программатором tl-866, фьюз-биты выставлены правильно.
Прошивка ПЗУ стандартный Монитор, начальная загрузка по сигналу tape.
Как проверить скажем, осциллографом, что SD контроллер работает ?
Попутно собрал и запустил такой же на Радио-86РК на 328 Атмеге.
Для начала прошустрить эту тему.
К сожалению не помогло
Зверинецъ
Ленинград2 + CF карта
БК0010-01 стоковый[свернуть]
Pluto (11.11.2019)
