Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Портативный плеер для оцифровки кассет Специалиста
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    599
    445 сообщений
    По умолчанию Портативный плеер для оцифровки кассет Специалиста
    Увидел я как-то вот эту штуку. Заинтересовался и заказал. И вот он пришел.
    Плеер может работать как от батареек (крышка батарейного отсека под крышкой кассеты), так и от USB!
    Внутри - стандартный одночиповый плеер. Используется стандартный старый добрый LAG668, который применялся в плеерах еще в середине 90х (у моего с реверсом был LAG668, а без реверса - LAG665). Так же виден сам USB АЦП, правда совсем не видно маркировки.
    При подключении USB шнура появляется звуковое устройство:
    Записывать оно умеет только в одном формате:
    Подключил плеер через переднее гнездо USB и прилагаемый кабель. Подключил свои наушники в плеер. Включил кассету. Плеер играет вполне адекватно, я помню в 90х играл примерно так же. LAG668 содержит РЧВ, поэтому чуток шумка от моторчика проникает в звуковой тракт. Но все вполне адекватно его классу. Например, вот собственный шум АЦП (плеер в режиме стоп, громкость на максимуме):
    Вот шум ленты:
    Сигнал Специалиста удвоенная плотность:
    Сигнал Специалиста обычная плотность:
    Желающие могут скачать запись с кассет 15ти летней давности (обе кассеты из середины-конца 90х) для примерной оценки.
    В итоге, мне понравился девайс. Собираюсь купить второй, а в этот вмонтировать компаратор, чтобы оцифрованный сигнал был уже "цифровым". А может, даже переделаю плату и поставлю сразу AT90USB162 и плеер будет гонять готовые данные сразу.
    ---------- Post added at 23:30 ---------- Previous post was at 22:56 ----------
    Ах да, забыл добавить: плеер ставится как стандартное звуковое устройство. Драйвера не нужны. На диске какая-то старая версия Audacity.
    599
    445 сообщений
    Проапгрейдил плеер стереофоническим компаратором (платка в батарейном отсеке). Теперь сижу и граблю потихоньку народное достояние кружка станции Дома Пионеров, которые отдал мне бывший руководитель того кружка. Там более 80 кассет, такое не должно потеряться.
    1,800
    691 сообщений
    67 Post(s)
    Не забывай выкладывать оцифрованные программы для всех.
    599
    445 сообщений
    Конечно. Первая же кассета несет в себе "BASIC-MAGIC/M" и программки к нему. Оказалось, я был не готов к его формату! Я знаю только формат Бэйсика "Практик" и Micron. Приходится копаться в кишках этого бэйсика...
    599
    445 сообщений
    Доработал компаратор. Теперь чтение еще стабильнее! Вот например чтение имени бэйсика на разных константах до и после:
    [До доработки]
    20: D9 19 19 42 41 53 49 43 2D 4D 41 47 49 43 2F 4D -
    21: D9 D9 19 42 41 53 49 43 2D 4D 41 47 49 43 2F 4D +
    22: D9 D9 D9 42 41 53 49 43 2D 4D 41 47 49 43 2F 4D +
    23: D9 D9 D9 42 41 53 49 43 2D 4D 41 47 49 43 2F 4D +
    24: D9 D9 D9 42 41 53 49 43 2D 4D 41 47 49 43 2F 4D +
    25: D9 D9 D9 42 41 53 49 43 2D 4D 41 47 49 43 2F 4D +
    26: D9 D9 D9 42 41 53 49 43 2D 4D 41 47 49 43 2F 4D +
    27: D9 D9 D9 42 41 53 49 43 2D 4D 41 47 49 43 2F 4D +
    28: D9 D9 D9 42 41 53 49 43 2D 4D 40 8E 92 86 5E 9A -
    29: D9 D9 D9 40 02 9A 44 05 A9 A8 10 24 40 5E 84 00 -
    [После доработки]
    18: D9 19 19 42 C1 53 49 43 2D 4D 41 47 49 43 2F 4D -
    19: D9 19 19 42 C1 53 49 43 2D 4D 41 47 49 43 2F 4D -
    20: D9 D9 D9 42 41 53 49 43 2D 4D 41 47 49 43 2F 4D +
    21: D9 D9 D9 42 41 53 49 43 2D 4D 41 47 49 43 2F 4D +
    28: D9 D9 D9 42 41 53 49 43 2D 4D 41 47 49 43 2F 4D +
    29: D9 D9 D9 42 41 53 49 43 2D 4D 41 47 49 43 2F 4D +
    30: D9 D9 D9 42 41 53 49 43 2D 4D 40 8E 92 86 5E 9A -
    Видно, что фронты скважности стали стабильнее и коридор констант чтения расширился. Сам бэйсик можете взять во вложении, я не знаю, почему он помечен как "М" (модифицирован?), сейчас раскурю его формат и добью эту кассетку. А еще, здесь присутствуют 3 файла, которые были записаны вне кружка и там стоит практически копирайт: "Следующие три файла предназначены для Волынского. Причем, я против того, чтобы у вас остались копии первого из них. Надеюсь, этого предупреждения достаточно." Стало прямо интересно...
    Интересный формат у этого бейсика! И даже на слух я думал, что странноват. В итоге, мы имеем следующий список форматов данных на ленте для Специалиста:
    {Загрузчик файлов с ленты разных форматов Специалиста                       }
    {<ADR_BEG>,<ADR_END>,<CHECK_SUM>,<TEXT_SIZE> - 2 байта, младший первый      }
    {<ASCII_NAME>, <BIN_CODE> - N байт массив                                   }
    {<CHECK_SUM> накрывает только <BIN_CODE>, причем у ТХТ и MICRON она своя    }
    {Формат бэйсика с именем:                                                   }
    {0E6H,0D4H,0D4H,<ASCII_NAME>,00H                                            }
    {0E6H,0D3H,0D3H,0D3H,<BIN_CODE>,00H,00H,00H,<CHECK_SUM>                     }
    {Формат бэйсика MICRON (у блока данных раккорд пониженной частоты):         }
    {0E6H,0D3H,0D3H,0D3H,0D3H,<ASCII_NAME>,00H,00H,00H                          }
    {Формат монитора с именем (и без него):                                     }
    {0E6H,0D9H,0D9H,0D9H,<ASCII_NAME>,00H                                       }
    {0E6H,<ADR_BEG>,<ADR_END>,<BIN_CODE>,<CHECK_SUM>                            }
    {Формат текста с именем:                                                    }
    {0E6H,0E6H,0E6H,0E6H,0E6H,<ASCII_NAME>,00H                                  }
    {0E6H,<TEXT_SIZE>,<BIN_CODE>,0FFH,<CHECK_SUM>                               }
    Ёлы-палы, у этого бейсика еще и сумма как у текстового редактора... Тем не менее, процесс пошел:
    Левый: Монитор: BASIC-MAGIC/M
    Левый: 0000..219F = F862 : F862
    Левый: Бейсик "Микрон": РАСЧЕТ АЧХ КОЛЕБАТЕЛЬНОГО КОНТУРА (ЗУБОВ + Я)
    Левый: 02A2 = B6F8 : B6F8
    Левый: Бейсик "Микрон": КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ К БЕЙСИКУ << MAGIC >>
    Левый: 032E = F94D : F94D
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 04.03.2014 в 21:28.
    599
    445 сообщений
    Ну вот, неточность в формате текста. Поправил предыдущий пост. Вся сторона за раз распознается:
    Запуск
    Загружено 70765568 сэмплов (283062272 байт).
    Левый: Бейсик "Микрон": II ДУБЛЬ КРАТКОЙ ИНСТРУКЦИИ К БЕЙСИКУ <<MAGIC>>
    Левый: Бейсик "Микрон":  РАСЧЕТ ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ (RLCI)
    Левый: 14C9 = 3ED8 : 3ED8
    Левый: Бейсик "Микрон":  РАСЧЕТ ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ (ПРОГРАММА RLCI)
    Левый: 14AD = 1E8D : 1E8D
    Левый: Бейсик "Микрон":  РАСЧЕТ АЧХ КОЛЕБАТЕЛЬНОГО КОНТУРА  V3.0
    Левый: 0266 = B131 : B131
    Левый: Бейсик "Микрон":  АЧХ КОЛЕБ. КОНТУРА (ЗУБОВ + Я, ВЕРСИЯ V3.0)
    Левый: Бейсик "Микрон": РИСУНОК ППФ С МНОГОПЕТЛЕВОЙ ОС
    Левый: 044C = 5D6F : 5D6F
    Левый: Бейсик "Микрон": РИС.КОНД.С ТОЛСТ.ОБКЛАДКАМИ.
    Левый: 024D = A8FA : A8FA
    Левый: Бейсик "Микрон": РИСУНОК КОНДЕНСАТОРА В 4-Х ПОЛОЖЕННИЯХ
    Левый: 026A = AD02 : AD02
    Левый: Бейсик "Микрон": РИСУНОК КОНДЕНСАТОРА В 4-Х ПОЛОЖЕНИЯХ
    Левый: Монитор: JMP_JKCOM
    Левый: 0000..603F = 6BAE : ABEE
    Левый: Монитор: ARCON COM
    Левый: 0000..7FC2 = 0A2D : 0D31
    Левый: Монитор: COSMANCOM
    Левый: 0000..52DF = 107E : A663
    Левый: Монитор: COOKY COM
    Левый: 0000..51EF = 49E7 : 49E7
    Левый: Монитор: HARIERCOM
    Левый: 0000..3CB0 = CF30 : CF30
    Левый: Монитор: TDE   TXT
    Левый: 3000..7001 = 4764 : 87A4
    Левый: Монитор: PR96  TXT
    Левый: 3000..75DB = CB90 : 4A10
    Левый: Монитор: E     COM
    Левый: D000..DE0F = 1AEE : F8CE
    Левый: Текст: СПИСОК УЧ-СЯ НА 93-94 УЧ.ГОД
    Левый: 0923 = 5BC7 : 5BC7
    Левый: Текст: СПИСОК УЧАЩИХСЯ К.Р.Э. (ПРОДОЛЖЕНИЕ).
    Левый: 0517 = 1A97 : 1A97
    Левый: Текст: ЗАЩИТА АД ОТ ВНУТРЕННИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.
    Левый: 1C61 = EA09 : EA09
    Левый: Текст: ЗАЩИТА АД ОТ ВНУТРЕННИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ*
    Левый: Текст: " 2-Е  ГРАЖД. - ВОПРОС БЕЗ ОТВЕТА " #
    Левый: 0322 = 5DB0 : 5DB0
    Левый: Текст: ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО ВОПРОСА БЕЗ ОТВЕТА.
    Левый: 0573 = 4423 : 4423
    Левый: Текст: РАСЧЕТ ГЕРКОНОВОГО РЕЛЕ.
    Левый: 0316 = 8436 : 8436
    Левый: Текст: ОПИСАН "ЕLITE" Л8 ВЕСЬ
    Левый: 062B = 6459 : 6459
    Левый: Текст: "ЗУМРАД" СТР. 9-10,
    Левый: 0D99 = F2DF : F2DF
    Однако, те файлы от загадочного автора, что не хотел чтобы копировали его файлы, считываются с ошибкой, буду кумекать почему. Возможно он выгружал другим способом.
    ДжампДжек! Сколько изречений там было сохранено...
    39C0   B8 39 16 18 1E 10 06 AF CD 67 39 E1 C1 F1 C9 70  .9.......Г9....П  D13B
    39D0   6F 6B 6F 72 6E 65 6A 7B 65 20 62 6C 61 67 6F 64  ОКОРНЕЙШЕ БЛАГОД  0261
    39E0   61 72 69 6D 2E 00 70 6F 20 75 73 74 61 77 75 2C  АРИМ..ПО УСТАВУ,  84AB
    39F0   20 70 72 61 77 69 6C 78 6E 6F 20 73 74 72 65 6C   ПРАВИЛЬНО СТРЕЛ  E74E
                                                      Контрольная сумма блока 4295
    3A00   71 6C 2E 00 70 72 69 20 77 73 65 6A 20 6B 6F 6D  ЯЛ..ПРИ ВСЕЙ КОМ  2E96
    3A10   61 6E 64 65 20 77 79 62 72 6F 7B 75 20 7A 61 20  АНДЕ ВЫБРОШУ ЗА   DBF6
    3A20   62 6F 72 74 2E 00 75 62 69 77 61 74 78 20 6E 61  БОРТ..УБИВАТЬ НА  7CD8
    3A30   64 6F 20 74 61 6B 69 68 20 7A 6E 61 74 6F 6B 6F  ДО ТАКИХ ЗНАТОКО  C02A
    3A40   77 21 00 2E 2E 2E 6E 6F 20 73 6E 61 7E 61 6C 61  В!....НО СНАЧАЛА  B00D
    3A50   20 65 7D 65 20 6F 64 69 6E 20 6B 72 6F 68 6F 74   ЕЩЕ ОДИН КРОХОТ  79E8
    3A60   6E 79 6A 20 6E 6F 6D 65 72 6F 6B 3A 00 6D 6E 65  НЫЙ НОМЕРОК:.МНЕ  86E6
    3A70   20 6F 73 74 61 6C 61 73 78 20 6F 64 6E 61 20 7A   ОСТАЛАСЬ ОДНА З  76EB
    3A80   61 62 61 77 61 3A 00 62 72 61 74 63 79 2C 20 71  АБАВА:.БРАТЦЫ, Я  0C78
    3A90   20 76 65 20 73 77 6F 6A 21 00 70 6F 72 61 20 6E   ЖЕ СВОЙ!.ПОРА Н  D53F
    3AA0   61 7A 77 61 74 78 20 69 68 20 69 6D 65 6E 61 2E  АЗВАТЬ ИХ ИМЕНА.  BFE8
    3AB0   00 70 6C 61 6E 79 20 70 61 72 74 69 69 20 2D 20  .ПЛАНЫ ПАРТИИ -   1F3A
    3AC0   70 6C 61 6E 79 20 6E 61 72 6F 64 61 2E 00 6E 75  ПЛАНЫ НАРОДА..НУ  5ACA
    3AD0   20 6B 61 6B 20 77 61 6D 20 6E 61 7B 20 6B 6F 6E   КАК ВАМ НАШ КОН  258E
    3AE0   63 65 72 74 69 6B 3F 00 6E 6F 20 6E 65 70 72 65  ЦЕРТИК?.НО НЕПРЕ  78D8
    3AF0   6D 65 6E 6E 6F 20 73 20 72 61 7A 6F 62 6C 61 7E  МЕННО С РАЗОБЛАЧ  C039
                                                      Контрольная сумма блока 7396
    3B00   65 6E 69 65 6D 2E 00 2E 2E 2E 70 6F 6C 75 7E 69  ЕНИЕМ.....ПОЛУЧИ  096D
    3B10   6C 20 70 6F 20 6D 6F 72 64 65 20 73 61 6E 71 20  Л ПО МОРДЕ САНЯ   7A95
    3B20   73 6F 6B 6F 6C 6F 77 2E 00 77 6F 74 20 74 65 70  СОКОЛОВ..ВОТ ТЕП  94FF
    3B30   65 72 78 20 74 65 62 65 20 6B 6F 6E 65 63 2E 00  ЕРЬ ТЕБЕ КОНЕЦ..  726D
    3B40   2E 2E 2E 20 64 6C 71 20 74 6F 67 6F 20 7E 74 6F  ... ДЛЯ ТОГО ЧТО  DA45
    3B50   62 79 20 71 72 7E 65 20 67 6F 72 65 74 78 2E 00  БЫ ЯРЧЕ ГОРЕТЬ..  ADA8
    3B60   68 69 74 72 6F 20 70 72 69 64 75 6D 61 6E 6F 2C  ХИТРО ПРИДУМАНО,  1B41
    3B70   20 70 6F 6C 6B 6F 77 6E 69 6B 2E 00 64 61 2C 20   ПОЛКОВНИК..ДА,   223D
    3B80   77 79 62 6F 72 20 6E 65 62 6F 67 61 74 79 6A 20  ВЫБОР НЕБОГАТЫЙ   1C36
    3B90   70 65 72 65 64 20 6E 61 6D 69 2E 00 6E 65 20 67  ПЕРЕД НАМИ..НЕ Г  FA5D
    3BA0   75 62 69 74 65 20 6D 75 76 69 6B 69 2C 20 6E 65  УБИТЕ МУЖИКИ, НЕ  8DED
    3BB0   20 67 75 62 69 74 65 21 00 64 61 20 73 79 67 72   ГУБИТЕ!.ДА СЫГР  FD6B
    3BC0   61 6A 74 65 20 76 65 2C 20 68 77 61 74 69 74 20  АЙТЕ ЖЕ, ХВАТИТ   819C
    3BD0   77 61 6D 20 70 69 74 78 2E 00 61 20 6D 6F 76 65  ВАМ ПИТЬ..А МОЖЕ  3090
    3BE0   74 20 62 79 74 78 20 71 20 73 75 6D 61 73 7B 65  Т БЫТЬ Я СУМАСШЕ  B515
    3BF0   64 7B 69 6A 21 00 6D 79 20 65 7D 65 20 73 20 77  ДШИЙ!.МЫ ЕЩЕ С В  D74A
                                                      Контрольная сумма блока 314F
    3C00   61 6D 69 20 77 20 6B 61 72 74 79 20 6E 65 20 69  АМИ В КАРТЫ НЕ И  3195
    3C10   67 72 61 6C 69 2E 00 6D 61 74 69 6C 78 64 61 2C  ГРАЛИ..МАТИЛЬДА,  96BD
    3C20   20 74 79 20 77 69 64 65 6C 61 20 6B 6F 67 64 61   ТЫ ВИДЕЛА КОГДА  6DC9
    3C30   2D 6E 69 62 75 64 78 20 7E 74 6F 2D 6C 69 62 6F  -НИБУДЬ ЧТО-ЛИБО  A10B
    3C40   20 70 6F 64 6F 62 6E 6F 65 3F 00 2E 2E 2E 20 6E   ПОДОБНОЕ?.... Н  63CD
    3C50   69 20 6F 64 6E 61 20 64 65 77 75 7B 6B 61 20 6E  И ОДНА ДЕВУШКА Н  6CD5
    3C60   61 20 73 77 65 74 65 2E 00 73 70 69 6E 6B 75 20  А СВЕТЕ..СПИНКУ   7691
    3C70   73 65 72 75 60 20 77 79 67 6E 69 20 64 75 67 6F  СЕРУЮ ВЫГНИ ДУГО  D23C
    3C80   6A 2E 00 7A 61 20 31 30 30 20 72 20 73 6F 67 6C  Й..ЗА 100 Р СОГЛ  238B
    3C90   61 73 65 6E 2E 00 6F 73 74 6F 72 6F 76 6E 6F 2C  АСЕН..ОСТОРОЖНО,  D3FA
    3CA0   20 6F 6E 69 20 7E 74 6F 2D 74 6F 20 7A 61 6D 79   ОНИ ЧТО-ТО ЗАМЫ  64D8
    3CB0   7B 6C 71 60 74 2E 00 70 6F 7E 65 6D 75 20 77 61  ШЛЯЮТ..ПОЧЕМУ ВА  9AF6
    3CC0   6D 20 6E 72 61 77 69 74 73 71 20 76 69 74 78 20  М НРАВИТСЯ ЖИТЬ   F611
    3CD0   6E 61 20 6B 6C 61 64 62 69 7D 65 3F 00 65 73 6C  НА КЛАДБИЩЕ?.ЕСЛ  54BB
    3CE0   69 20 62 6F 6C 78 7B 65 20 2D 20 73 20 64 72 75  И БОЛЬШЕ - С ДРУ  F869
    3CF0   67 6F 6D 20 70 6F 70 6F 6C 61 6D 2E 00 7E 65 72  ГОМ ПОПОЛАМ..ЧЕР  71DE
                                                      Контрольная сумма блока E3FB
    3D00   74 20 73 20 74 6F 62 6F 6A 2C 20 64 65 6C 61 6A  Т С ТОБОЙ, ДЕЛАЙ  2C91
    3D10   2E 20 67 6C 61 7A 65 74 6F 77 79 6A 2E 20 43 20  . ГЛАЗЕТОВЫЙ. C   344F
    3D20   6B 69 73 74 71 6D 69 2E 00 70 72 6F 73 69 20 7E  КИСТЯМИ..ПРОСИ Ч  82FB
    3D30   74 6F 20 68 6F 7E 65 7B 78 2E 00 6B 6C 61 6E 71  ТО ХОЧЕШЬ..КЛАНЯ  89F5
    3D40   6A 73 71 2C 20 64 75 72 61 6B 21 20 7C 74 6F 20  ЙСЯ, ДУРАК! ЭТО   5671
    3D50   76 65 20 63 61 72 78 21 00 77 6F 63 61 72 69 6C  ЖЕ ЦАРЬ!.ВОЦАРИЛ  54BB
    3D60   61 73 78 20 6D 65 72 74 77 61 71 20 74 69 7B 69  АСЬ МЕРТВАЯ ТИШИ  EA4E
    3D70   6E 61 2E 00 71 20 74 77 6F 60 20 72 75 62 61 68  НА..Я ТВОЮ РУБАХ  177A
    3D80   75 20 72 61 73 74 65 72 7A 61 60 20 77 20 6B 6C  У РАСТЕРЗАЮ В КЛ  88EF
    3D90   6F 7E 78 71 21 00 7A 61 74 6F 70 7E 69 74 65 20  ОЧЬЯ!.ЗАТОПЧИТЕ   EA05
    3DA0   65 67 6F 20 73 61 70 6F 67 61 6D 69 2E 00 61 20  ЕГО САПОГАМИ..А   405B
    3DB0   74 65 20 6B 74 6F 20 73 7A 61 64 69 20 6E 61 73  ТЕ КТО СЗАДИ НАС  76E4
    3DC0   20 75 76 65 20 65 64 71 74 2E 00 77 6F 74 20 69   УЖЕ ЕДЯТ..ВОТ И  EA4F
    3DD0   20 6F 6E 61 2E 00 6D 79 20 6E 65 20 70 72 6F 64   ОНА..МЫ НЕ ПРОД  DA3A
    3DE0   61 65 6D 73 71 2C 20 6B 61 6B 20 64 72 75 67 69  АЕМСЯ, КАК ДРУГИ  71D5
    3DF0   65 21 00 6D 61 64 61 6D 2C 20 75 76 65 20 70 61  Е!.МАДАМ, УЖЕ ПА  B613
                                                      Контрольная сумма блока 6168
    3E00   64 61 60 74 20 6C 69 73 74 78 71 2E 00 6B 74 6F  ДАЮТ ЛИСТЬЯ..КТО  70DA
    3E10   20 68 6F 7E 65 74 20 2D 20 74 6F 74 20 64 6F 62   ХОЧЕТ - ТОТ ДОБ  0A67
    3E20   78 65 74 73 71 2E 00 61 20 65 73 74 78 20 69 20  ЬЕТСЯ..А ЕСТЬ И   3651
    3E30   74 61 6B 69 65 3F 00 71 20 77 61 73 20 70 72 6F  ТАКИЕ?.Я ВАС ПРО  309A
    3E40   7B 75 3A 20 75 6A 64 69 74 65 2C 20 64 6F 72 6F  ШУ: УЙДИТЕ, ДОРО  65CF
    3E50   67 69 65 2E 00 74 6F 6C 78 6B 6F 20 64 6C 71 20  ГИЕ..ТОЛЬКО ДЛЯ   6A85
    А еще, если запустить ее G70, то оно открывает всю финальную картинку.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 04.03.2014 в 21:43.
    599
    445 сообщений
    А вот кусочек того "запрещенного" файла:
    ПРИВЕТ,ВОЛЫНСКИЙ!
    ПЕРЕДАЮ ТЕБЕ 3(ТРИ) ФАЙЛА:
    TDE.TXT
    PR96.TXT
    E.COM
    В E.COM Я СДЕЛАЛ РАБОТУ С ДИСКОМ ПО-ДРУГОМУ
    TURBO-DEBUG НАМ ПРЕДСТОИТ ДОВЕСТИ ДО УМА.
    ; TURBO-DEBUG
        JMP BEGIN
    INP:  EQU 0C803H
    PRI:  EQU 0C809H
    HPRI: EQU 0C815H
    PRINT:EQU 0C818H
    LIN:  EQU 0FFC0H
    TD1:DB 'RLCRRCRALRARDAACMASTCCMC'
    TD2:DB 'SHLDLHLDSTA LDA '
    TD4:DB 'ADDADCSUBSBBANAXRAORACMP'
    TD5:DB 'BDHPSW'
    TD6:DB 'BCDEHLMA'
    TD7:DB 'INR  ',0
    TD8:DB 'DCR  ',0
    TD9:DB 'ADIACISUISBIANIXRIORICPI'
    TDA:DB 'BDHSP '
    TDB:DB 'INX  ',0
    TDC:DB 'DCX  ',0
    TDD:DB 'NZZ NCC POPEP M '
    TE1:DB 'STAX ',0
    TE2:DB 'LDAX ',0
    PREG: EQU 09628H
    VPREG:EQU 0B51AH
    PSTK: EQU 09F90H
    VPSTK:EQU 0B782H
    PCOM: EQU 01028H
    VPCOM:EQU 0921AH
    STECK:EQU 1000H
    O:    EQU 0C800H
    _PC:DW 1000H
    _SP:DW 8F00H
    V5: DW 0,0
    FR4:DB 0,7FH,40H,40H,40H,40H,40H,40H,40H,40H
        DB 40H,40H,40H,40H,40H,40H,7FH,0
        DB 0,0FFH,0,0,0,0,0,0,0,0
        DB 0,0,0,0,0,0,0FFH,0
        DB 0,0FEH,2,2,2,2,2,2,2,2
        DB 2,2,2,2,2,2,0FEH,0
    GAL:DB 8,84H,44H,44H,44H,28H,30H,20H
    STAT:DB 0E0H
    ; 80  РЕГИСТРЫ
    ; 40  КОМАНДА
    ; 20  СТЕК
    ; 10
    ;  8
    ;  4
    ;  2
    ;  1
    PAGE:DB 0
    ;  0  ЭКРАН ОТЛАДЧИКА
    ;  1  ЭКРАН ПРОГРАММЫ
    NSTK:DB 4; В СТЕКЕ
    NCOM:DB 14H; В КОМАНДАХ
    TOPCOM:DW 1000H; АДРЕС НАЧ. КОМ. ЭКРАНА
    BUF:DS 20H
    ;      0  1 2 3 4  5 6 7 8 9 A B C D E F
    TT: DW V, G,V,V,V, V,U,V,O,V,V,V,V,V,U,V; 0
        DW O, G,V,V,V, V,U,V,O,V,V,V,V,V,U,V; 1
        DW O, G,G,V,V, V,U,V,O,V,G,V,V,V,U,V; 2
        DW O, R,G,K,V, V,U,V,O,K,G,K,V,V,U,V; 3
        DW V, V,V,V,V, V,V,V,V,V,V,V,V,V,V,V; 4
        DW V, V,V,V,V, V,V,V,V,V,V,V,V,V,V,V; 5
        DW V, V,V,V,V, V,V,V,V,V,V,V,V,V,V,V; 6
        DW V, V,V,V,V, V,O,V,V,V,V,V,V,V,V,V; 7
        DW V, V,V,V,V, V,V,V,V,V,V,V,V,V,V,V; 8
        DW V, V,V,V,V, V,V,V,V,V,V,V,V,V,V,V; 9
        DW V, V,V,V,V, V,V,V,V,V,V,V,V,V,V,V; A
        DW V, V,V,V,V, V,V,V,V,V,V,V,V,V,V,V; B
        DW F,X6,Z,Z,Y,X1,U,J,F,S,Z,O,Y,I,U,J; C
        DW F,X7,Z,U,Y,X2,U,J,F,O,Z,U,Y,O,U,J; D
        DW F,X8,Z,K,Y,X3,U,J,F,W,Z,V,Y,O,U,J; E
        DW F,X9,Z,V,Y,X4,U,J,F,P,Z,V,Y,O,U,J; F
    TLEN:
        DB 5EH,65H,55H,65H
        DB 5EH,65H,55H,65H
        DB 7EH,65H,75H,65H
        DB 7EH,65H,75H,65H
        DB 55H,55H,55H,55H
        DB 55H,55H,55H,55H
        DB 55H,55H,55H,55H
        DB 55H,55H,55H,55H
        DB 55H,55H,55H,55H
        DB 55H,55H,55H,55H
        DB 55H,55H,55H,55H
        DB 55H,55H,55H,55H
        DB 0F5H,67H,0F5H,6FH
        DB 0B5H,67H,0B5H,6FH
        DB 75H,67H,75H,6FH
        DB 75H,67H,75H,6FH
    BEGIN:
        CALL D_SCRN
        CALL SCRCOM
    ST: LXI SP, STECK
        PUSH PSW
        PUSH H
        PUSH D
        PUSH B
        CALL REG
        CALL STK
        CALL ERPOS
        CALL WRPOS
        CALL INP
        ORA A
        JZ 0C800H
        LHLD _PC
        MOV E,M
        XCHG
        MVI H,0
        DAD H
        LXI B,TT
        DAD B
        MOV C,M
        INX H
        MOV B,M
        PUSH B
        XCHG
        RET
    ;_________________
    INL:MOV B,L; ИНВЕРСИЯ СТРОКИ
        MVI C,8;   А  - ДЛИНА
        MVI M,0FFH;  HL - АДРЕС
        INR L
        DCR C
        JNZ $-4
        MOV L,B
        INR H
        DCR A
        JNZ INL
        RET
    ;_______________________
    EFR:INR B;   HL - АДРЕС
        INR B;   BC - РАЗМЕР
        PUSH H;  DE - ЦВЕТ
        MOV A,C
        ADI 8
    V5E:MOV M,E
        INX H
        MOV M,D
        INX H
        DCR A
        JNZ V5E
        POP H
        INR H
        DCR B
        JNZ EFR+2
        RET
    D_SCRN:; ЭКРАН ОТЛАДЧИКА
        LDA PAGE
        ORA A
        LXI B,33CCH
        JZ $+6
        LXI B,0
        PUSH PSW
        CALL CLRSCR
        POP PSW
        JNZ V5F
        LXI H,90F8H
        MVI A,30H
        CALL INL
    V5F:LDA STAT
        PUSH PSW
        ANI 80H
        CNZ VREG
        POP PSW
        PUSH PSW
        ANI 40H
        CNZ VCOM
        POP PSW
        PUSH PSW
        ANI 20H
        CNZ VSTK
        POP PSW
        RET
    Никак не пойму, почему не сходится контролька. Внешне файлы верны. Может, он выгружен рамфосом а там контролька считается по другому? Там была речь про адаптацию арканоида под рамфос. Да и в запрещенном тексте все признаки куска рамфоса.
    PS А ему 20 лет!
    599
    445 сообщений
    Вот лог обоих каналов:
    Запуск
    Правый: Монитор: BASIC-MAGIC/M
    Правый: 0000..219F = F862 : F862
    Правый: Бейсик "Микрон": РАСЧЕТ АЧХ КОЛЕБАТЕЛЬНОГО КОНТУРА (ЗУБОВ + Я)
    Правый: 02A2 = B6F8 : B6F8
    Правый: Бейсик "Микрон": КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ К БЕЙСИКУ << MAGIC >>
    Правый: 032E = F94D : F94D
    Правый: Бейсик "Микрон": II ДУБЛЬ КРАТКОЙ ИНСТРУКЦИИ К БЕЙСИКУ <<MAGIC>>
    Правый: Бейсик "Микрон":  РАСЧЕТ ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ (RLCI)
    Правый: 14C9 = 3ED8 : 3ED8
    Правый: Бейсик "Микрон":  РАСЧЕТ ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ (ПРОГРАММА RLCI)
    Правый: 14AD = 1E8D : 1E8D
    Правый: Бейсик "Микрон":  РАСЧЕТ АЧХ КОЛЕБАТЕЛЬНОГО КОНТУРА  V3.0
    Правый: 0266 = B131 : B131
    Правый: Бейсик "Микрон":  АЧХ КОЛЕБ. КОНТУРА (ЗУБОВ + Я, ВЕРСИЯ V3.0)
    Правый: Бейсик "Микрон": РИСУНОК ППФ С МНОГОПЕТЛЕВОЙ ОС
    Правый: 044C = 5D6F : 5D6F
    Правый: Бейсик "Микрон": РИС.КОНД.С ТОЛСТ.ОБКЛАДКАМИ.
    Правый: 024D = A8FA : A8FA
    Правый: Бейсик "Микрон": РИСУНОК КОНДЕНСАТОРА В 4-Х ПОЛОЖЕННИЯХ
    Правый: 026A = AD02 : AD02
    Правый: Бейсик "Микрон": РИСУНОК КОНДЕНСАТОРА В 4-Х ПОЛОЖЕНИЯХ
    Правый: Монитор: JMP_JKCOM
    Правый: 0000..603F = 6BAE : ABEE
    Правый: Монитор: ARCON COM
    Правый: 0000..7FC2 = 0A2D : 0D31
    Правый: Монитор: COSMANCOM
    Правый: 0000..52DF = 107E : A663
    Правый: Монитор: COOKY COM
    Правый: 0000..51EF = 49E7 : 49E7
    Правый: Монитор: HARIERCOM
    Правый: 0000..3CB0 = CF30 : CF30
    Правый: Монитор: TDE   TXT
    Правый: 3000..7001 = 4764 : 87A4
    Правый: Монитор: PR96  TXT
    Правый: 3000..75DB = CB90 : 4A10
    Правый: Монитор: E     COM
    Правый: D000..DE0F = 1AEE : F8CE
    Правый: Текст: СПИСОК УЧ-СЯ НА 93-94 УЧ.ГОД
    Правый: 0923 = 5BC7 : 5BC7
    Правый: Текст: СПИСОК УЧАЩИХСЯ К.Р.Э. (ПРОДОЛЖЕНИЕ).
    Правый: 0517 = 1A97 : 1A97
    Правый: Текст: ЗАЩИТА АД ОТ ВНУТРЕННИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.
    Правый: 1C61 = EA09 : EA09
    Правый: Текст: ЗАЩИТА АД ОТ ВНУТРЕННИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ*
    Правый: Текст: " 2-Е  ГРАЖД. - ВОПРОС БЕЗ ОТВЕТА " #
    Правый: 0322 = 5DB0 : 5DB0
    Правый: Текст: ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО ВОПРОСА БЕЗ ОТВЕТА.
    Правый: 0573 = 4423 : 4423
    Правый: Текст: РАСЧЕТ ГЕРКОНОВОГО РЕЛЕ.
    Правый: 0316 = 8436 : 8436
    Правый: Текст: ОПИСАН "ЕLITE" Л8 ВЕСЬ
    Правый: 062B = 6459 : 6459
    Правый: Текст: "ЗУМРАД" СТР. 9-10,
    Правый: 0D99 = F2DF : F2DF
    Забавно, но 2 игры то без ошибок!
    На слух косяков в них не было, попробую поиграть с константой загрузки и визуально просмотреть эпюру сигнала в редакторе звука...
    В общем, на первой стороне остались только COSMAN.COM и E.COM. У них прям сыпятся биты. Запишу отдельно повторно, а пока займусь второй стороной...
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 05.03.2014 в 10:26.
    1,800
    691 сообщений
    67 Post(s)
    Может покажешь в виде WAV'а, каким образом они сыпятся?
    599
    445 сообщений
    Дома буду, перезапишу. Там видно будет. Длина файла не меняется, а вот биты в байтах некоторых меняются.
    Вторую сторону добил, остался только рамфосовский блок с его форматом. По объявлению - монитор, но там следом и в обычном он идет и он считался, теперь думаю: тратить время на рамфос или нет? Там же частота выше, а кассете 20 лет, как никак. Получилось 48 файлов на 297 килобайт (дубли уже выкинул).
  1. Оцифровки с кассет формата "Леший"
    от AlexFantasy в разделе Софт
    Последнее: 20.08.2012, 10:26
  2. Портативный клон At Games 16-in-1
    от tnt23 в разделе SEGA
    Последнее: 30.05.2012, 07:19
  3. Ответов: 41
    Последнее: 27.09.2006, 18:12
  4. Ответов: 12
    Последнее: 22.09.2006, 01:24
